נפלאות הווקס
למכירה בראבו טורבו 2011
my punto spice
ישן 23-02-12, 20:27   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
הארקה לפונטו ספייס
שלום,
חיפשתי ולא מצאתי מדריך לשיפור הארקת הרכב.
אשמח להמלצות, היכן נמצא החיבור, תמונות וכו'.
תודה לעונים.
chenrp מנותק
ישן 25-02-12, 08:22   #2
chenrp
הודעות: 567
האם כדאי לבדוק כבל הארקה ליד הפנס האחורי?
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 25-02-12 ב 09:22.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-02-12, 09:40   #3
הארקה
למה ומדוע?, האם יש בעייה כלשהיא ומהיא?.
כבן הארקה ראשי יוצא מהמצבר (מינוס) ויורד אל הגוף מתחת למצבר ומשם ממשיך אל המנוע/תיבת הילוכים.
ישן 25-02-12, 09:57   #4
chenrp
הודעות: 567
תודה,
אכן יש בעיה.
הטורים נופלים במרמזורים (ניקוי בית מצערת בוצע), ניתן להבחין בירידה בעוצמת אורות הדרך כשאיתות מופעל, וכשהמאוורר מנוע מתחיל לפעול, מרגישים את הרכב רועש קלות.
כלומר יש בעיה בעת צריכת זרם.
מצבר הוחלף, פלגים גם.
ולכן לדעתי יש בעיה בהארקה של הרכב.
כמו כן-נדלקה לי נורת הגה שנעלמת לפעמים (בכל מקרה ההגה מתפקד מעולה) ולפי כל התגובות בחו"ל, הם ממליצים על החלפת מצבר. אני פרקתי, שיחקתי את כל החיבורים... נאדה.
אבל המצבר חדש! מכך אני מסיק כי יש בעיית מגעים.
סלילים וחוטי הצתה לא הוחלפו.
פרט לכך צריכת דלק טובה מאוד (1:18 מחוץ לעיר) ויש זמינות לכח.
מה דעתך?
עוד בחור עם אותה הבעיה:
במקור פורסם על ידי גיאצ'וק צפה בהודעה
גם לי יש את הבעיה הזו של טורים שרועדים לקראת עצירה(ספייס 06). בנוסף לרעידות הללו של הטורים לקראת עצירה, יש לי תוספת רעידות בזמן שאני מדליק אורות או אורות חירום, כאילו כל מכשיר שצורך חשמל מכביד עוד על המערכת החשמלית של האוטו.
החלפתי לפני כשבועיים-שלושה את חוטי ההצתה, כי היה קרטוע בעת מתן הגז, היה מעין פספוס או השהייה של שנייה ותחושה של דוושת גז שלא מגיבה כראוי, שנפתרה עם החלפת החוטים. נעשה גם ניקוי בית מצערת על ידי ריסוס הספריי, ולא על ידי פירוק. לא ציפיתי שזה יעשה ניסים, אבל חשבתי שהחלפת החוטים תפתור את הבעיה. היא עזרה רק בתחום הגז וההאצה שעכשיו עובדים חלק.
לצערי, הרעידות ובעיות הטורים לא נפתרו עדיין. האוטו גם רועד לי כשאני מאט לקראת רמזורים.
מן הסתם אין לי כוח להתחיל להחליף חלקים עד שתימצא הבעיה בניסוי וטעייה, אלא למצוא את הבעיה ואז להחליף או לתקן את מה שצריך. בינתיים עוד לא חזרתי למוסך (מורשה מוכר מאוד), אשמח להצעות לבעיות אפשריות, כך שאדע לאן לכוון (מכון הזרקות, מורשה, איזה חלק להחליף/לתקן).
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 25-02-12 ב 10:38.
ישן 25-02-12, 18:58   #5
מתחים ברכב
כדאי לבדוק את המצבר תחת עומס עם מכשיר מיוחד ואת טעינת האלטרנטור.
ישן 25-02-12, 19:23   #6
גם לי יש בעייה דומה כבר הרבה מאוד זמן, לקראת עצירה הטורים משחקים (על ניוטרל ולחיצה על הברקס), רעידות קלות בעת הפעלת אורות מצוקה בעמידה (יש לי גם מד וולטים באוטו, בעת הרעידות המטח יורד מ-14 ל-13.7, 13.5)
לא מאמין שיש קשר (לפחות אצלי) לפלאגים,חוטי הצתה, אלטרנטור או מצבר מכיוון שהבעיה אצלי כבר המון זמן והחלקים הנ"ל הוחלפו בפרק זמן זה, ללא שינוי במצב התקלה הנ"ל.
מחכה לישועה שתציל אותנו מהמטרד הזה!
ערן
ישן 28-02-12, 12:47   #7
bil
האווטאר של bil
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 06
הודעות: 535
יש עידכונים ?
bil מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-02-12, 07:09   #8
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
במקור פורסם על ידי chenrp צפה בהודעה
תודה,
אכן יש בעיה.
מה דעתך?
כחשמלאי אני יכול לומר לך שאתה הולך על דרך שרוב האנשים היו עושים.
יש שיטת עבודה לכל דבר שממש הייתי ממליץ לך: תלך לפי התקלה בשרשרת.
כפי שרפי המליץ לך: בדוק את המצבר תחת עומס.
יכול להיות כיוון גם של מפלג מתח שעובד לא תקין.
תעדכן מה קורה
גיא
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-02-14, 11:40   #9
chenrp
הודעות: 567
מקפיץ שכן הבעיה מציקה לי.
הוחלפו חוטי הצתה.
אולי צריך להחליף את הקוייל...
בדקתי אדמה בכל מיני מקומות ברכב, ויש הפרשים של חצי אום!
אשמח לקבל הכוונה או המלצה לחשמלאי טוב באיזור הצפון.
ישן 10-02-14, 12:08   #10
חשמלאי באזור הצפון
אזור הצפון הוא גדול וחבל של ציינת מהיכן אתה.
איני בטח שמקור בעייתך זה הארקה כלשהיא, אבל תאם וגש אל "מוסך אורי מלמד" שכאן:
www.musach.co.il/details.asp?id=582 והם מתמחים גם בבעיות הזרקות דלק וניהול מנוע כך שסביר מאוד שאצלם יוכלו לאתר במדויק את מקור הבעיה ולתקנה.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
מגש לפונטו ספייס tal sx 2004 פונטו - טכני 8 07-02-10 20:52
רמקול לפונטו ספייס YAKOV אודיו 9 09-04-09 13:30
קלאצ' לפונטו ספייס shl710 פונטו - טכני 17 13-02-08 15:45
סאונד לפונטו ספייס idokarady אודיו 1 31-01-08 12:29
טסות לפונטו ספייס קניה 0 15-03-07 17:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:43.
