נפלאות הווקס
ישן 09-03-12, 08:28   #41
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
קרליני, אתה יודע שכאשר חוקרים בתיק רצח מגיעים למבוי סתום, מה הם עושים ?.
מתחילים את בדיקת הראיות שנאספו מהתחלה.
כך גם כאן. אני לא משוכנע שהבדיקות שנעשו ברשל"צ נכונות. אמרתי לך שאני מנוע מלדבר על זה שעשה אותם. הלחץ דלק שציינת לא בסדר. נסה לעשות את הדבר הבא. ואם לא יעזור נחזור להתחלה. קח פלייר פטנט קטן, תכניס על הצבת שלו חתיכה בד.
לחץ את צינור החזרה לטנק כך שלא יחזיר דלק. ונסה להניע.
האם עכשיו כשהמנוע לא מניע יש ניצוץ ?.
דוד אני אנסה לעשות מה שאמרת
כמה לחץ דלק אמור להיות? אז בעצם אתה אומר שיכול להיות שאין מספיק דלק?
אבל דוד אם הלחץ לא תקין למה הפלאגים עדיין נרתבים מדלק
כן עכשיו יש ניצוץ בכל הבוכנות
נערך לאחרונה על ידי וויליאם קרליני : 09-03-12 ב 08:33.
ישן 09-03-12, 08:56   #42
אם אתה רוצה שאפתור לך את הבעיה דרך המסך (דבר שהוא קשה אבל אפשרי) תפסיק בבקשה לשאול שאלות. זה מפריע. צריך לבדוק ולעדכן. הפעם אענה לך.
לא אמרתי שאין מספיק דלק. יחס התערובת כאשר הוא לא ביחס של 1-14.7 יגרום להצתת דלק לא אופטימלית. לכן הבעירה לא טובה ולא כל הדלק ניצת כראוי.
לא מספיק לכוון את חיישן ההזרקה. צריך גם לבדוק אם הוא תקין.
תאר איך כיוונת אותו. נסה להשיג מחשב בסביבת האוטו כדי לתקשר.
אתה שוב כותב לא מדוייק. "אחרי שיחת טלפון עם דוד נבדק הטיימינג עד לפרט הקטן וכוון והוא היה במקום" הוא כוון או היה במקום ?.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 09-03-12 ב 12:28.
ישן 09-03-12, 14:23   #43
הוצא את כל הפלגים ותן לכל העסק להתייבש יש מצב שכל הצלנדרים מלאים בדלק
לא יעזור תצטרך לפרק ראש מנוע ולראות מה קורה שם כמו שאמרתי מקודם ,לא נשמע טוב ,לא יודעים לטפל,אין קומפרסיה
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 09-03-12 ב 14:27.
ישן 10-03-12, 19:06   #44
וויליאם קרליני
הודעות: 292
שלום לכולם
מכוון שיום שישי לא היתי במוסך אז לא עבדתי על האוטו (היתי באירוע באילת עם הקייטרינג חזרנו ב3 לפנות בוקר)
היום עבדתי על האוטו
אז ככה דבר ראשון בדקתי את חיישן CAMSHAFT
הוצאתי אותו החוצה ניקיתי אותו יש לו חלונית מפלסטיק ומסומן שם פס וחץ אז כיוונתי אותו ובדקתי מתח לפי אוטודתה
האוטו הניע ושוב פעם מלא דלק הטורים אפילו לא עולים, אז ניסתי לעשות מה שדוד אמר ללחוץ על צינור דלק חזרה וזה לא עזר
מחר אני אנסה להחילף את המזרקים לבדוק עם זה יעזור
יאיר בדקתי קומפרסיה היום שוב פעם ובעל הבית שלי אמר שזה בסדר
מה אתם חושבים מה עוד אני יכול לבדוק?
שיהיה לכולם שבוע טוב
ישן 12-03-12, 18:17   #45
וויליאם קרליני
הודעות: 292
שלום חברים
הוזמן ווסת דלק אוניוורסלי למערת הדלק
מחר אני ארכיב אותו ומרכיב מזרקים מקוריים של פונטו
נראה אם אפשר לכוון את כמות הדלק שנכנס לחליל המזרקים
עדכונים ותמונות בהמשך
ישן 07-04-12, 13:52   #46
וויליאם קרליני
הודעות: 292
שלום חברים רציתי לעדכן ולהגיד שיאיר צדק המנוע היה באמת גמור, שלשום סיימתי את ההרכבה של המנוע החדש שהבאתי מבחור ממש נחמד שקוראים אלירן יש לו אונו טורבו שחורה הוא מכר לי מנוע שהגיע מחול, האוטו שלי אחרי חודש וחצי סוף סוף נוסע כמו שצריך יש עוד כמה דברים שנשארו לסיים אבל אני ממש שמח שזה מתחיל להסתדר יש לי ים של תמונות של הפרויקת ואני אעשה נושא רק על זה, עכשיו רציתי לשאול מה דעתכם האם כדי להוציא את הטרמוסתת? מה הטמפרטורה האופטימלי למנוע הזה? ומתי המאוורר אמור לעבוד? תודה לכולם שבת שלום וחג שמח
ישן 07-04-12, 15:43   #47
רכב כזה חייב טרמוסטט והוא מאוד יקר
צריך לבדוק לגבי הטרמוסטט אני לא זוכר
טוב שמצאתה פתרון לבעיה
ישן 07-04-12, 20:44   #48
וויליאם קרליני
הודעות: 292
תודה על העזרה יאיר כרגע הטרמוסטת מורכב אולי אני אחבר את המאוורר קבוע מה אתה אומר?
ישן 07-04-12, 21:09   #49
מנוע צריך לעבוד בטמפ' עבודה כל הזמן בסביבות ה-90 מעלות
בטמפ' כזאת המנוע עובד בניצול גבוהה וחיסכון בדלק
לכן הייתי אומר שאסור לעשות את זה רק במקרה של תקלה
אני לא יודע מאיפה החשיבה רכב כזה צריך תוכנית עבודה מקווה שבדקתה היטב את המנוע
לדעתי אתה קניתה והרכבתה
גם אם המנוע מחו"ל צריך בדיקה פירוק בדיקת צלינדרים ,ראש וקומפרסיה
מקווה בשבילך שיילך בצורה תקינה
ישן 07-04-12, 21:36   #50
וויליאם קרליני
הודעות: 292
כן יאיר בדקתי אותו והרכבתםי אותו האוטו נוסע מעולה עדיין יש לו את הריח החזק של דלק שרוף ויוצא עשן שחור מהאגזוז אז שלב הבא הוא להחליף את המזרקים כי הם מאוד גדולים למנוע הזה המנוע שהרכבתי הוא של הפונטו Gt 3 והגיע עם מזרקים מקוריים אני חושב להרכיב אותם מה אתה אומר?
הצעת מכיר לתיקון פונטו 69 ידני Nikita1989 פונטו - טכני 4 18-04-10 09:21
הצעת מחיר לטיפול 80k פונטו דגם אקטואל 2006 shirant פונטו - טכני 12 05-10-09 23:53
הצעת חיסכון קניה 22 18-05-07 02:42
הצעת מחיר פורום הגראז' 4 11-03-06 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:47.
