שבת של צילומים
למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 02-02-12, 18:00   #41
לא ברור האם קנית ראש. אמרת לי שאתה נוסע הרגע (בצהריים)לקנות ממיכאל.
השתמשת בטריק שלימדתי אותך ?.
ישן 02-02-12, 18:41   #42
mechtech
האווטאר של mechtech
תאריך הצטרפות: Dec 2011
מיקום: בת-ים
הגלגלים שלי: פונטו S60
הודעות: 276
נכנסתי פעם לאיזה קיוסק למלא לוטו, ישב שם אחד חטייאר כזה עם בירה ביד.
והוא אמר משפט כזה "החיים זה לא גויאבה" , כנראה שהוא התכוון לזה שלפעמים לא הכל "זורם" בחיים.
אמנם מצאתי ראש מנוע, אך יש כמה "סידורים" מסביב שצריך לעשות. אני צריך להשלים כמה גוג'ונים מהראש הישן לחדש. לפתוח את הקאמשפט ולהכניס מחז"ש. להשלים את גלגל הקאמשפט מהישן לחדש. להסיר גרדים מהמעברים ו.. הגויאבה.. להשלים רגש חום מנוע מהישן לחדש, אין לי מושג אם זה אמור להיות כל-כך קשה לפתיחה, אבל "אכלתי סרטים" כדי לפתוח את הרגש, אין מצב לפתוח עם מפתח צריך בוקסה 6 צלעות ארוכה עם ידית כח כדי לפתוח.
יאיר ביקשת, קיבלת! הנה תמונה קצת חשוכה. דבר נוסף, למרות שהראש היה עם קרטון בצד המיושר, אפשר לראות כמה "נגיעות" בכמה אזורים, מקווה שזה לא קריטי מאחר וזה לא קרוב לפתחים.
דויד לא השתמשתי בטריק
תמונה של הראש המשופץ
שם:  IMG_1037.jpg
צפיות: 2560
גודל:  113.6 KB
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 02-02-12 ב 20:48.
mechtech מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-02-12, 13:53   #43
הראש ממיכאל
לצערי הראש לא נראה טוב השחיזו הרבה מאוד
במשטחי השסתומים עשוו עבודה ערבית מקווה שתהיה אטימה טובה
המעברים גדולים מדיי כך שבשלב מסויים צפה לבריחת קומפרסיה או מים
למה ביקשתי ממך לצלם את הצד הפנימי כי יש 4 סימונים וכך יודעים כמה השחיזו הסימונים אינם
יתכן שהמנוע יצלצל לך מכיוון שראש מנוע הונמך
בדוק בסיום אם יש לך קומפרסיה גבוהה זאת תהיה האינדיקציה
ישן 03-02-12, 14:00   #44
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
העניין בטיפול.
ישן 05-02-12, 20:51   #45
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
אוקיי.. Back To The Business
לאחר בדיקה מדוקדקת של ראש המנוע שלקחתי מ"מיכאל ראשים", מסתבר שהראש עבר מילוי של כל פני הראש ע"מ להגביה אותו למידה הסטנדרטית ולהחזירו למצב שמיש, לכן בוצעה עבודת השחזה גם בתאי השריפה ואיפה לא..
תמונה של הראש הקודם, ניתן לראות את עובי המילוי.
שם:  IMG_1070.jpg
צפיות: 2491
גודל:  119.3 KB
מאחר ואני "קצת" קפדן החזרתי את הראש למיכאל, נברנו יחדיו ומצאנו ראש מנוע שהניח את דעתי, אע"פ שלדעת אלון הראש הקודם היה עושה עבודתו נאמנה.
Anyway..
הנה הראש השני. ניתן לראות את העיגולים המקוריים המוטבעים על פני הראש, מה שלא נראה בראש הקודם.
שם:  IMG_1072.jpg
צפיות: 2497
גודל:  113.2 KB
מבט מהצד
שם:  IMG_1083.jpg
צפיות: 2412
גודל:  122.8 KB
היום בשעה טובה (ושתהיה גם מוצלחת..חמסה..שום..דגים) הרכבתי הכל כולל הכל.
עדיין אני צריך להחליף את הפילטר והשמן בו יש חומר "פלאשינג" לניקוי מער' השמן.
בנוסף לרוקן את מי הברז שנועדו לשטיפת המעברים מלכלוך וגרדים, ולמלא בנוזל קירור.
טוב.. לעיקר..
ודאי שניסיתי להתניע, לא יאומן כי יסופר, החזקתי את הסוויץ' 3 שניות והרכב התניע. הייתי בטוח שאחרי חודשיים כמעט ייקח מעט יותר כדי שהדלק יגיע או משהו דומה.
