הפונטו היפה שלי..!!!
האונו היפה שלי ..
ישן 17-07-12, 02:09   #1
irish-cream
הודעות: 4
בעיה במנוע של הפונטו- חוות דעתכם בבקשה
הייי, היום בבוקר קיבלתי טלפון מהמוסך שצריך להחליף את המנוע. תענוג.
חשבתי להתייעץ כאן כי אני ממש צריכה עוד חוות דעת ובמשפחה שלי לא ממש מבינים ברכב..
יש לי פונטו ספייס 2001 1.2 עם קילמוטראז גבוה יחסית (הגיעה מהשכרה)
אתמול בזמן נסיעה פתאום עלתה בטירוף הטמפרטורה ונדלקה הנורה של החום, עצרתי בתחנת דלק וקיררתי את הרדיאטור, בדקתי את המיכל של המי קירור והוא היה נראה ממש מלא באופן מוזר (עד הפקק כמעט??) עשיתי עצירה קטנה והמשכתי לנסוע. הטמפרטורה עלתה וירדה מפעם לפעם... הבנתי שאין מצב לנסוע ככה ועשיתי אחורה פנה חזרה הביתה. באחד הרמזורים נדלקה פתאום הנורה של המצבר והאוטו נכבה. בעוד כל המכוניות מצפצפות לי בעצבים לקח לי כמה דקות להניע בחזרה... נסעתי כמה דקות ושוב האוטו נכבה, אחרי שהרגשתי שהוא לא נוסע כמו מקודם... כאילו לוחצים על הגז ואין הרבה התקדמות.
עצרתי וחיכיתי לגרר כשכבר ראיתי טיפה עשן יוצא מהמכסה מנוע, ניתן היה להניע אחרי כמה דקות אבל האוטו לא הגיב טוב אז לא חזרתי לנסיעה.
אני אשמח לחוות דעתכם: האם תקלה כזאת יכולה להישמע כמו בעיה במנוע? ראש מנוע?
המוסכניק אמר משהו על זה שאפשר לשפץ אבל לא שווה ועדיף להחליף... מה יהיה המחיר הסביר לתיקון כזה?
מה כדאי לעשות לדעתכם? אולי בכלל לוותר על תיקון ולמכור לחלפים?
אני ממש מופתעת כי קניתי את האוטו מבנאדם שטיפל בו יותר טוב מבאשתו, כולל חוברת טיפולים מלאה והכל... ממש לא צפוי.
אני ממש אודה על כל אינפורמציה, המון תודה לעונים!
irish-cream מנותק
ישן 17-07-12, 03:37   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
נראה כאילו טיגנת טוב את המנוע
ברגע שהמנוע מתחמם ולא חסר מים אז לא להמשיך בנסיעה אלא גרר ולמוסך.
האוטו התחמם והמשכת לנסוע ושוב התחמם והמשכת- סופו של המנוע!
כל הנזק יכל להמנע וחבל שכך! אכן אין מנוס מלהחליף מנוע!
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-12, 09:03   #3
איריס בוקר טוב.
ציפור קטנה לחשה לי שמישהו הפנה אותך להרשם כאן.
לא נראה לי שאת חייבת להחליף מנוע.
לדעתי לא הלך לך המנוע. נראה שיש בעיה בראש.
מה שכתבו לך שם..., זה בולשיט. לשפץ ראש כולל טיימינג וטיפול במערכת הקירור, עולה הרבה יותר מ-1.500 ש"ח במוסך.
ברור שהמוסך רוצה להחליף לך מנוע. על החלפה יש לו רווח גדול יותר וגם יקח את המנוע שלך יעשה תיקון ויחכה לפראייר הבא.
חשוב לדעת שהחלפת מנוע מפירוקיה או מיבוא, לא מביא שקט לזמן רב.
בד"כ מקבלים שלושה חודשי אחריות על החלפת מנוע, או במקרה הטוב חצי שנה.
ברוב המקרים, לאחר תקופה זאת מתחילות שוב הבעיות.
נחכה גם לתגובה של המומחה יאיר.
ישן 17-07-12, 10:10   #4
דוד כל מילה בסלע
לדעתי נתפס הטרמוסטט השאלה האם נגרם נזק לראש המנוע
הרכב לא נסע טוב בגלל שהוא נתפס מהחום אסור היה לך להמשיך
שלב ראשון הייתי מוציא את הטרמוסטט חובה
ישן 17-07-12, 11:21   #5
irish-cream
הודעות: 4
אז להלן העדכון
בוקר טוב, סוג של... אכן הפנו אותי לכאן ותודה למפנה.
אני מעריכה את העצות בדיעבד אבל כרגע זה לא ממש מסייע...
קיבלתי הבוקר הצעת מחיר "פשוט נהדרת" של 5700 למנוע מייבוא, אמר שאולי יוכל למצוא לי גם מקומי אבל העלות תהיה באזור 300 ש"ח פחות. אמר שהוא יכול גם לעבוד על המנוע הקיים והעלות תהיה 3000 אבל אז אין אחריות.
