ישן 27-04-12, 15:13   #1
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
כן, אם תפרק טרמוסטט המים יצאו לכן עדיף לעשות את זה כבר על הדרך.
אפשר להחליף אותו לבד, זה שני ברגי 10 אבל אם המכונאי כבר מחליף לך אז בקש ממנו שיחליף את הטרמוסטט באחד לא סיני. עולה בסביבות 80-100 ש"ח.
chesh מנותק
ישן 27-04-12, 15:17   #2
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
אחלה תודה רבה!
ישן 27-04-12, 18:30   #3
spice2003
הודעות: 128
יש לי שאלה/ בעיה נוספת, אומנם פחות קריטי, אבל אני מרגיש שנדבקתי בחיידק המכוניות ונהייתי קצת פדנט עם האוטו
תמיד אהבתי מכוניות אבל לא התעמקתי בזה יותר מדי, זאת המכונית הראשונה שלי ואני מנסה להיכנס לתחום לאט לאט, קניתי את הספר של haynes לפיאט..
בכל אופן לעניינו, כאשר אני מניע את האוטו והוא בהילוך סרק, הטורים עולים ויורדים, אבל לא עולים בצורה מטורפת אלא עד לאיפה שרשום 10 בערך בסקלה ואז יורדים
יש לציין שכמה אנשים שבדקו את הרכב לא שמו לב לזה, רק היום כשהתקינו לי דיבורית אז המתקין אמר לי לשים לב שהטורים עולים ויורדים, וגם יש לציין שבדקתי את זה אחרי איזה שעה כשהנעתי שוב את הרכב וזה לא קרה, זה קורה בפערים רחוקים.
יש לכם כיוון מה לבדוק והאם זה יכול להעיד על בעיה מסוימת גדולה?
תודה רבה על העזרה.
ישן 27-04-12, 19:44   #4
חיישן חמצן תקול
האם הרכב צורך יותר דלק
בדוק גם תושבת גיר ע"י ניענוע המנוע וחופשי יותר
ישן 11-05-12, 11:42   #5
spice2003
הודעות: 128
היום בדקתי מים והמפלס ירד במשהו כמו 3 ס"מ, מאז שהחלפתי את הצינור שגרם לנזילה(עברו 11 ימים).
חשוב לציין שהאוטו לא מתחמם, הוא סוחב יפה מאוד, אין שום סימני נזילה מתחת לאוטו, אין סימני "טחינה" בפקק השמן, האוטו לא שורף שמן, הנעתי את הרכב ופתחתי את הפקק של המיכל מים והמים לא בעבעו, אין סימני נזילה מתחת לרגליים של הנהג.
נאמר לי שבדיקת לחץ יכולה להחמיר לי את המצב, יש לכם כיוונים לבדיקות שלא עשיתי?
שכחתי לציין שבימים הראשונים לאחר החלפת הצינור המים נשארו באותו מפלס, הבדיקה האחרונה שעשיתי הייתה לפני 5 ימים והמים היו באותו מפלס, והיום בדקתי ופתאום המפלס ירד ב3 ס"מ, האם זה עוזר להתמקד יותר בבעיות ספציפיות?
מוכרים באינטרנט בדיקה, מין מכשיר שמחברים למיכל המים ואז מניעים את הרכב ואם המים נהפכים מכחול לירוק אז יש בריחת גזים, מה דעכתם שווה לקנות? זה עולה 70 דולר.
בנוסף האם לדעתכם שווה לנסות לשים תוסף למניעת נזילות במערכת הקירור, כמו זה למשל http://www.driver4u.co.il/index.php?...emart&Itemid=3
תודה רבה
נערך לאחרונה על ידי spice2003 : 11-05-12 ב 15:52.
נזילת מים מהחלק שמחובר אילו יוניט חום מנוע פונטו ספייס 16 שסטומים YAKOV פונטו - טכני 0 11-09-11 21:36
ספייס יאנג 2003 - מפוח פנימי, נגדים במזגן, נזילת שמן, רצועת טיימינג, תיקוני פלסטיק felixr פונטו - טכני 14 14-09-10 11:37
דליפה מהצינור - כנראה של המזגן ( פונטו ספייס ) גיא .ב פונטו - טכני 9 24-06-10 16:51
פונטו ספייס - נזילת מים באזור הדוושות kmaster23 פונטו - טכני 9 07-12-09 17:55
נזילת מים פונטו ספייס YAKOV פונטו - טכני 11 29-01-09 17:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:02.