הפעלתי את המנוע ל-5 דקות שבהם עבד "עגול" ויפה. מחר באור יום אעבור על הכל ואראה אם הכל צלח יפה.
תמונות ועדכונים יועלו כשהקצרנית תתפנה.
זהו בינתיים..
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 09-02-12 ב 23:37.
ישן 06-02-12, 18:13   #46
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
הרכבת ראש המנוע המשופץ..
בדיקת פני שטח הראש לאחר השיפוץ והכנה להרכבה, ניקוי שבבים וכו', העברת רגש חום מנוע מהראש הישן לחדש.
שם:  IMG_1072.jpg
צפיות: 2245
גודל:  113.2 KB
רוקנתי תחילה את השמן עם חומר "הפלאשינג" בעזרת ראצ'ט עם בוקסה אלן 12מ"מ.
שם:  IMG_1117.jpg
צפיות: 2261
גודל:  119.9 KB
ריקון השמן לג'ריקן חתוך מהדופן.
שם:  IMG_1120.jpg
צפיות: 2309
גודל:  117.6 KB
פתחתי את מסנן השמן הישן בעזרת מפתח פילטר שמן (מבט מתחת לרכב).
שם:  IMG_1119.jpg
צפיות: 2268
גודל:  121.3 KB
מרחתי מעט שמן על גומיית המסנן החדש, הרכבתי וסגרתי היטב ביד.
שם:  IMG_1124.jpg
צפיות: 2354
גודל:  115.6 KB
בדיקת התאמת האטם לכל המעברים בראש המנוע.
שם:  IMG_1073.jpg
צפיות: 2445
גודל:  118.4 KB
צד נכון של האטם.
שם:  IMG_1074.jpg
צפיות: 2271
גודל:  121.1 KB
צד לא נכון.
שם:  IMG_1075.jpg
צפיות: 2283
גודל:  122.5 KB
התאמת אטם סעפת יניקה הרכבת הסעפת וסגירת שישה אומים 12מ"מ ובורג 13מ"מ (27nm) (להכניס שכבות בד בין הראש לבלוק בזמן ההרכבה כדי למנוע שריטות למשטחי האטימה).
שם:  IMG_1076.jpg
צפיות: 2209
גודל:  119.8 KB
כשראש המנוע ובלוק המנוע נקיים לחלוטין ומוכנים להרכבה, הרם את הראש מעל בלוק המנוע.
שם:  IMG_1080.jpg
צפיות: 2631
גודל:  127.8 KB
המשך...
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 09-02-12 ב 23:39.
ישן 06-02-12, 18:13   #47
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
התאם את אטם ראש המנוע החדש לבלוק המנוע, לפינים ולכל מעברי השמן והמים. התאם את אטם ראש המנוע עם הצד הנכון, אין להוסיף שום חומר.
שם:  IMG_1079.jpg
צפיות: 2510
גודל:  121.7 KB
ניקוי הברגות ברגי הראש מחלודה ולכלוך. שימון הברגים בשכבה עדינה בעזרת בד ספוג במעט שמן (לשמור על סדר הברגים המקורי).
שם:  IMG_1081.jpg
צפיות: 2274
גודל:  131.5 KB
הנחת ראש המנוע בזהירות והתאמתו לפינים שבבלוק המנוע וסגירת כל ברגי ראש המנוע תחילה בעזרת היד בלבד לפי סדר מיקום מקורי.
שם:  IMG_1082.jpg
צפיות: 2265
גודל:  123.2 KB
סגירת ברגי ראש המנוע שלב ראשון בעזרת טורקמטר (בוקסה 13mm ומאריך) לפי הסדר הנ"ל.
שם:  IMG_1085.jpg
צפיות: 2317
גודל:  120.6 KB
שלב שני- בכל ראש בורג (אפשר בנוסף לסמן על הבוקסה עם סרט בידוד) מסמנים נקודה עם טיפקס הפונה ישר לכיוון סעפת היניקה. מחזקים את הברגים כך שכל נקודה תפנה 90 מעלות (רבע סיבוב) מכיוון סעפת היניקה לכיוון פאק סלילי ההצתה.
שלב שלישי- מחזקים את הברגים 90 מעלות פעם נוספת כך שכל נקודה תפנה ישר לכיוון סעפת הפליטה.
שם:  IMG_1087.jpg
צפיות: 2255
גודל:  118.8 KB
התרמוסטט החדש עם האטם.
