עוד קטנטונת
punto gt 96
ישן 23-03-12, 16:12   #11
דווקא בגלל התזת המים, עלולה להיות בריחת ניצוץ.
ישן 23-03-12, 16:24   #12
riluman
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספייס דינאמיק
הודעות: 37
השאלה אם בורח גם ללא המים, והתזת המים רק נועדה
"לזרז" את התהליך ולאפשר לי לראות את זה? או שבכלל הבדיקה עם התזת מים מיותרת ועלולה לגרום לנזק?
riluman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-03-12, 16:30   #13
כן לדעתי, הבדיקה עם התזת מים מיותרת.
אני לא משוכנע שהבעיה לא בגיר.
אם יש השהיה מכבלי הצתה. תראה שינוי בשעון הסל"ד.
ישן 23-03-12, 16:36   #14
לכן אמרתי שצריך לבדוק תושבות
ישן 07-04-12, 19:36   #15
riluman
הודעות: 37
עדכון לאחר מוסך>
למען הדורות הבאים עם אותם סימפטומים. קפצתי למוסך מורשה שמומלץ פה בפורום בחום , תיארתי למוסכניק את הבעיה, עשינו סיבוב קטן, החליף חוטי הצתה, שנראו בסדר לעין בלתי מזויינת כשלי, עשה ניקוי מע' הזרקת דלק ע"י ריסוס של חומר לתוך הסעפת יניקה במשך 20 דקות עם טורים גבוהים. הבעיה של "חניקות" בהאצה ומין גמגום בעצירה ברמזורים נפתרה. הרכב מרגיש שונה לגמרי (לא בטוח שלטובה, מרגיש מעט חלש יותר) ואילו הייתי משאיר אותו שם ללא צפייה בתהליך התיקון הייתי חושב שהחליפו לי מנוע. כל ההתנהגות שלו השתנתה, הגיש משנה יחסי העברה בזמנים שונים משהתרגלתי, ממש מוזר בקיצור. בכל מקרה תודה לכם על העזרה. ולגביי התושבות, בדק ואמר שהן בסדר. לגביי מחיר- חוטי הצתה מקוריים, 500+-, ניקוי מע' הזרקה- 250 +-. חג שמח.
ישן 07-04-12, 19:44   #16
במקור פורסם על ידי riluman צפה בהודעה
הרכב מרגיש שונה לגמרי (לא בטוח שלטובה, מרגיש מעט חלש יותר) .
לאחר נסיעה ארוכה, עדכן שוב.
ישן 07-04-12, 20:05   #17
riluman
הודעות: 37
אני 300 ק"מ אחרי הטיפול...משהו צפוי להשתנות?
במוסך אמרו לי לנסוע הרבה על טורים גבוהים, וכך עשיתי( כדי לנקות את השאריות של החומר ניקוי).
ישן 07-04-12, 20:51   #18
לאן לפי דעתך ינוקו שאריות החומר עם הג'פה ?. אולי לממיר ?.
זאת אינה השיטה המומלצת לעשות ניקוי לסעפת יניקה.
מציע לך לעשות בדיקת זיהום אוויר. מקווה של תופתע.
ישן 07-04-12, 21:02   #19
riluman
הודעות: 37
או קיי>
בבדיקת זיהום אוויר לפני הטיפול (בטסט) לפני בערך חודש וחצי היה זיהום גבוה ורק לאחר כמה ניסיונות הוא העביר אותי טסט. מה אתה אומר? יכול להיות שהממיר גורם לתחושה של אוטו חלש? איך אני בודק את זה? תודה.
ישן 07-04-12, 21:22   #20
נראה שמה שעשו לך סתם את הממיר.
כן, ממיר או דוד סתום יגרום למנוע חלש.
בעיה בגיר הרציף. YAKOV פונטו - טכני 9 16-10-17 22:29
בעיה בגיר אוף ? eyaluriel פונטו - טכני 1 22-02-11 18:22
בעיה בגיר? sharonjust פונטו - טכני 5 17-10-09 23:10
נורת תקלה בגיר הרציף כל לחיצה על הבלמים YAKOV פונטו - טכני 7 19-03-09 19:07
ספייס 2001 שעברה שיפוץ בגיר הרציף Micronot יעוץ ברכישת רכב 2 04-06-08 22:45
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:10.
