הפונטו elx החדשה שלי
ישן 20-04-12, 17:16   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
תקלה בHGT גמגום וזיהום אוויר
ברשותי HGT 2002 70000 אלף קמ' יד 2 אני שלישית הרכב עבר טיפול 10000 ליפני כחמישה חודשים.
הייתי אצל חיים במוסך שמשון השבוע בשביל לגלות מה גורם לרכב לצניחת טורים עד כדי כיבוי המנוע ניסינו להחליף לפלאגים מקוריים לא עזר במיוחד השבוע אני יקפוץ אליו שוב הוא אמר לי שאני ישאיר את הרכב והוא יחקור לעומק את זה לא היה לו זמן הגעתי אליו בלי תיאום.
לגבי הזיהום אויר שיש לי ברכב שעומד על 6.5 CO אם אני לא טועה ניסינו ניקוי מזרקים לא עזר ליפני כחודשיים בערך החלפתי שני חיישני חמצן במוסך אלפה איציק ברחובות עכשיו אני חושב שהם לא מקוריים וחיים אומר שיכול להיות שבגלל שהם לא מקוריים יש זיהום אוויר זה יכול להיות? הוא חיבר את הרכב למחשב וזה הראה שהחיישנים על תערובת דלק גבוה כול הזמן ולא באמצע איפה שצריך להיות
מה לדעתכם יכול להיות הגורם לנפילות טורים ולזיהום אוויר הגבוה הזה. והאם יש קשר בין שתי התקלות?
תודה רבה ושבת שלום איתי.
מאפיונר מנותק
ישן 20-04-12, 18:25   #2
dennis
האווטאר של dennis
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הגלגלים שלי: Cupra R
הודעות: 683
אממ..
לדעתי גם לי יש צריכת דלק גבוהה.. כולל זיהום (ריח של בנזין)..
איפה נימצא מוסך שימשון?! ואיך הוא?! אני כבר מזמן רוצה לטפל בבעיה של הצריכת דלק... אבל כול פעם דוחה וכול שבוע מתדלק 200 שקל כמו פראייר..
dennis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-12, 18:32   #3
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
מהי צריכת הדלק עליה אתם מדברים?
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-12, 18:43   #4
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אמממ..
לא יצא לי לתדלק.. מיכל מלא בשביל לבדוק..
אבל אני יכול להסביר.. לאחר מילוי של 200 שקל (בערך אני יכול לעבור 250 ק'מ , זה משציין לי מחשב הרכב) אבל זה לא באמת 250 ק'מ... נסיעה של ק'מ.. המחשב מראה כבר 247 ק'מ..
או להבדיל.. כשאני מכבה את הרכב בלילה.. הוא מראה שנגיד נשאר.. 100 ק'מ עוד לעבור...
אני מניע בבוקר והופ פתאום 95 ק'מ... הוא פשוט יורד בצורה דרסטית.. בנסיעה של 10 -15 דקות.. אני פשוט רואה איך המחוג נופל..
לרוב גם קורה.. שהמחוג.. נפל .. ואז עולה טיפה.. לצורך הדוגמה במיכל נשאר נגיד 100 ק'מ.. נסיעה של 2-3 ק'מ.. יש הוא מראה 94- 95 ק'מ.. אני נעמד ברמזור.. הוא קופץ טיפה ל- 96ק'מ..
עוד דבר שאני חושב שהוא גם רלוונטי.. המחוג לא יורד עד הסוף וכבר נידלק לי נורת דלק (שצריך למלות)
ישן 20-04-12, 18:53   #5
מאפיונר
הודעות: 439
אני מדבר על צריכה של 8קמ לליטר נסעתי 340 קמ ב 40 ליטר אני כבר לא זוכר אבל אני מרגיש שזה ניהיה רק גרוע יותר המחשב מראה לי על צריכה בין 6.6 ל8.8 בערך משו כזה אני מתדלק כול שבוע 300 שקל !! חוץ מהנפילות טורים והזיהום אוויר האוטו נוסע קטלני סוחב מצויין חיים עשה איתי סיבוב ואמר שהמנוע נוסע טוב מאוד המוסך נמצע ביהוד העצמאות 24
מחכה לעוד תשובות לגבי החיישנים והנפילות .
אה ושכחתי לציין שאת הבדיקה עשיתי בנסיעה רגועה ממש נסיעה משולבת הרבה כביש מהיר והרבה עיר לא עברתי את ה2700 סיבובי מנוע
תודה ושבת שלום איתי.
נערך לאחרונה על ידי מאפיונר : 20-04-12 ב 18:56.
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-12, 19:20   #6
מוסך פיאט שמשון
כאן כל פרטי מוסך שמשון יהוד: www.musach.co.il/details.asp?id=60
רצוי מאוד לתאם מראש עם חיים.
ישן 20-04-12, 19:28   #7
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אמממ..
תודה רפי..
חבר'ה? אם יש מישהו שיכול תת לי הסבר? למה יש לי צריכת דלק כזאת? וריח של דלק?!
האם זה יכול להיות חיישן?
על מנת שאני יגיע למוסך מוכן..
ישן 20-04-12, 21:17   #8
KHGT
האווטאר של KHGT
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
דניס במקום לקנות שטויות לרכב, תטפל במכניות של הרכב קודם כל.
*** ות'אמת גם לי יש טיפה ריח של דלק כשהאוטו קר.
למרות שבצריכה אני מאוד מבסוט. הרכב מראה לי בנסיעה ממש ממש ממש רגועה
(90 בכביש מהיר תאמינו או לא הוא עולה לי ל-16 ק"מ לליטר)
אבל כשטיפה מתחיל לעבור את ה-3 אלף טור עד 4 אפילו, מתחיל להרגיש הבדל..
אבל שוב, ככה זה. זה לא רכב חסכוני. רחוק ממנו.
ומאפיונר חח (מה השם שלך!?)
מה עם עניין האגזוז שלך? דודים ? ממיר?
KHGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-12, 21:26   #9
dennis
האווטאר של dennis
הודעות: 683
אמממ..
במקור פורסם על ידי KHGT צפה בהודעה
אמממ!!! אני מבקש!! קוילאוברים זה ממש לא שטות!!! HGT בלי הנמכה זאת לא HGT..!!
ראינו את זה במפגש האחרון.. ויש הוכחה בתמונות!!
ישן 20-04-12, 21:31   #10
KHGT
האווטאר של KHGT
הודעות: 189
אני לא יודע על מה אתה מדבר .
לי אין הנמכה, ואני רוצה לראות את הבן אדם שיגיד שה-HGT שלי היא לא HGT.
בעיקר אחרי מה שהיא עוברת לאט לאט בתהליך איתי.
צריכת דלק מוגזמת וזיהום אוויר HGT מאפיונר פונטו - טכני 11 12-04-12 00:16
בלבול דגמים אוריגמיש פיאט כללי 4 20-01-10 17:55
רישיונות גלגול בבקשה shachar אוף טופיק 2 10-12-09 21:24
גמגום בהתנעה פונטו ספייס 2002 mgoldst פונטו - טכני 42 20-10-08 19:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:41.