שם:  IMG_1093.jpg
צפיות: 2356
גודל:  119.6 KB
הרכבת התרמוסטט עם האטם שני ברגים 10מ"מ וחיבור צינור המים (החדש) של הרדיאטור עם בנד מתכת בעזרת מברג שטוח.
שם:  IMG_1099.jpg
צפיות: 2344
גודל:  123.6 KB
ניקוי סעפת הפליטה משאריות האטם הישן בעזרת להב סכין.
שם:  IMG_1090.jpg
צפיות: 2262
גודל:  115.7 KB
סעפת הפליטה לאחר ניקוי.
שם:  IMG_1091.jpg
צפיות: 2282
גודל:  117.6 KB
הרכבת שני אטמי סעפת הפליטה וחיזוק ברגי הסעפת שמונה אומים 12מ"מ.
שם:  IMG_1092.jpg
צפיות: 2208
גודל:  127.2 KB
המשך...
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 06-02-12 ב 18:59.
ישן 06-02-12, 18:14   #48
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
הרכבת חיבור צינור האגזוז עם האטם לסעפת הפליטה שלושה אומים 13מ"מ.
שם:  IMG_1098.jpg
צפיות: 2287
גודל:  119.5 KB
אטם חיבור צינור האגזוז.
שם:  IMG_1097.jpg
צפיות: 2122
גודל:  125.7 KB
החלפת אטם O-ring ביחידת סליל ההצתה והרכבת יחידת סלילי ההצתה שני אומים 10מ"מ ובורג 10מ"מ.
שם:  IMG_1108.jpg
צפיות: 2123
גודל:  123.7 KB
חיבור קונקטור רגש טמפ' מים ECU (בצד ימין של סעפת היניקה בצבע כחול) וחיבור צינורית הוואקום.
שם:  IMG_1103.jpg
צפיות: 2202
גודל:  120.9 KB
פה כבר מישהו הסיח את דעתי ושכחתי לצלם, השתמשתי במס' תמונות משלב הפירוק.
חיבור קונקטור רגש חום מנוע (בצד שמאל של ראש המנוע).
שם:  IMG_1003.jpg
צפיות: 2261
גודל:  120.4 KB
בצע שוב בדיקת תזמון, שהכיוונים. כיוון ראשון: TDC (נקודה מתה עליונה), כלומר בוכנה בצילינדר מס' 1 (הקרוב לטיימינג) צריכה להיות בנקודה הכי עליונה (בין פעולת דחיסה לעבודה). הכיוון נעשה ע"י פתיחת מכסה גומי קטן הנמצא בגוף הגיר מעל גלגל התנופה (על-יד התרמוסטט). סיבוב גל הארכובה בעזרת ראצ'ט עם בוקסה 13מ"מ (קל יותר ללא מצתים) ע"מ לכוון את התיזמון כך שהחריץ שבגלגל התנופה ייתיישר עם סימן קו האפס (משולש המתכת הגדול מביניהם). כשזה מכוון, הסימון (החריץ) שבגלגל גל הארכובה (צד הטיימינג) כבר יהיה מכוון אף הוא מפני שגלגל התנופה נמצא על אותו הגל. (הסימון שבגלגל גל הארכובה ייתיישר עם הסימון על בלוק המנוע, שעה 10), כלומר אפשר לכוון TDC או מגלגל התנופה או מגלגל גל הארכובה.
שם:  IMG_0982.jpg
צפיות: 2177
גודל:  118.4 KB
כיוון שני: החריץ (הסימון) שבגלגל גל הזיזים צריך להתיישר עם החריץ שבצד ראש המנוע (צד שמאל אחורי של הראש, שעה 9).
התמונה מסובבת שמאלה.
שם:  IMG_1006.jpg
צפיות: 2550
גודל:  123.7 KB
החלפת מותחן בחדש, נקה את אזור רצועת התזמון מלכלוך והרכב את רצועת התזמון. שים לב לסימון כיוון הסיבוב של הרצועה. תחילה הרכב את הרצועה על גלגל הארכובה, סביב גלגל משאבת המים, מעל גלגל גל הזיזים ולבסוף החלק את הרצועה סביב המותחן. מתח וחזק מעט את המותחן לעת עתה.
