ישן 18-04-12, 14:24   #1
kiwi
האווטאר של kiwi
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 137
מילוי שמן יתר
שלום חברים,
לפני יומיים הוספתי קצת הרבה שמן כנראה, כי היה לי קצת חסר..
אתמול בדקתי והיה לי 1-1.5 ס"מ מעל המקס'..
נסעתי יום אחד וגם ממש קצת לאחר המילוי.
האם זה מסוכן? האם המנוע מסוגל לזרוק עודפים?
מה המשמעויות?
מדובר על פונטו hgt
תודה,יום טוב
kiwi מנותק
ישן 18-04-12, 15:10   #2
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
בערך 1 ס"מ מעל המקסימום זה כבר ההתחלה של האזור הקפיצי במדיד.
האם מפלס השמן הגיע לחלק זה?
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-12, 17:17   #3
kiwi
האווטאר של kiwi
הודעות: 137
במקור פורסם על ידי גיא .ב צפה בהודעה
כן..
kiwi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-04-12, 22:04   #4
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
לא זוכר היכן ראיתי את זה, אולי ב FIATFORUM.COM, אבל בין סימן ה MIN ל MAX (פחות או יותר 1 ס"מ) נכנס בערך ליטר שמן. כך שאם יש לך 1-1.5 ס"מ מעל המקסימום זה בערך ליטר-ליטר וחצי עודף של שמן מנוע - אני מציע לך לרוקן קצת.
ישן 18-04-12, 22:06   #5
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
אפשר לרוקן מעט
אני לא יודע מה יכול לקרות כתוצאה מעודף שמן אבל אפשר להעלות חצי רכב על מדרכה לפתוח את הבורג ניקוז בקרטר ולרוקן מעט שמן עם כפפות כמובן לתוך כלי נקי ולסגור ואז להוסיף חזרה במקרה הצורך על לסוף המדיד.
עשיתי את זה בלנטיס פעם התלכלכתי מעט אבל לא נורא.
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-04-12, 19:21   #6
עודף שמן זה לא בריא כי זה גורם ללחץ גדול מידי במנוע ואז השמן ינזל לך במקרה הטוב מהמכסה שסתומים ובמקרים גרועים יותר ממחזירי השמן הקידמים והאחורים (אזור חגורת הטיזמון והחיבור של גלגל התנופה מאחורה) ובמקרים ממש קיצונים ליריקת שמן מהנשם ובריחה מהרינגים ומאטמי השסתומים בראש המנוע
שורה תחתונה לא חויה נאימה להורים(למי שמכיר מהסדרה רמזור)
ישן 19-04-12, 19:37   #7
לא מדוייק.
עודף שמן אינו גורם ללחץ שמן גדול מידי במנוע, ולא לבריחה מהרינגים ומאטמי השסתומים בראש המנוע.
כן יגרום בריחה ממחזירי השמן הקידמים והאחורים. ועלול להחליק את הקלצ'.
ישן 19-04-12, 23:56   #8
kiwi
האווטאר של kiwi
הודעות: 137
תודה רבה על התגובות.
לאחר סגירה חזקה במורשה, ולא מעט מלחמות עם הבורג ניקוז שמן מנוע.. בוצע ניקוז קטן לשמן היום.
אצטרך להחליף את הבורג הנ"ל בטיפול הקרוב שלי
ישן 20-04-12, 01:28   #9
forum770
הודעות: 425
כנראה ניסית לפתוח עוד כשהיה חם
צריך לתת לרכב להתקרר טוב לפני שפותחים מה גם שהבורג לא אמור להיות סגור חזק כל כך.
טוב שהצלחת.
ישן 21-04-12, 21:26   #10
לא צריך לתת לשמן במנוע להתקרר.
כאשר הוא חם הוא מתנקז יותר מהר ויותר טוב. וקל יותר לשחרר את הבורג.
צינורית ניקוז דלק מתחת לפקק מילוי גיא .ב פונטו - טכני 0 05-11-11 16:22
פיית מילוי דלק YOSI-BR פונטו - טכני 14 19-07-11 22:20
מילוי טנק דלק ממש עד הסוף - טוב או לא טוב? assafy פונטו - טכני 19 03-07-11 11:27
בעיה בעת מילוי דלק dodihob פונטו - טכני 8 03-04-09 00:12
תת או יתר לחץ בפתח מילוי דלק Goodwill אונו - טכני 10 23-05-08 01:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:44.
