חדש בפורום
ישן 01-05-12, 09:21   #1
אנדרי07
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 19
מנוע נכבה בנסיעה ולא מניעה
הרכב הוא פיאט פונטו 2004.
בזמן נסיעה רגועה בעיר הרגשתי מכה די חזקה באוטו (לא עליתי על כלום) ומיד אחריה נכבה המנוע ונלדקו שלוש נורות :צ'ק אנג'ין, שמן, ומצבר.
המערכות החשמליות ממשיכות לעבוד (רדיו,חלונות וכו')
ניסיתי להניע -הסטרטר עובד רגיל ומנסה להניע אך ללא הצלחה.
אשמח לדעות לפני המוסך...
אנדרי07 מנותק
ישן 01-05-12, 09:49   #2
אין קשר לנדלקו שלוש נורות. הנורות נדלקו משום שהמנוע כבה.
זה אינו מצביע על הסיבה לתקלה.
קשה מכאן לדעת מה הבעיה.
עדכן לאחר התיקון במוסך.
ישן 01-05-12, 09:52   #3
אנדרי07
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 19
הבנתי שנקרעה לי הרצועת טיימינג בגלל שהסטרטר מנסה להניע אך עובד "מהר יותר" ולא מצליח להניע.
יש מצב שזו בעיה?
אנדרי07 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-12, 09:59   #4
תתכונן לשיפוץ ראש מנוע.
בדוק מחירים לפני הכניסה למוסך.
אם המכה ששמעת חזקה מאוד, יש מצב שנשברה בוכנה, ותצתרך להחליף מנוע.
הרכב ידני ?. 8 או 16 שסתומים ?.
ישן 01-05-12, 10:01   #5
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
מדוע?
אם זה 8 שסטומים, אז יתכן ויצתרך רק רצועת טיימינג.. וככל הנראה לא קרה נזק למנוע...
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-12, 10:05   #6
נכון, אבל עדיין "אם".
אבל אם אכן "אם", לא הייתה נשמעת מכה חזקה.
ישן 01-05-12, 10:10   #7
אנדרי07
הגלגלים שלי: 1
הודעות: 19
הרכב הוא 8 שסתומים...
מה הדרך הטובה ביותר לבדוק באעצמי את הבעיה לפני הכניסה למוסך?
ישן 01-05-12, 10:18   #8
לפתוח מכסה טיימינג, ולראות אם הרצועה קרועה, או שאינה במקום.
לאחר מכן לבדוק קומפרסיה.
היכן הרכב נתקע ?. מתי לאחרונה עשית טיימינג ?.
ישן 01-05-12, 10:43   #9
המנוע לא מניע
אם התקלה קרתה בכל זאת בעקבות קפיצה בכביש או בור, אז יתכן ש"מתג האינרציה" קפץ ואז יש רק ללחוץ עליו עם אצבע, מלמעלה לכוון מטה, בלחיצה קצרה להשיבו למקום.
המתג נמצא ליד תא הכפפות בצד ימין מתחת לדשבורד או ליד כסא הנהג (כבר איני זוכר) ופרטים על מתג אינרציה ופעולתו כאן (בפיאט הגומי בשחור ולא באדום):
http://www.musach.co.il/forum/showth...F0%F8%F6%E9%E4
נא עדכן ממצאים ותוצאות, לכשיהיו.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 01-05-12 ב 10:48.
ישן 01-05-12, 10:52   #10
רפי, הוא כתב "(לא עליתי על כלום) "
פונטו 96 1300, רכב נכבה בנסיעה באופן קבוע. אבוד. Roi b.e פונטו - טכני 14 27-03-11 08:04
אונו S60 שנת 93, מנוע נכבה+קפיצות בנסיעה באמצע האצה nedved אונו - טכני 6 18-11-10 11:45
פיאט פונטו 95 נכבה בנסיעה דנה פורום המועדון 7 24-05-10 15:29
פונטו נכבה בנסיעה - דיווח על תקלה ופתרונה הזריז retrohaifa פונטו - טכני 0 15-05-10 10:01
פונטו 2002 נכבה בנסיעה.. itai182 פונטו - טכני 33 06-04-08 15:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:10.
