| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
אה, עכשיו נזכרתי שפנית אלי מס' פעמים לפני כשנה, כאשר אף מוסך לא הצליח לתקן. מאחר ולא היה לי זמן לא התייחסתי ברצינות. מקווה שאני לא טועה. נדמה לי שאפילו נתתי לך את מס' הנייד שלי.
תשמע מזעזע לשמוע על המכונאי חבר של אבא שלך. אוטו משתעל, מורידים ישר ראש ?. אם משה זר בדק ומצא שאין קומפרסיה. אז אין טעם שאני אבדוק שוב. לגבי החלפת הווקום זאת היתה טעות. משום שאם היחידה היתה תקולה המנוע היה מצלצל. לגבי "מגיע כמות קטנה של דלק למנוע" לא ניתן לקבוע את זה בלי בדיקת ספיקה. או סתימה בצנרת מהטנק למנוע. לפני שנים ניתקלתי באותה בעיה, אומנם לא בפיאט אלא באופל רקורד 1.7. שגם לו אמרו במוסכים שצריך להחליף מנוע. בסוף לאחר בדיקות מצאתי שהפיקות בקמשפט היו שחוקות והם לא פתחו מספיק את השסתומים. אפשר גם למדוד ולהשוות את הפיקות שלך לפיקות בראש שיש ברשותי. אני יכול לכתוב לך "מגילות" לגבי הטעויות שעשו המוסכים כדי לאתר את התקלה. אבל חבל"ז. יש לי בשבילך הצעה שתוציא אותך מהבוץ הזה. ולא לצרכי רווח.השאלה אם תקשיב. יש ברחובות אונו 1.4 מודל 96 עם בודי יפה למכירה, שנה טסט במחיר של 1000 ש"ח. הבעיה שיש לה, עובר מים לצילינדר וכנף קידמי דהוי. אם מתאים לך אפשר לשדרג. יש עוד כמה הצעות מעניינות אם לא, יש באפשרותי לפתור את הבעיה באונו שלך, אבל לא בלחץ. השאלה היא הכידאיות. כבר הוצאת מעל 3000 ש"ח לשווא. דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#2 |
אכן אתה לא טועה!
כבר נואש! הוואקום לא עזר כלל כמו שאתה אומר המנוע נהיה משורר. לא מצאתי בהודעות את מס' הנייד שלך מוכן ליפתור את הבעיה באונו שלי כמובן !. להחליף?לא נראלי.
"אמור לי מי הם חבריך ואומר לך באיזה מכונית אתה נוהג." -הנרי פורד. "הרי את מגודשת לי במפתח זה כדת פיאט וישראל". נערך לאחרונה על ידי danixs7 : 02-03-12 ב 10:10. |
#3 |
טוב תבוא היום.
שלחתי לך את המס'. דוד.
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| מכשיר שקיבלתי במתנה. | davidmzr | רכב כללי | 11 | 03-02-12 14:38 |
| ה"פ פרטית שקיבלתי ולא כל כך הבנתי. | davidmzr | אוף טופיק | 28 | 20-01-12 20:13 |
| קיבלתי ברקס (אבל לא מבחורה) :) | idango | שיפורים וקוסמטיקה | 9 | 27-06-09 02:09 |
| קיבלתי דוח מה הסיכוי שלי לבטלו? | matanvip | פיאט כללי | 1 | 14-03-08 22:00 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
