ישן 27-04-12, 22:42   #1
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
יש גם רעשים שנפוצים בספייס
ונובעים מהמחברים של המשענות בספסל האחורי, תנסה לנער את המשענות מאוחרה אם תשמע את הרעש שמציק לך אז זה כנראה הבעיה.
יש מדריך שלפיו צריך ללפף איזולירבנד על הוו ואז זה ייפסק אבל ניסיתי ואצלי זה עדיין מרעיש.
forum770 מנותק
ישן 29-04-12, 07:53   #2
יונתן-30
תאריך הצטרפות: Apr 2012
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 9
כן יש כל מני רעשים בפונטו
יש גם את הרעשים מהמגש האחורי או כל מני גרגורי פלסטיק מהאיזור .
הרעשים שהיו לי היו כמו ציוצי גומי או חריקות גומי .
ושאנשים לא יבהלו מהעניין של פירוק המתלה , זה לא שמוציאים לגמרי את המתלה האחורי אלא רק שיחרור הברגים שתופסים את המתלה בשתי נקודות החיבור שלו לרכב, ששם יושבות גם בוקסות הגומי .
גירוז בוקסות הגומי והחזרת הברגים .
סיפור של גג שעה עבודה , 300 שקל .
יונתן-30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-12, 15:34   #3
forum770
הודעות: 425
אצלי יש את הרעש שאתה מתאר
אבל אצלי בכל אופן הוא נובע בוודאות מהמשענת והמגש האחוריים.
אם בכל מקרה אתה חושב שזה מהמתלים אז בסדר וגם אם אתה עושה את הגירוז מה שאמרת תחזור ותעדכן אותנו אם הרעש הפסיק שנשכיל!
בהצלחה
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-04-12, 18:43   #4
יונתן-30
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 9
שוב חוזר
שוב אני אומר , עשו לי את זה בפיאט וזה פתר לי
את הבעיה . אסור לעשות את זה לבד, אתה חייב מוסך !. חייבים לעלות את הרכב על ליפט וכשמפרקים את המתלה צריך לתמוך בו עם מנוף שלא יפול...
ישן 29-04-12, 21:13   #5
v_sharon2
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 16v ELX שנת 01 אוטומט. פיאט פונטו 8v שנת 06 ידני
הודעות: 112
אין דבר כזה חייב לעשות במוסך ,הכל אפשר לעשות בבית!
ל.כ בע"מ-כלי עבודה ועודפי ציוד הגדולה בארץ.
v_sharon2 מנותק   הגב עם ציטוט
פתרון לבעיית הקרטועים וגם בעניין עבודה לא נקייה של המנוע | אונו, 94' S70 הזרקה Liber אונו - טכני 13 17-06-09 16:29
פונטו ספייס 03' - "קירקושים" מהחלק האחורי יאיר פונטו - טכני 16 19-02-09 22:53
מחפש מדריך(שקראתי) להשתקת הרעשים מהמגש בפונטו anakonda אוף טופיק 3 19-02-09 00:26
תקלה במערכת הזרקה פונטו ספייס 03elx +פתרון yariv פונטו - טכני 2 10-11-07 12:26
פתרון לבעיית הטורים הלא יציבים בספייס ורשמים מהמוסך המרכזי פורום הגראז' 7 19-05-07 12:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:05.