בצע שוב בדיקת תזמון, שהכיוונים לא השתנו וכשהכל מיושר ומכוון, מתח את הרצועה עם המותחן בעזרת מוט/מפתח מתאים (אפשר להיעזר בשפיץ פלייר או להכניס שני ברגים לחורים שבמותחן ולהכניס מברג ביניהם שישמש כמנוף) וסובב/מתח את המותחן נגד כיוון השעון. וודא שמתח הרצועה יהיה כזה שבמרכז המיפתח הארוך של הרצועה (בין הצירים), יהיה ניתן להטות את הרצועה בעזרת האגודל והאצבע לרוחבה (לא לאורכה), כך שחלקה הפנימי המשונן יופנה כלפי הצד. (זווית של 90 מעלות במדוייק עד כמה שניתן).
סגור את בורג המותחן בעזרת טורקמטר למומנט סגירה 28nm, או עם מפתח רינג 13מ"מ.
סובב את גלגל גל הארכובה בעזרת ידית עם בוקסה 13מ"מ (סיבוב שלם של גלגל גל הזיזים) וודא שסימוני התזמון נשארים מכוונים, במידה ולא, שחרר את המותחן, כוון שוב וסגור (28nm).
שם:  IMG_0960.jpg
צפיות: 2159
גודל:  124.4 KB
הרכבת כיסויי רצועת התזמון שני ברגים 10מ"מ בצד הקדמי של המכסה (מלפנים), בורג 10מ"מ בצד האחורי של המכסה (אוחז גם את מדיד השמן). הרכבת קונקטור TDC בחזרה למגרעת שבמכסה.
שם:  IMG_0935.jpg
צפיות: 2120
גודל:  123.7 KB
מזוג שמן על מכלול גל הזיזים כ- 3/4 מהקיבולת הנדרשת. בדוק ונקה מדי פעם את מדיד השמן (המתן בין מילוי למשנהו ע"מ שהשמן ירד למטה) עד שהשמן יעמוד בין סימן המקסימום למינימום שבמדיד השמן.
שם:  IMG_1111.jpg
צפיות: 2261
גודל:  126.2 KB
המשך...
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 13-02-12 ב 20:04.
ישן 06-02-12, 18:15   #49
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
בהזדמנות חגיגית זו בית המצערת קיבל קצת התייחסות.
שם:  IMG_1101.jpg
צפיות: 2286
גודל:  124.7 KB
אני הייתי צריך להכניס את המחז"ש החדש לקאמשפט מכיוון שבראש החדש לא היה, להכנסתו נעזרתי בבוקסה משולבת עם המחזיר שמן הישן (למי ששולח לשיפוץ מקבל את הכל מורכב, במקרה שלי הייתי חייב למצוא ראש חדש).
שם:  IMG_1077.jpg
צפיות: 2259
גודל:  124.3 KB
הראש החדש הגיע גם בלי גלגל קאמשפט והייתי צריך לקחת מהראש הישן (למי ששולח לשיפוץ מקבל את הכל מורכב).
שם:  IMG_1078.jpg
צפיות: 2171
גודל:  118.7 KB
ע"מ לחזק את בורג 17מ"מ של הקאמשפט למומנט 70nm הייתי צריך לתפוס "קונטרה" עם כלי מתאים (כדי לא לשבור דברים). הלכתי לאזה"ת בת-ים למסגר בשם בני ברח' העבודה, איש אדיב מאד שהכין לי משאריות מתכת את הכלי כבקשתי בסכום סמלי של 35ש"ח.
שם:  IMG_1088.jpg
צפיות: 2184
גודל:  121.3 KB
הסרת האטם הישן, ניקוי יסודי משמן של מסילת אטם מכסה השסתומים והרכבת אטם הגומי החדש. יש להכניס את האטם החדש למסילה שבמכסה (יש רק צד אחד של האטם שמתאים). לשים לב גם לקטע האטם בו הוא צר יותר ומתאים לקטע הצר הממוקם באמצע המסילה שבמכסה.
שם:  IMG_1150.jpg
צפיות: 2082
גודל:  126.7 KB
מעט סיליקון בארבע פינות בעייתיות (משני צדי מסבי ההחלקה הקיצוניים של גל הזיזים). הרכבת מכסה השסתומים וחיזוק ברגי המכסה בהצלבה ארבעה ברגים 10מ"מ לחזק בעדינות במומנט 8nm וסגירת פקק השמן. בראש הישן המוסך דאג לחרוש את אחת ההברגות והבריגו בורג עם אום מלמטה, בראש הזה ההברגות היו תקינות, השלמתי בורג מקורי וסגרתי כנדרש.
שם:  IMG_1151.jpg
צפיות: 2300
גודל:  116.3 KB
הרכבת כבל מצערת אום 13מ"מ בעזרת מפתח פתוח.
