הפונטו elx החדשה שלי
אונו
ישן 29-02-12, 22:28   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
שתי תקלות בHGT
יש לי HGT 2002 והשבוע שמתי לב שהמזגן על קור לא פועל הוא מוציא רוח רגילה רק אוורור שמתי לב שהמדחס של המזגן לא נכנס לפעולה עכשיו אני זוכר כשהמזגן היה פועל היה מין פסס כזה יכול להיות שהיתה דליפת גז מהמזגן עכשיו השאלה שלי האם בגלל שאין גז אז יכול להיות שהמדחס לא נכנס לפעולה או שפשוט יכול להיות שהמדחס הלך לעולמו.?
ודבר שני הגיר ניהיה לי דביק לאחר נסיעה של 20 דקות חצי שעה או שהרכב עמד כמה ימים ללא נסיעה הוא פשוט נשאר בין הראשון לשני ולא חוזר לאמצע וצריך להכניס תהילוך בדחיפה קטנה ימינה אותו דבר גם בין החמישי לרוורס מה יכול להיות הבעיה הגיר פועל בסה"כ חלק עברת ההילוכים בסדר גמור בלי רעשים ובלי דפיקות.
מאפיונר מנותק
ישן 29-02-12, 22:52   #2
תקלת המזגן
חוסר גז יגרום לכך שמדחס המזגן לא יכנס לפעולה, כי יש מתג לחץ שמנתק את הפעלת המדחס אם חסר גז במזגן (לחץ נמוך מדי) או שלחץ המזגן גבוה מדי.
כנראה שיש לך דליפת גז שגם שמעת אותה סעצמך.
ישן 01-03-12, 00:18   #3
כשיש רעש של פסיססס מהמזגן. אז חסר גז. כנראה יש לך דליפה איפשהו. גש לבדוק.
בקשר לגיר. אני חושב שאתה צריך לגרז באזור הידית הילוכים מתחת לשק עור. או שישנה בעיה בגיר של חוסר שמן.
ישן 01-03-12, 07:59   #4
מזגן - חוסר גז. דליפה מאיפשהו, בעל מקצוע יוכל לעזורל ך עם זה.
גיר - צריך לבדוק גירוז בשני מקומות. או מתחת לידית עצמה (מתחת לשק), או על הבורר הילוכים בגיר עצמו (מתחת למצבר).
ישן 01-03-12, 18:18   #5
מאפיונר
הודעות: 439
תודה רבה חברים אני חושב שזה לא חוסר שמן כי החלפתי שמן ליפני חודש וחצי 75W90 יש מישהו מומלץ באזור חולון רחובות ראשון לתקן את הבריחת גז מהמזגן?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-03-12, 18:49   #6
תקלת המזגן
תאם וגש אל אורן כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=570
גיר בhgt. עמיתת פונטו - טכני 2 29-09-11 04:22
כבל מיסתורי בHGT tal4485 בעלי מקצוע 4 31-03-11 13:02
הספק מנוע בhgt ליאור23 פונטו - טכני 26 13-09-10 05:15
שמן גיר בHGT זאב-ב פונטו - טכני 5 21-09-09 22:56
גיר נוקשה בHGT idango פונטו - טכני 16 11-04-08 21:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:42.
