| אונו - טכני טכני - דגמי אונו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
תאריך הצטרפות: Jul 2011
מיקום: גבעתיים
הגלגלים שלי: פיאט אונו 70ies 1.4
הודעות: 71
שבוע טוב חברים!
ראשית, תודה על תגובותכם! Chesh, לא ציינתי הזעות שמן אלא "נזילות שמן" יש הבדל ידידי.. רפי, אני בד"כ מאוד פדנט.. פשוט עברתי את הק"מ, אולי ב- 1000 ק"מ יותר מהוראות היצרן. לפעמים זה עניין של מזל. הייתי שמח אם תיתן לי עיצה, מנסיונך הרב, כיצד להתקדם הלאה.. תודה. שמתי לב שלוקח דיי הרבה זמן לרכב להתחמם. כמו כן שהוא כבר מגיע לטמפרטורת החום הרצוייה, עדיין מד החום מורה על חום 70 מעלות. אני חושד שהטרמוסטט לא תקין ותקוע במצב פתוח! האם ייתכן מצב שהרכב מקבל תערובת דלק עשירה בשל טמפרטורת מנוע נמוכה?! בכל אופן, אני מתכוון להחליף את הטרמוסטט, כמו כן להחליף את אטם ראש המנוע. לאחר מכן להחליף את שמן המנוע ומסנן שמן. yair791 לגבי החיישנים , כיצד מנקים אותם ? דוד, הוחלפו גם חלקים נוספים, כגון 2 מחזירי שמן לגל זיזים, מחזיר שמן לפולי, טרמוסטט, פיית מים לסעפת יניקה, 4 שסתומי פליטה.. דוד, ברכב ישנה הזרקה חד נקודתית (מעין קרבורטור עם מזרק בודד) אשמח לקבל מכם עצות פרקטיות, כיצד להתקדם הלאה בתיקון התקלה. תודה רבה רבה ! שיהיה שבוע טוב לכולם, אלי |
#2 |
אין שום הצדקה או תירוץ למחיר שהוא מוגזם בצורה חריפה.
"דוד, הוחלפו גם חלקים נוספים, כגון 2 מחזירי שמן לגל זיזים, מחזיר שמן לפולי, טרמוסטט, פיית מים לסעפת יניקה, 4 שסתומי פליטה.. " החלקים הנ"ל כלולים במחיר שיפוץ הראש, ולא תוספת למחיר. נניח שהחרט בנוסף לשיפוץ החליף 4 שסתומים, אם חדשים תוספת של 200 ש"ח. כך שמחיר השיפוץ אצל החרט יהיה 700 ש"ח. אבל מניסיוני חרט לא יכניס חדשים בפיאט אונו, יש לו מספיק שסתומים מראשים פסולים. בפיאט מריאה ששיפצתי לה ראש, קניתי לבד 4 שסתומים פליטה חדשים ב-240 ש"ח כולל מע"מ. בעוד החרט אמר לי 400 ש"ח. מקווה שלא חפרתי יותר מידי. ![]() דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#3 | |
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
שלום דוד,
מה פתאום חופר! אתה מאיר את עיניי, ואני שמח שאתה עושה זאת! מסכים איתך בהחלט שאין שום הצדקה או תירוץ למחיר כזה, במיוחד אם הנך יודע שהוא מוגזם !! מה שמקומם עוד יותר זו העובדה שלאחר 7000 ק"מ משיפוץ הראש, התחילו נזילות שמן, והטרמוסטט נדפק! בכל חיי הרכב עד כה, החלפתי פעם אחת טרמוסטט מקורי, ובשיפוץ הוא החליף לי את הטרמוסטט לחליפי. עד לשיפוץ הראש לא היה לרכב נזילת שמן אפילו קטנה ביותר! בלוק המנוע היה יבש לחלוטין והמנוע עשה 175,000 ק"מ ! תאמין לי דוד, אם הייתי מכיר אותך לפני הייתי נותן לך לבצע את העבודה ומשלם לך.. להלן צירפתי את פירוט העבודה והמחיר..(כמובן דאגתי למחוק נתונים מזהים על המוסך) למרות שהעבודה בוצעה לקראת סוף שנת 2009 ועבר זמן מאז.. לא נסעתי הרבה כ- 7, 8 אלף ק"מ עד היום.. זה לא מצדיק נזילות מראש המנוע עתה בבקשה אשמח לקבל מענה לשאלתי בהודעה הקודמת והיא: צטט:
#4 |
ניקו החישנים תעשה בעזרת ספרי להזרקות דלק בלבד כי ספרי קרבורטורים יכול להרוס אותם ישנם חישנים שנימצאים בבית המצערת על הדרך גם תנקה את בית המצערת יכול להיות לך חישן על הבית של הפילטר אוויר בנוסף תיבדוק את ההיתנגדות של מד חום האויר בכניסה למנוע לא אמור להיות פחות מ0.5 אוהם אבל לא ליתפוס אותי במילה ובנוסף תנתק את את המצבר לכמה דקות זה אמור לאפס לך את המחשב
עוד דבר אם הטרמוסט שלך תקוע במצב פתוח אז זה יגרום לרכב לעבוד בטמפ' נמוכה וככה יצרוך יותר דלק תיבדוק גם את הקניסטר אם יש לך כזה דבר |
#5 |
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
Yair791 תודה על המענה !
אשמח אם תאמר לי איזה שם של ספריי מומלץ. אולי במקרה ישנו צילום באתר של החיישנים האלה? היכן נמצא מד חום האויר בכניסה למנוע? תודה רבה וערב טוב, אלי |
#6 |
אני לא בטוח אם יש תמונות באתר אבל אן תצלם את הסעפת יניקה כשפילטר האוויר מפורק אני יוכל לעזור היום בערב בנוגע לספריי אני משתמש במה שזול כי כולם כמעט אותו הדבר
#7 | |
מיקום: גבעתיים
הודעות: 71
מצאתי 2 צילומים. האחד של סעפת היניקה, והשני של החיישן מעל פלג 2 באתר להלן הלינק: http://www.fiatclub.co.il/forum/show...91&postcount=3 תודה רבה ידידי, ערב טוב, אלי |
#8 |
תבצע מה שרשום בציור מקווה שזה יעזור לך דבר איתי היום בערב אני במרכז נירה איך עוזרים לך 0547257532
יאיר |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| פיאט אונו 45, 1.0, 92' | Vitalikm | גלריה | 16 | 20-02-12 18:51 |
| פיאט אונו 1.4 הכי יפה | uno1.4 | גלריה | 2 | 22-06-11 19:25 |
| פיאט אונו | Castaway | יעוץ ברכישת רכב | 10 | 04-02-09 15:07 |
| פיאט אונו S-60 | פורום הגראז' | 2 | 24-02-07 20:20 | |
| האם מפתח של פיאט אונו שנת 92 יכול לפתוח כל פיאט אחרת ? | פורום הגראז' | 2 | 18-10-06 21:03 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