שם:  IMG_1110.jpg
צפיות: 2082
גודל:  117.8 KB
הרכבת המצתים בעזרת ראצ'ט, מאריך ובוקסה ארוכה 5/8.
שם:  IMG_1104.jpg
צפיות: 2093
גודל:  121.0 KB
לסובב ביד, תחילה לכיוון פתיחה עד שההברגה תתיישר ואח"כ לסגור בזהירות.
שם:  IMG_1109.jpg
צפיות: 2187
גודל:  118.6 KB
לחזק במומנט 27nm או ברגש עם ראצ'ט רגיל.
שם:  IMG_1106.jpg
צפיות: 2102
גודל:  120.5 KB
המשך...
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 10-02-12 ב 17:48.
ישן 06-02-12, 18:15   #50
mechtech
האווטאר של mechtech
מיקום: בת-ים
הודעות: 276
הרכבת בית מסנן אויר שני ברגים 10מ"מ, חיבור צינורות הנשם וסגירת שני הקליפסים שבצידי בית מסנן האויר.
שם:  IMG_1112.jpg
צפיות: 2182
גודל:  121.5 KB
חיבור צינור תחתון של הרדיאטור זמנית, בתחילה רצוי למלא מי ברז ברדיאטור/מכל העיבוי ולהפעיל את המנוע לכמה דקות, כדי לנקות את מערכת הקירור ולבדוק נזילות וכו'.
שם:  IMG_1123.jpg
צפיות: 2125
גודל:  120.3 KB
במידה והכל תקין, יש לרוקן את המים לסגור את הבנד בצינור הרדיאטור ולמלא בנוזל קירור מרוכז (פראפלו ) מהול במים מזוקקים (יחס של 50% פראפלו עם 50% מים מזוקקים).
שם:  IMG_1129.jpg
צפיות: 2140
גודל:  118.4 KB
הוצאת אויר ממערכת הקירור
כשהמנוע כבוי וקר, פתח את שני ברגי ניקוז האוויר של מערכת הקירור, אחד בצד הרדיאטור בחלקו העליון.
שם:  IMG_1127.jpg
צפיות: 2363
גודל:  118.8 KB
השני בצינורית הממוקמת מאחורי בית המצערת (סמוך לצינורות הנכנסים ליחידת החימום הפנימית), פתח את פקק מכל העיבוי ומלא בנוזל קירור עד סופו (מלא לאט כדי למנוע אויר לכוד). לחץ ביד את צינורות המערכת מספר פעמים עד אשר תצא כמות רציפה (וללא אויר) של נוזל קירור משני פתחי הניקוז. סגור את בורג הניקוז שמאחורי בית המצערת והמשך ללחוץ את הצינורות ע"מ לרוקן את נוזל הקירור העודף עד שהמפלס במיכל העיבוי יורד לסימן המקסימום. סגור את בורג הניקוז בצד הרדיאטור, סגור את פקק מיכל העיבוי, הפעל את המנוע עד שמאוורר הרדיאטור יתחיל לפעול (שים-לב לחום המנוע). בדוק אם יש נזילות, כבה המנוע ותן למנוע להתקרר מספר שעות, בדוק את מפלס נוזל הקירור ומלא עד סימן המקסימום אם חסר.
בתמונה ניתן לראות שבמוסך דאגו לשבור את הבורג, לכן ניקזתי אוויר ע"י פתיחת צינורית המים שמתחברת לצידו השמאלי של בית המצערת.
שם:  IMG_1130.jpg
צפיות: 2168
גודל:  121.1 KB
הרכבת שאר רכיבים שפורקו, בדוק ועבור על כל החיבורים, צינורות, קונקטורים, בנדים, ברגים וכו' שפירקת/הרכבת, וודא שכל דבר במקומו. חיבור כבלי המצבר.
שם:  IMG_1128.jpg
צפיות: 2140
גודל:  124.8 KB
בדוק מפלס שמן גם לאחר פעולת המנוע והוסף בהתאם.
שם:  IMG_1125.jpg
צפיות: 2225
גודל:  114.4 KB
נסה להתניע.......
נערך לאחרונה על ידי mechtech : 10-02-12 ב 17:39.
פונטו ידני מודל 2000 יד 3 למכירה [עם ראש מנוע] אברג'ל ד מכירה 0 07-04-11 14:30
פונטו 60 SX מודל 2000 - מזגן davidka פונטו - טכני 12 09-11-10 17:02
פונטו 55 מודל 2000 moshe333 מכירה 2 14-08-09 00:44
פיתרון לבלוק סדוק פונטו מודל 2000 yair068 פונטו - טכני 2 19-12-08 18:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:08.
