חדש בפורום
נפלאות הווקס
ישן 07-03-12, 18:53   #1
shooja12
תאריך הצטרפות: Mar 2012
הודעות: 2
טורים קופצים ורעידות חזקות בפונטו אוט' 2004
שלום,
בשבועות האחרונים צצה אצלי בעיה בפונטו ספייס 2004 אוטומט.
בזמן עצירה ברמזור הטורים קופצים ויש רעידות חזקות בתוך האוטו, גם כאשר אני לוחץ על הברקס האוטו מאט תוך רעידות מרגיזות מאוד. האוטו עשה 100 אלף ק"מ, אבל מטופל טוב.
אני רוצה לתקן זאת במהירות האפשרית, למישהו יש מושג איפה עושים את זה באזור המרכז?
שלחתי הודעה דומה בפורום קארספורום ולא נענתי. פה יש לי ניסיון טוב, מקווה שזה יעבוד.
shooja12 מנותק
ישן 07-03-12, 19:09   #2
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אפשר לעשות זאת לבד.
חיפוש יניב לך תוצאות!
תתחיל בניקוי בית מצערת.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-12, 22:12   #3
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
מצערת מפוייחת ב100 אלף??
אני לא מאמין . מה שכן אני לא הבנתי שאתה בולם האוטו רועד או הטורים רועדים?
שהאוטו עומד הטורים לא יציבים או שהם כן יציבים אבל האוטו רועד?
תסביר קצת יותר מפורט.
חברה לא כל פונטו עם רעידות זה ישר ניקוי מצערת.
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-12, 22:35   #4
בדיקה פשוטה אולי תעזור
פתח מכסה מנוע ותנסה לנענע את המנוע אם חופשי אחת התושבת פגומה
אפשר לבדוק גם כשהמנוע פועל בסרק לנסות לתמוך ולראות אם הוא מתייצב
ישן 07-03-12, 23:03   #5
s_nadav
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 167
תבדוק אולי אחד מהחוטי הצתה יצא מהמקום אם לא תבדוק שיש ניצוץ בכול הצילנדירים.
s_nadav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-12, 11:23   #6
אם חוט אחד יצא מהמקום, shooja12 היה מתלונן על חוסר סחיבה.
forum770, כתבת, "חברה לא כל פונטו עם רעידות זה ישר ניקוי מצערת." נכון. אהבתי.
ישן 09-03-12, 13:24   #7
madmongo
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הודעות: 85
גם אצלי היו רעידות כשהרכב היה על סרק (רמזור אדום למשל)
ניקוי בית מצערת יסודי לא עזר.
החלפת חוטי הצתה פתרו את בעיית ה"טורים הקופצים" - הטורים היו יציבים על 800 סל"ד, ואז פתאום יורדים ל600 וחוזרים ל800. מאוד מציק. כאמור, חוטי הצתה הוחלפו.
בנוסף, סבלתי מרעידות כלליות כאשר הרכב היה בסרק. כל הרכב רטט. מאוד מציק. החלפת תושבת מנוע ימין סייעה להפחית הרעידות.
madmongo מנותק   הגב עם ציטוט
בעיית טורים בפונטו HGT dolevh פונטו - טכני 0 09-02-12 20:18
פונטו דינאמיק 2004 טורים קופצים riluman פונטו - טכני 1 07-10-11 08:00
טורים לא יציבים בפונטו ben_david7 פונטו - טכני 11 04-11-10 20:07
איך מורידים טורים בפונטו דור 1 s_nadav פונטו - טכני 14 10-05-09 21:17
טורים קופצים בפיאט מריאה פורום הגראז' 5 06-05-07 08:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:27.
