Magnifico Punto!
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 27-07-12, 10:14   #1
יניב1190
האווטאר של יניב1190
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
Question בעיה בהגה .
יש לי את הסימן הזה של ההגה והוא קשה.
נסעתי ככה מעבודה לבית ועכשיו אני רוצה לקחת את האוטו למוסך..
פיאט באור יהודה. אפשר לסדר את זה בלי מוסך ?
יניב1190 מנותק
ישן 27-07-12, 13:09   #2
הגה קשה
לפעמים רק מספיק לדומם את מנוע הרכב ולהניעו מחדש והבעייה תיעלם ותוכל להמשיך לנהוג עם הגה כוח (חשמלי) פועל.
באור יהודה אין מוסך מורשה של פיאט אלא ביהוד הסמוכה: www.musach.co.il/details.asp?id=60
עוד אפשרות טובה הנה אצל המומחה לתיקוני הגאים חשמליים, עופר קצב שבמושב גנות,
טל' 050-5285041.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 27-07-12, 14:44   #3
ELX2001
האווטאר של ELX2001
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: ת"א
הודעות: 57
גם אצלי חזרה הבעיה .
זה חוזר רק בקיץ , בחורף נעלמת הבעיה .
איך שמגיע החום ההגה חשמלי מפסיק לעבוד ...
למישהו יש מושג למה ?
ELX2001 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-12, 15:09   #4
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
אז ככה אתמול נסיתי כמה פעמים לשחק עם המפתח ודומם מנוע וזה לא עבר.
היום בבוקר שקמתי . עד שהגיבו לי פה.
הלכתי לאוטו התניעתי והכל היה מצויין הגעתי למוסך ביהוד... אני טעיתי בבוקר
למוסך שמשון
שם אמרו לי תיקון של זה נע בסביבות ה 8 אלף?.. שזה רכב חדש!!!
זה לא אמיתי . בנתיים היא לא הסכימה לקבל אותי אמר לי לבוא ביום רגיל בשבוע.
עד עכשיו היתי בנסיעות.. 300 פעמים כיבתי מנוע הדלקתי מרוב העצירות קניוו. ארומה . קניות. משפי שמש חדשו אגב. ודברים כאלה.
הכל בנתיים סדיר.
יניב1190 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-12, 17:50   #5
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
המחיר הזוי ומנותק מהמציאות, תריץ חיפוש היו המון נושאים לגבי זה
אם הבעיה ממשיכה תפנה לעופר קצב שמפורסם פה למעלה, ב- 600/700 שקל זה נגמר בד''כ
http://caraircondition.allbiz.co.il/
יכול להיות שגם איזה פיוז נדפק וגורם לזה. תחכה לדוד הוא יותר מבין בזה
ELX2001
לא ידוע לי על רגישות מסוימת לחום ובעיה הגה חוזרת בקיץ..
מה בידיוק פעם אחרונה שופץ?
אתה משתמש הרבה בCITY? (בחניות וכו')
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-12, 19:55   #6
m.l
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: ELX 2002 ידנית
הודעות: 95
דווקא הבעיה עם ההגה בקיץ מוכרת לי מאוד, מניסיון של כמה שנים עם ELX 2002 ידנית.
אם הייתי מניע כשהרכב רותח אחרי שעמד בחניה בשמש זמן רב הייתה תקלה בהגה, בערב אחרי שקריר הכול תקין, נבדק לאורך זמן ובסוף כבר למדתי לחיות עם הבעיה עד שהמנוע הגה נהרס סופית!
m.l מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-07-12, 23:24   #7
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
Cool חום
חום משפיע על רמת ההולכה במוליכים חשמליים - חוטים\מגעים וכולי..
עד כמה זה נוגע ומפריע למערכת ההיגוי בפיאט אני לא יודע להגיד, מוזר ופעם ראשונה שאני שומע שבחום יש בעיות עם ההגה ונראה לי מאוד הזוי.
