פונטו SX 2001 ידנית
ישן 21-06-12, 09:18   #1
dutu79
האווטאר של dutu79
תאריך הצטרפות: Nov 2010
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: ספייס ELX ידני 16V
הודעות: 120
סיפור הקלאץ בפיאט שלי -מבקש הכוונה
שלום חברים
פונטו ספייס 2002 ELX ידני
סיפור של קלאץ קשה ורעשים -חריקות בעת לחיצה על הדוושה
משאבה עליונה הוחלפה למתכתית -זה לא הפסיק את הרעשים (רעש של גומי יבש אולי פלסטיק..) וזה לא הגומי של הדוושה-משאבה תחתונה תקינה
מזה חודש הקלאץ (הדוושה) נתקעת לריצפת הרכב ואי אפשר להוציא או להכניס ידית להילוכים
אתמול הוחלף הקלאץ לחדש של VALEO וזה לא פטר את הבעיה ...דוושה נתקעת לריצפה וזה תוקע גם את הידית בהילוך...
כש זה נתקע, גלגל התנופה או מה שנמצא שם נשאר מחובר והרכב נוסע ברגע שאני מרים את הרגל מהדוושה, למרות שזה דבוק לריצפה ..
היום אני חוזר למכונאי שלי לבירור נוסף ובתקווה לפיטרון הבעיה-אגב הרעשים באים מסט של פלסטיקים או גומיות שנמצאות על המוט שמחזיק את שתי הדוושות -קלאץ ובלמים-כך הוא טוען לפחות
מישהו יכול לעזור /לכוון במה מדובר ?
dutu79 מנותק
ישן 21-06-12, 10:04   #2
אצלי שטיח יכול לתקוע את הדוושה
לדעתי משאבה תחתונה תקולה
ומי שעשה לך את העבודה תגיד לו שיהיה בריא שיסיים את העבודה כמו שצריך
ישן 21-06-12, 10:21   #3
moshefarag
תאריך הצטרפות: Jun 2012
מיקום: רמת גן
הודעות: 1
יש לי את אותה הבעיה-אז מה זה בסוף?
במקור פורסם על ידי dutu79 צפה בהודעה
שלום חברים
moshefarag מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-12, 10:37   #4
שוב אני נאלץ להיות סותר.
מי אמר לך שהבעיה בקלאץ ?. למה החליפו שלא לצורך ?. מחליפים כאשר הקלאץ מחליק, או המסב רועש.
הבעיה היא בדיוק מה שיאיר כתב. אין לך הפרדה.
ישן 21-06-12, 17:44   #5
dutu79
האווטאר של dutu79
מיקום: השרון
הודעות: 120
יאיר ודוד - תודה
גם המכונאי שלי אמר כך - הפרדה
רק יום ראשון הרכב יגיע אליו -בינתיים אני נוסע ללא בעיות ואני לא לוחץ את הדוושה עד הרצפה
לגבי הטעות של המכונאי שלא שם לב או לא יודע מה,אז שיהיה בריא באמת , אבל אם אצטרך שוב תיקון של בעיה מסוימת (לא טיפול רגיל או כדומה) אני בבעיה כי אין לי מישהו אחר וגם סבלנות "לגלות" על חשבוני $$ מכונאי אחר-אין לי. היום אין אחד שלא טועה- המבחן שלו הוא אם הוא יכיר בטעות ויקח אחריות .
נערך לאחרונה על ידי dutu79 : 21-06-12 ב 17:47.
dutu79 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-06-12, 17:51   #6
אתה יכול להמשיך לחלום ולחפש מכונאי שיקח אחריות הרי מזה הם מתפרנסים
ישנם בודדים וצריך למצוא אותם ובטוח שהם לא מתחת למרפסת שלך
יש פה המלצות למוסכים של פיאט וגם לא מורשים שימליצו לך
ישן 21-06-12, 18:10   #7
אוי יאיר כמה שאתה צודק.
ראה כאן בדיוק אותו מקרה עם הוצאה הרבה יותר גדולה. רפי לין הפנה אותי לשם.
http://www.autosport.co.il/viewtopic...ddf04f14fd112f
ישן 21-06-12, 19:25   #8
dutu79
האווטאר של dutu79
מיקום: השרון
הודעות: 120
אם קיבלת רושם שאני חולם על זה , זו טעות
המלצות גם כן לא חסרות בכלל -רק שהן נכונות לגבי כולם עד שקורה משהו -וזה בד"כ בפעם השלישית-רביעית או יותר לאחר שפונים לאותו ה"מומלץ"
זה לפחות הניסיון שלי אבל לא נורה אני אסתדר והסתדרתי עד עכשיו
שבת שלום ותודה
ישן 26-06-12, 05:42   #9
dutu79
האווטאר של dutu79
מיקום: השרון
הודעות: 120
משאבת קלאץ תחתונה הוחלפה גם -זה לא פטר את הבעיה...
לי יש תחושה שלא מזה הבעיה אלה גלגל התנופה נתקע מחובר וזה תוקע את הדוושה וכך גם הידית הילוכים בהילוך..
כש אין הילוך משולב אפשר לשחק חופשי עם הקלאץ והוא לא נתקע..
זה יכול להיות ?
ישן 26-06-12, 08:05   #10
מה זה ? "גלגל התנופה נתקע מחובר וזה תוקע את הדוושה". אין מצב כזה.
מה שכן יכול להיות, שמסב הלחץ נתקע על השרוול ולא חוזר. או שאינו יושב בתוך המזלג.
לא נראה לי שיש קשר "ל- כשאין הילוך משולב אפשר לשחק חופשי עם הקלאץ והוא לא נתקע.."
אלא אם יש בעיה בגיר. בכול מקרה צריך להוריד שוב את הגיר, ולראות מה קורה שם.
סיפור מעניין שקרה לי עם שמן מנוע shacharlevy013 פונטו - טכני 7 27-09-10 13:34
היום שהיה...סיפור לעת ערב. asaf123 פיאט כללי 1 04-10-09 21:21
סיפור על ממיר שקיבל בעיטה turbo guy פונטו - טכני 15 18-09-08 17:36
סיפור עם מוסר השכל Tzvika 16V פיאט כללי 6 24-12-07 21:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:50.
