אני ופיאט 500
ישן 01-05-12, 21:44   #1
תודה לא, אהיה עסוק עם הפונטו החדשה שלי. יש לסדר לא רק את המנוע. מזגן, חימום וכו'.
davidmzr מנותק
ישן 01-05-12, 21:47   #2
סבבה אני יבדוק אותו בכל מקרה ואני ישמור אותו בצד למקרה ותשנה את דעתך
ישן 01-05-12, 21:49   #3
זה לא אני שצריך, אלא בחור עם אונו שהתעניין.
בכול אופן רשמתי לפני.
ישן 01-05-12, 22:04   #4
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
יפה שלבסוף הסתדרתם
יכול להיות שהמכונאי שלו פשוט התחיל לפרק את ראש המנוע ורצה לעשות קופה ואמר לו יש להחליף את המנוע באוטו, הבנאדם אמר לו לא ואז פשוט השאיר את הכל פתוח על מנת שידפק?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-12, 22:07   #5
ברגע שקראתי שאין קומפרסיה בכלל ישר אמרתי לעצמי שמישהו נגע בברגי הראש
לדעתי פתחו את ראש המנוע ראו נוזל קירור נבהלו ומצד שני המוסכניקים המניאקים האלה חייבים לנפח שהמנוע דפוק כדי להחליף מנוע + עבודה יהיה שווה
כך תעשה מה שאני אומר הראש נראה יפה מאוד בדוק במכון עיוות וסדקים אם טוב המשך
החלף גומיות שסתומים
בדוק חילחול עם סולר בכמה נקודות אוליי תחליף רינגים
בדוק מיסבי קרנק
הרכב את כל המנוע המקורי
כמה ק"מ הרכב עשה האם שופץ הראש לפני כן
לדעתי המנוע התחמם אוליי וונטה או טרמוסטט ואטם ראש מנוע
איך חיצוני פנימי
ישן 01-05-12, 22:41   #6
אגב, ברגי הראש חדשים. ארז הוריד לבד עכשיו בערב, תוך 20 דקות כולל ניקוי שטח הראש.
אני גמור משלושה ימים של התעסקות.
עדיין לא נתקלתי שכול ארבעת הצילינדרים, יראו אפס קומפרסיה.
יאיר, לפני שאשכח, שלח לי את מס' הנייד שלך, כל היום עונים שאתה לא מחובר. הייתי צריך לשאול מס' שאלות. בסוף עידן עזר לי.
לפי הרשיון שבידי שבתוקף עד 17/04/2013 .
כתוב בו, ב-11/04/2011 154,480 ק"מ.
השעון ברכב מראה 184.600 ק"מ. לא ברור לי, אולי טעו בתאריך.
בכול מקרה, מה זה חשוב ?.
ישן 01-05-12, 23:12   #7
francis_r
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פיאט אונו 1.4,סיטרואן ZX 1.8
הודעות: 31
דוד
בקשר לרשיון הרכב תבדוק מתי בוצע מבחן רישוי . כלומר חותמת ברשיון הרכב והאם מופיע חותמת זיהוי מאחור ברישיון .
לגבי הקילומטרז' חרש האוטו 30,000 בשנה
francis_r מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-05-12, 07:51   #8
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לגבי הקילומטרז, הרכב עשה 30 אלף בשנתיים!. אם הרישיון שאצלך זה הטופס הישן ולא הבקשה לחידוש כלומר רשום שם מה שלפני שנתיים נמדד בעת ביצוע הטסט.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-12, 23:02   #9
איך חיצוני פנימי
מנוע דפוק מילא, אבל תפוס ?.
חיצוני לא כל כך. פנימי יפה מאוד.
בעל הרכב אמר לי שלשום שהמכונאי לא נגע במנוע. משום שקבע מיד שיש להחליפו. ביקש לו 4000 ש"ח. סחתתי את זה ממנו. בהתחלה לא רצה להגיד. כנראה פחד שלא אקנה.
פונטו דור-1, עזרה מחבר פורום שגר בצפון. Roi b.e פונטו - טכני 6 08-04-11 16:11
לחבר'ה בנינו שיש להם פילטר פתוח. asaf123 פיאט כללי 11 05-04-09 04:35
עזרה לחבר המבקש להצטרף למועדון aflalo פונטו - טכני 0 22-03-08 19:34
ברוך הבא לחבר חדש קאמי טאץ אוף טופיק 0 22-10-06 23:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:58.
