צ'ינקווצ'נטו
ישן 07-03-12, 23:29   #1
לחיישן קוראים תזמון הצתה
הגיוני שבקומפרסיה שאמרתה יחדור בנזין לשמן
אני מקווה שאתה מבין למה אני חותר בזה שהשמן סמיך ועם דלק הוא נהיה דליל
אם אתה מחליף שמן תשמור אותו בשלב ראשון
בדוק עוד פעם קומפרסיה
ועצה ידידותית גש לדוד
yair068 מנותק
ישן 08-03-12, 00:18   #2
שלום לכולם.
וויליאם, איזו בדיקה של לחץ דלק עשית ? לאיפה התחברת כדי לבדוק לחץ? את הווסת עצמו בדקת ?
תתחבר עם המחשב בזמן שהרכב מונע, תכנס ל "MONITORING", צריך להיות פלט עם ערכים של כל החיישנים (דומה לזה שבתמונה), תצלם אותו ותעלה לפה.
יכול להיות שזה יעזור למצוא את הסיבה.
שם:  subaru_select_monitor_iii_6.jpg
צפיות: 673
גודל:  109.4 KB
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 08-03-12 ב 00:29.
ישן 09-03-12, 07:30   #3
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
שלום לכולם.
שלום לך Lexxa
הבדיקה של הלחץ דלק עשיתח עם שעון שחיברתי בצינוש שבא מהמשאבה לחליל והוא מראה לי 2.5
את הווסת עצמו לא בדקתי איך אני עושה את זה?
אני לא יכול להתחבר למחשב כי אצלינו אין לי את המכשיר להתחבר אליו
ודבר שני האוטו עכשיו לא מניע
זה כאילו הוא רוצה להניע אבל עושה באקפיירים ולא מניע
אני מתחיל להשאר בלי מה לחפש אלה להתחיל להחליף את החלקים כמו מזרקים
להוסיף ווסת חיצונית
להחליף אמפליפייר
לא יודע אם זה יעזור כי אני כבר לא יודע מה לבדוק
ישן 09-03-12, 07:37   #4
לא הבנתי מה שאמרת בה"פ. "עשינו טיימינג" היה במקום כפי שאמרתי לך בנייד או לא ?
זה חשוב לדעת אם היה במקום או עשיתם.
ישן 09-03-12, 07:41   #5
וויליאם קרליני
הודעות: 292
שלום חברים
אז ככה אתמול אחרי יום ארוך עשיתי כמה בדיקות ולא הצלחתי להבין מה הבעיה
בדקתי מזרקים והם עובדים תקינים אלה אם אני טועה ( פירקתי אותם מהסעפת ובחליל בדקתי אחד אחד עם הקונטור שלהם ונתתי סטרטר והם לא מתפתפים ומרססים, נראה תקין יכול להיות שאני טועה)
אחרכך עשיתי את הבדיקה שדוד אמר לי על האמפליפייר עם מנורת ביקורד LED וזה עבד כולם עבדו כמו שהבדיקה דורשת אז סימן שזה תקין
דוד אמרת לי שיכול להיות שהאמפליפייר לא טוב (איך אז עם הבדיקה הוא מראה תקינות?)
אחרי שיחת טלפון עם דוד נבדק הטיימינג עד לפרט הקטן וכוון והוא היה במקום
קשה לי להבין את הבעיה
אתמול כיוונתי את חיישן ההזרקה מכוון שזה לא עזר ניסיתי לשחק איתו תוך כדי שאני נותן סטרטר
וזה לא עזר גם
אז אני שואל מה כבר יכול להיות?
יש משהו שלא בדקתי שיכול לגרום לבעיה הזאות?
יכול להיות איזהשהו חיישן שאני לא יודע?
יכול להיות מזרקים?
יכול להיות שעשיתי את הבדיקה של הווסת לא נכונה?
בבקשה אם למישהו יש רעיון ויכול לתת לי אור אני מודה מאוד
תודה לכולם ושבת שלום
ישן 09-03-12, 08:05   #6
קרליני, אתה יודע שכאשר חוקרים בתיק רצח מגיעים למבוי סתום, מה הם עושים ?.
מתחילים את בדיקת הראיות שנאספו מהתחלה.
כך גם כאן. אני לא משוכנע שהבדיקות שנעשו ברשל"צ נכונות. אמרתי לך שאני מנוע מלדבר על זה שעשה אותם. הלחץ דלק שציינת לא בסדר. נסה לעשות את הדבר הבא. ואם לא יעזור נחזור להתחלה. קח פלייר פטנט קטן, תכניס על הצבת שלו חתיכה בד.
לחץ את צינור החזרה לטנק כך שלא יחזיר דלק. ונסה להניע.
האם עכשיו כשהמנוע לא מניע יש ניצוץ ?.
ישן 09-03-12, 08:28   #7
וויליאם קרליני
הודעות: 292
דוד אני אנסה לעשות מה שאמרת
כמה לחץ דלק אמור להיות? אז בעצם אתה אומר שיכול להיות שאין מספיק דלק?
אבל דוד אם הלחץ לא תקין למה הפלאגים עדיין נרתבים מדלק
כן עכשיו יש ניצוץ בכל הבוכנות
נערך לאחרונה על ידי וויליאם קרליני : 09-03-12 ב 08:33.
ישן 09-03-12, 08:56   #8
אם אתה רוצה שאפתור לך את הבעיה דרך המסך (דבר שהוא קשה אבל אפשרי) תפסיק בבקשה לשאול שאלות. זה מפריע. צריך לבדוק ולעדכן. הפעם אענה לך.
לא אמרתי שאין מספיק דלק. יחס התערובת כאשר הוא לא ביחס של 1-14.7 יגרום להצתת דלק לא אופטימלית. לכן הבעירה לא טובה ולא כל הדלק ניצת כראוי.
לא מספיק לכוון את חיישן ההזרקה. צריך גם לבדוק אם הוא תקין.
תאר איך כיוונת אותו. נסה להשיג מחשב בסביבת האוטו כדי לתקשר.
אתה שוב כותב לא מדוייק. "אחרי שיחת טלפון עם דוד נבדק הטיימינג עד לפרט הקטן וכוון והוא היה במקום" הוא כוון או היה במקום ?.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 09-03-12 ב 12:28.
הצעת מכיר לתיקון פונטו 69 ידני Nikita1989 פונטו - טכני 4 18-04-10 09:21
הצעת מחיר לטיפול 80k פונטו דגם אקטואל 2006 shirant פונטו - טכני 12 05-10-09 23:53
הצעת חיסכון קניה 22 18-05-07 02:42
הצעת מחיר פורום הגראז' 4 11-03-06 21:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:19.
