עוד טיפולים לצבע
התחדשתי באונו 1400...
מזל טוב לחיים
ישן 12-06-12, 10:52   #11
לא ברור מה שאמרת.
א. לא צריך לעשות סיבוב כדי לאתר את התקלה.
ב. קלאץ' של valeo לא אמור לעלות בסביבות 750-800. (שאל את יאיר בכמה קנינו לרכב שלו).
ואם יאיר עסוק, אז אומר לך. 350 ש"ח. וולאו עם חותמת פיאט.
ג. "הוא אמר שזה יכול להיות מהמיסב שבתוך הגיר או שיש צורך בשימון והוא צריך לפתוח את הגיר ולעשות "עבודת שולחן" כמו שהוא קורא לזה. כל הנזק יצא בסביבות 1500. נשמע הגיוני ?"
לא הגיוני. לא מורידים גיר פותחים אותו ומשמנים את המסב.
ד. בקיצור, לא נראה לי שפתחו את הגיר. הבעיה שלך הייתה ממסב קלאץ תקול.
העיקר שאתה מרוצה.
ישן 12-06-12, 10:57   #12
דוד אין על הקלץ האורגינלי חמאה
טוב המחיר זה בשבילך אבל אצל סודאי או מיר יעלה כמו שרשם
המוסכניק מוביל אותו נכון שווה להחליף את מיסב הילוך ישיר לא סיפור
השאלה מי מטעה את מי והאם יחליף בכלל
השיטה תפיסת מוט ההילוכים ונענועו ואם יש חופש אז להחליף
בק"מ שצויין נראה לי בטוח להחליף
ישן 12-06-12, 11:08   #13
אבל מי שאומר ללקוח שצריך לפתוח את הגיר ולשמן, סביר להניח שאינו אדם מהימן.
יאיר, פיתחתי טכניקה לגרום לך להגיב מהר.
ישן 12-06-12, 11:33   #14
בגלל זה רשמתי השאלה מי מטעה את מי כי לא נראה לי שמוסכניק יגיד שצריך לפתוח גיר ולשמן את המיסב.
אבל מצד שני המוסכניקים תכמנים ולא מפרקים גיר כי הם לא רוצים להתעייף אז הם אומרים שפתחו החליפו אבל לא עושים כלום אבל בחשבונית כן
ישן 12-06-12, 12:01   #15
aviatar32
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הודעות: 32
הקלאץ' הוא כולל עבודה 750-800 .. הגיוני לא ?
היה עוד רעש בכללי מהגיר והוא אמר שזה יכול להיות מהמסב שבתוך הגיר והוא יפתח ויחליף אותו וישמן שם בכללי.
המוסכניק הוא חבר של חבר של אבא שלי וכמה חברים של אבי מטפלים אצלו אז כנראה בגלל זה המחיר הנמוך.
בכללי אמרתם לי שככל הנראה יחליפו את הקלאץ' במידה והמיסב לחץ תקול.
אשמח אם תוכלו לאמר לי מה לעשות במצב הזה , האוטו כבר אצלו והוא אמר שרוב הסיכויים מחר הוא יסיים איתו.
תודה רבה.
aviatar32 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-06-12, 12:32   #16
אם היית כותב מראש שהמוסכניק הוא "חבר של חבר", לא הייתי מגלה לך את סודות המקצוע.
מה שנותר לך לעשות זה, להמתין לגמר התיקון ולקוות לטוב.
בהצלחה דוד.
ישן 12-06-12, 12:48   #17
aviatar32
הודעות: 32
***ח , אבל מבחינת המחיר האם כזאת עבודה מצדיקה 1500 ש"ח ?
כשרציתי לדעת אם אפשר לסיים את הנזק רק בקלאץ' הוא אמר שאם אני לא אתקן את המסב בגיר אני לא אוכל לקבל אחריות על הקלאץ' כי הוא ישפריץ שמן לא הבנתי כ"כ מה הוא הסביר.
ישן 12-06-12, 12:57   #18
או עכשיו "הרכבת חזרה למסילה". " הוא אמר שאם אני לא אתקן את המסב בגיר, לא אקבל אחריות על הקלאץ' כי הוא ישפריץ שמן. "
יש הגיון במה שאמר.
ישן 12-06-12, 13:25   #19
מעניין שלכל החלפת קלץ חייבים להחליף מיסב
החישוב של החלפת קלץ במוסך הוא 800 +מע"מ עבור החלק + עבודה בסביבות 1800 ש"ח
החלפת מיסב אחד לעוד שעת עבודה ז"א תוספת של 400 -500 ש"ח
המחיר סביר תבקש אם אפשר קלץ אורגינלי החיקוי של וולאו כשהשמש רכה
ידית לא נכנסת להילוך ראשון בפונטו דור ראשון RanST פונטו - טכני 6 23-05-12 07:27
סקרים כל שבוע( ראשון ) 11astrix פיאט כללי 9 04-04-12 22:48
אחרי ווקס ראשון !!! shachar גלריה 27 23-06-09 19:36
הילוך ראשון unoies אונו - טכני 12 26-04-09 01:11
עצה לקנייה (דור ראשון 98-99) elirand55 יעוץ ברכישת רכב 2 02-11-08 22:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:01.