מחיר הקניה של הרכב היה 9,500 כך שהוצאה כזאת היא מופרכת לגמרי, במיוחד אם אתם אומרים שזה לא מביא שקט לתקופה.
השאלה מה אני יכולה לעשות בהנחה שאי אפשר להזיז את הרכב, איך אפשר לקבל חוות דעת נוספת?
תודה שוב
הדס.
irish-cream מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-07-12, 11:54   #6
לדעתי תפני לדוד באופן פרטי
אם יש לך אפשרות גרירה נצלי אותה
כרגע את שבויה של מוסך שהייתי מבקש עוד חוות דעת
וחוץ מזה החיים ממשיכים לא לקחת ללב זה רק כסף
ישן 17-07-12, 12:08   #7
במקור פורסם על ידי irish-cream צפה בהודעה
אין בעד מה, בכייף.
קיבלתי הבוקר הצעת מחיר "פשוט נהדרת" של 5700 למנוע מייבוא, אמר שאולי יוכל למצוא לי גם מקומי אבל העלות תהיה באזור 300 ש"ח פחות. אוי לאוזניים שכך שומעות, לא אתפלא אם בסוף יגבה ממך גם מע"מ.אמר שהוא יכול גם לעבוד על המנוע הקיים והעלות תהיה 3000 אבל אז אין אחריות. להיפך בשיפוץ מנוע, קל יותר לתת ללקוח אחריות.
מחיר הקניה של הרכב היה 9,500. כך שהוצאה כזאת היא מופרכת לגמרי, אין קשר בין מחיר הקניה למחיר התיקון. במיוחד אם אתם אומרים שזה לא מביא שקט לתקופה. לא, זה לא מביא שקט לתכופה ארוכה
זאת הבעיה של כל אלה שמייד גוררים למוסך, והמוסך חושב שאין ברירה ללקוח. ואז קל לו לספר סיפורים ולהושיט את ידו לארנקו של הלקוח. אפשר גם להזמין את המוסכניק הביתה, ולבקש הצעת מחיר.
הדס.
התשובה באדום. תמיד יש מה לעשות מקסימום יעלה עוד כמה שקלים הגרר.
לא בכדי בתוכנית של "יצאת צדיק" אתמול בטלוויזיה. חיים הכט אמר, שהוא לא האמין שגם אצל רופאי השיניים, יש גנבים כמו במוסכים.
חכי לעוד תגובות של החברים.
ישן 17-07-12, 14:18   #8
irish-cream
הודעות: 4
*** יאיר, אהבתי את התגובה... כרגע זה מרגיש שהחיים נעצרים לגמרי.
אני סטודנטית ועבדתי כ"כ קשה בשביל לקנות את הרכב, והנה תוך פחות משנה... (תוסיפו כמה מהקללות האהובות עליכם)
טוב סיימתי עם הקיטורים.
ביררתי עם מוסך שקראתי עליו הרבה המלצות ונחשב מאוד אמין, והם אמרו שאם אני רוצה הצעת מחיר חייבת לגרור את האוטו אליהם (אמרו לי שאין דבר כזה להגיע לבית הלקוח, חייבים לבדוק במוסך עצמו).. מוסך אחר שדיברתי איתו נתנו לי בטלפון הצעת מחיר גבוהה יותר להחלפת המנוע (6,500).
אני מחכה לראות אם יעלו פה עוד רעיונות ובנתיים תודה על הקבוצת תמיכה, זה מאוד מאוד עוזר שיש את הפורום הזה, בשבילנו חסרי ההשכלה המוטורית... (אם מישהו צריך ייעוץ בענייני עיצוב בזה אני דווקא כן מבינה).
ישן 17-07-12, 14:26   #9
עכשיו את אומרת שאת מעצבת כבר חודש אני טוחן מים אבל כמו שאמרתי החיים ממשיכים
קחי טיפ התקשרי לדוד מהפורום לא תפסידי
השאר יחגגו עליך
ישן 18-07-12, 15:06   #10
irish-cream
הודעות: 4
החלטנו למכור את הרכב כי לא שווה לתקן אותו...
כמה לדעתכם ריאלי לקבל עליו?
למי כדאי לפנות- מגרשים/סוחרים/מוסכים?
מחפש תמונה שתסביר על מיקום החלקים במנוע הפונטו morifiat פונטו - טכני 3 23-08-11 09:25
חוות דעתכם לפני רכישת מריאה צביקוש23 יעוץ ברכישת רכב 14 16-06-10 23:10
בעיה בסרק במנוע קר Ron_Dadon אונו - טכני 3 16-05-08 13:56
ראיתי פונטו hgt, אשמח אם תוכלו לתת חוות דעתכם. meymia יעוץ ברכישת רכב 12 27-04-08 00:07
בעיה במנוע? פונטו99 פורום הגראז' 3 30-04-07 19:05
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:48.