כמו שאמרו פה כבר לפעמים אחרי כמה הנעות מחדש זה נעלם: לפעמים גם לפתוח את הפלסטיקה מתחת להגה ולהוציא מגעים ולרסס ספריי מגעים עוזר ולפעמים ( כמו שקרה לי ) זה יכול להגיע מהחלפה \ שיפוץ מנוע חשמלי ועד החלפת חיישן מומנט שצריך לתלות את המהנדס של פיאט איפה ששם אותו .
בעלות הכי זולה 1200 שקלים.
התקלה הכי נדירה היא במחשב ההגה והכי נפוצה מנוע שמצריך שיפוץ.
בכללי אומרים שלהשתמש במצב "סיטי" ( למי שיש) מקצרת את חיי המנוע והגיוני שכך , רק לצערנו זה לא אמור להיות כך, ושוב אני חוזר לעניין שמהנדס פיאט נראה לי למד בקלקילה.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-12, 00:43   #8
יניב1190
האווטאר של יניב1190
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 127
חבל שאיפשר לעשות ל forum770 לייק ***
ישן 28-07-12, 02:49   #9
ELX2001
האווטאר של ELX2001
מיקום: ת"א
הודעות: 57
במקור פורסם על ידי plats צפה בהודעה
ELX2001
לא משתמש בCITY בכלל ,(קל מידי לטעמי) .
אחת התופעות שגם לסירוגין במהירות של 10 קמ"ש פתאום ההגה נוטה ימינה .
אולי זה החיישן הלך ?
ישן 28-07-12, 14:48   #10
m.l
מיקום: רחובות
הודעות: 95
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
כמה שזה נישמע מופרך והזוי, במשך שנתיים תמימות התקלה הייתה, אני אפילו אביא תיאור.
מחנה ב7:30 בבוקר בחניה ליד העבודה (אין חניון מקורה), נכנס לעבודה, יוצא בין 12:30-14:30 להפסקה. כ-ו-ל צהריים בתקופות החמות של השנה המנורת הגה הייתה אדומה וההגה היה קשה כאבן, לא עזר מספר הכיבויים וההתנעות מחדש (עליתי על הטריק הזה ובסוף זה הפסיק לעבוד). בקיצור - נוסע ככה עד למתחם של האוכל, אוכל ארוחת צהריים, חוזר לעבודה. בערב מתניע לנסוע חזרה, ותמיד הייתה כבוייה וההגה רך כרגיל. בסוף הבנתי שזה קורה רק כשהרכב חם. כי לאחר שהצלחתי למצוא חניה מקורה כ500-600 מטר מהעבודה והייתי מחנה שם זה לא היה קורה.
יניב1190 - שמח שאתה מזלזל בניסיון רב של כמה שנים של אנשים אחרים.
מבחינתי אתם יכולים להמשיך לחשוב שאני רושם שטויות, אבל אחרי שנתיים וחצי ניסיון עם הנבלה הזאת (וכן זה רכב פשוט נבלה) יש לי מספיק ניסיון עם התקלות שלה.
נ.ב
לא הפעלתי את המצב CITY אפילו פעם אחת מהשנייה שקניתי את הרכב, עברתי אליו מרכב ללא הגה כוח בכלל והמצב הרגיל סיפק אותי לחלוטין!
נערך לאחרונה על ידי m.l : 28-07-12 ב 14:51.
חגיגה בנורות אזהרה + בעיה בהגה כוח JunoBoy פונטו - טכני 4 29-12-10 21:13
ספייס 2005 -בעיה בהגה החשמלי dedo1 פונטו - טכני 2 28-01-10 21:05
בעיה בהגה כח - פונטו 2001 adicho פונטו - טכני 3 04-07-09 02:57
בעיה בהגה חשמלי iz2 פונטו - טכני 1 03-02-09 11:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:56.
