פונטו HGT
ישן 24-03-12, 18:53   #1
לא נראה לי שהבעיה היא בחיישן (KS).
קוד התקלה שכתבת מצביע על החיישן הנ"ל. לחיישן הנ"ל יש כ-10 קודים שמצביעים עליו.
הקוד P1325 מצביע על בעיה במעגל החוטים שלו. יש גם מספרי תקלות אחרות, קשורות לחיישן שמצביעות על בעיית מגעים במחשב הרכב. אבל למזלך לא זאת.
גם אם תנתק אותו מהקונקטור שלו לא אמורה להיות בעיה בהנעה.
נראה לי שה- OBD2 לא מצביע על התקלה בהנעה. ייתכן שהוא מצביע על תקלה נוספת שיש במעגל החוטים של החיישן. אבל לדעתי אין לה קשר עם ההנעה.
סביר להניח שהבעיה שלך היא מהסטרטר(בנדיקס) או מהזר.
אם אתה בסביבה שלי, כנס ל-10 דקות ואומר לך מה הבעיה.
davidmzr מנותק
ישן 24-03-12, 19:05   #2
Holyman
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: קריות
הודעות: 62
הלוואי והייתי בסביבתך...אבל אני מהצפון...בכל מקרה אני יפנה למוסך רק חבל שזה יהיה רק בסוף שבוע...מקווה שהעסק לא יצא לי יקר...
תודה לכם
Holyman מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-03-12, 19:11   #3
בהצלחה. לא לשכוח לעדכן.
ישן 24-03-12, 20:20   #4
תקלת התנעה
לא נראה לי שבעיית ההתנעה שמלווה ברעש חזק נובעת מחיישן נקישות.
יותר נראה לי שמדובר בהחלקת גלגל השיניים של המתנע (סטרטר) על זר השיניים של המנוע.
השתדל שבמוסך ישמעו את בעיית ההתנעה כשהיא קיימת ולהערכתי זה קורה יותר כשהמנוע קר או במזג אויר קר.
ישן 25-03-12, 00:17   #5
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
רפי הבעיה היא שזה דיי נדיר הרעש הזה...זה הקטע
כמו שאמרתי פעם פעמיים בחודש זה קורה...ודרך הגב אף פעם זה לא קרה לי בבוקר ממה שאני זוכר...
השאלה אם שווה ביכלל לטרוח במוסך לבדוק את הסטרטר?כי זה נשמע לי מסובך להגיע אליו ויהיה יקר "רק" להוציא ולבדוק את מצבו...אני טועה?
ישן 25-03-12, 01:05   #6
פרוק ובדיקת מתנע
זה סיפור של כמה מאות ש"ח.
ישן 25-03-12, 07:47   #7
במקור פורסם על ידי Holyman צפה בהודעה
כן, אתה טועה.
אף מוסך לא יפרק את הסטרטר ויבדוק את מצבו. עברו הימים שהיינו מפרקים משפצים ומרכיבים.
היום השיטה השתנתה. צצו בתי מלאכה לשיפוץ מכלולים שנותנים שרות למוסכים. בזמן שמפרקים כבר הסטרטר מגיע עם שליח למוסך, מוסר משופץ ולוקח את התקול.
במכוניות שלי אני משפץ לבד, ואם זה דחוף אני מזמין.
נראה שהרכב שלך מצלצל בתאוצה ואתה לא מודע לכך. טפל גם בבעיית החיישן.
שווה לטרוח ולתקן את הליקויים, בפרט את הסטרטר משום שהרכב אוטומט.
ישן 25-03-12, 08:37   #8
Holyman
מיקום: קריות
הודעות: 62
כן, אתה טועה.
למה אתה מתכוון מצלצל בתאוצה? ולאיזה חיישן אתה מתכוון?
ישן 24-03-12, 20:21   #9
מצתרף לדעה של דוד, גם לי זה נשמע כמו סטרטר מחליק.
אצלי בגולף הסטרטר גם צועק בבקרים
דוד, תוכל לתת הסבר קצר על אופן עבודה של סטרטר (תפקידו של בנדיקס, המנוע עצמו) ומה צריך להחליף כדי להעלים את הרעשים? תודה מראש.
ישן 24-03-12, 20:57   #10
"ומה צריך להחליף כדי להעלים את הרעשים? "
להחליף סטרטר או זר או את שניהם. צריך לבדוק.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 24-03-12 ב 21:02.
עזרה בקריאת תקלות מECU בפונטו 03 etbk פונטו - טכני 2 12-07-11 19:12
שאלה לגבי הודעת שגיאה בלוח שעונים tombraider פונטו - טכני 3 11-02-10 08:23
הודעת שגיאה בעת כניסה לאתר stio אתר המועדון 6 12-12-07 22:31
שגיאה - העברה להילוך אחורי בנסיעה קדימה (ספייס) פורום הגראז' 21 10-04-07 20:13
שגיאה בעת הצגת הגלריה אתר המועדון 3 02-06-06 17:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:40.
