זאת האונו שלי
האונו היפה שלי ..
ה-Evo החדשה שלי
punto בשלג
ישן 29-03-12, 23:29   #1
Nissans
תאריך הצטרפות: Dec 2010
מיקום: מיתר
הגלגלים שלי: spice s60
הודעות: 23
פונטו S60 פתיחת ראש מנוע
המנוע אוכל שמן ולכן פתחתי ראש לראות מקרוב מה קורה בפנים
ובכן תסתכלו בתמונות ותמליצו איך להמשיך
הפלג המצולם הוא מצילינדר מס 1 המתכת נאית כאילו התלהטה מחום גבוה
בצילינדר יש תותב הארכה - שימו לב לצבע השונה של הצילינדר
תופעה נוספת - המנוע נכבה ללא התראה מוקדמת לפעמים מניע ולפעמים לא
בדרך כלל זה קורה לאחר נסיעה של 15-20 דקות
לא מצליח להבין מה התקלה
שם:  SNC00169.jpg
צפיות: 671
גודל:  113.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  SNC00170.jpg
צפיות: 683
גודל:  120.3 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  SNC00176.jpg
צפיות: 667
שם:  SNC00177.jpg
צפיות: 592
גודל:  122.5 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  SNC00179.jpg
צפיות: 632
גודל:  119.4 KB
שם:  SNC00180.jpg
צפיות: 622
גודל:  120.9 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  SNC00184.jpg
צפיות: 638
גודל:  118.4 KB
נערך לאחרונה על ידי Nissans : 29-03-12 ב 23:50.
Nissans מנותק
ישן 30-03-12, 05:33   #2
לגבי כיבוי מנוע, יכול להיות חיישן קראנק.
זה נכבה ויישר מניע ? או אחרי מס' דקות ?
ישן 30-03-12, 09:48   #3
KHGT
האווטאר של KHGT
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הגלגלים שלי: הונדה סיוויק
הודעות: 189
אפשר לשחק דמקה עם השסתומים שלך.
בהחלט רואים שמשהו לא תקין.
בדקת את מערכת ההצתה שלך? כי זה ניראה שבשני צילנדרים משהו מוזר מתרחש.
וכן בדיוק מה שציינת שהצבע של הבוכנה שונה, זה בהחלט מוזר.
הרכב לא זייף לך ? עבד חלק ? (קשה לי להאמין) חוץ מזה שהמנוע נכבה ושוב מניע וכאלה.
מקילומטר, לא רואים אותי. אבל בטוח שומעים אותי.
KHGT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-03-12, 09:58   #4
הראש הוא לא הבעיה העיקרית. נראה שלא יעזור לך רק שיפוץ ראש.
עבר שמן וגם מים.
ישן 30-03-12, 16:52   #5
Nissans
מיקום: מיתר
הודעות: 23
אטם ראש היה שלם לא עברו מים לשמן והפוך
מה שנראה לי לאחרי שהוצאתי את הצילינדר הראשון כי כנראה החליפו רק צילינדר אחד
(מס 1) והכניסו שם הארכה לפלג =מישהוא ידע איך מוציאים את ההארכה???
בוקסה לא נכנסת עוד לא פירקתי את שאר הצילימדרים כדי לראות את ההבדל
נערך לאחרונה על ידי Nissans : 30-03-12 ב 16:55.
Nissans מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-03-12, 16:58   #6
Nissans
מיקום: מיתר
הודעות: 23
במקור פורסם על ידי KHGT צפה בהודעה
צילמתי את הפלג של צילינדר 1 מה שלא לרואים ברורו בתמונה זה צבע המתכת שניראית כאילו התלהטה מאוד - כמו שכתבתי למעלה שאר הפלגים תקינים
ישן 30-03-12, 17:42   #7
במקור פורסם על ידי Nissans צפה בהודעה
בוקסה לא נכנסת
אין דבר כזה, "החליפו רק צילינדר אחד".
את המאריך מוציאים בעזרת מברז הפוך. יש להיזהר לא לכניס מברז דק מידי, כדי שלא ישבר.
אם המברז לא נכנס, יש לקדוח ולהרחיב את החור של המאריך.
בתמונה, הוצאת פלג שנישבר בפנים. את הפלג הצלחתי להוציא בלי לפרק ראש.
העיקרון הוא אותו עיקרון.
שם:  מברז.JPG
צפיות: 732
גודל:  115.1 KB
ישן 30-03-12, 20:29   #8
קודם כל עשה בדיקה אצל משפץ לראש המנוע וגם בדיקת לחץ
במצב של הבוכנות כמו שבתצלום הכנס סולר ובדוק למחרת וכך נדע מצב הרינגים
שלב שני שפץ את ראש המנוע כולל ישור ראש החלפת גומיות לשסתומים ניקוי מעברים ושסתומים
קח בחשבון חריטת צלינדרים + בוכנות חדשות +טיפול בראש המנוע +משאבת מים שמנים ופילטרים
תגיע ל-2500 ש"ח והעבודה שלך כמובן
אם את הרכב אתה אוהב ומעוניין להשקיע הייתי הולך על זה
כמה שמן הרכב היה צורך
כמה ק"מ הרכב עשה והאם שיפצו את הראש בעבר
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 31-03-12 ב 21:30.
ישן 31-03-12, 11:18   #9
לפני הליכה לחרט לבדוק את בלוק המנוע והצילינדרים.
זאת כדי להימנע מהוצאות מיותרות. ייתכן שיצתרך להחליף מנוע.
ישן 31-03-12, 21:33   #10
דוד למה אתה מתכוון בבדיקת הבלוק והצילינדרים כי ממה שאני מבין מזה זה לבדוק שהקדחים לא אובלים ואין סריטות על הבוכנות ובקדחים תקן אותי אם אני טועה
פתיחת מוסך eli_h1 רכב כללי 6 05-05-10 13:41
מנגנון פתיחת דלת - פונטו XTZ 2000 lag5 פונטו - טכני 0 22-01-10 19:38
בעיה עם פתיחת מכסה מנוע zoola אונו - טכני 2 10-05-09 11:46
פונטו 75SX - תאורת פנים לא נדלקת בעת פתיחת הדלתות האחוריות פורום הגראז' 4 14-02-07 11:26
פתיחת דלת נהג פורום הגראז' 2 04-10-06 14:33
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:24.
