קצת מסלול בימי מסלול
ההשקה של הספיידר
ישן 28-10-11, 15:46   #11
במקור פורסם על ידי plats צפה בהודעה
davidmzr ,
על איזה 60 שקל אתה מדבר?
לאחר התגובה של יוסי, מקווה שהבנת על מה אני מדבר .
ישן 29-10-11, 18:52   #12
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
יוסי, היכן קנית את הפילטר המדובר ומה הדגם שלו?
השאלה כמה החליפי אמין ומצריך החלפה, אולי המקורי שמגיע עם הרכב מחזיק 5 שנים והוא חצי שנה בקושי? (וזה עדיין לא פרקטי להחליף כל חצי שנה גם אם זה עולה 40 שקלים תסכים איתי )
צריך לברר את הסוגייה הזאת בהחלט.. באיזה סרט חיים פיאט שפילטר לגיר יעלה 500-700 שקל ? ממה זה כבר עשוי שהתחליפי לא? סיבי זהב?
אולי אם יש לך את הדגם לפילטר המקורי, נוכל לבדוק בEBAY כמה הוא עולה ולעשות השוואה.
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-10-11, 19:43   #13
"אולי המקורי שמגיע עם הרכב מחזיק 5 שנים והוא חצי שנה בקושי?"
סליחה על הבוטות. לא נכון.
ישן 03-11-11, 16:58   #14
plats
הודעות: 90
השאלה דוד, מאיפה הבטחון להגיד שזה לא נכון? אתה יכול לגבות את זה?
זה נראה לך הגיוני שפילטר אחד ימכרו ב600 שקל והשני ב40 שקל? הם מן הסתם בטח לא מאותו חומר, והזול יותר , מחזיק פחות זמן, בטח לא כמו המקורי
זה בכלל פרקטי להחליף את הפילטר כל X אלוהים יודע כמה זמן ולהסתכן בגיר שעולה 5-6 אלף שקל?
יוסי, שוב, אם יש לך את הדגם שקנית יהיה אפשר לחקור על זה קצת באינטרנט ולראות מה ההבדלים בינהם ומה בדבר כמה זמן מחזיק כל אחד.
כי מבחינתי אם שניהם באותה איכות, אז ברור להקפיד להחליף כמה שצריך ולא להיתקע עם האחד שיש לי 10 שנים באוטו.
נערך לאחרונה על ידי plats : 03-11-11 ב 17:08.
ישן 03-11-11, 18:06   #15
שלום לך.
התגובה שלי התייחסה ל- "ואולי". ו"הוא חצי שנה בקושי?". בדקת ?.
הזכרת לי את השיר, "ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי לא השכמתי עם שחר לגן" (רחל המשוררת).
בזה אולי טמון הרמז לשאלה שלך,"מהיכן הבטחון". אני השכמתי שנים רבות לעבודה במוסך.
נמתין לעדכון של יוסי.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 03-11-11 ב 18:08.
ישן 03-11-11, 20:05   #16
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
עדיין לא רכשתי את הפילטר החליפי, בין היתר, בשל הסיבה שהמנורה כבתה, ולא היה לי זמן להתעסק עם העניין.
בכל מקרה דעתי כדעת דוד. אל תחשוב שגיר הולך כזה מהר, בוודאי לא בשל החלפת פילטר "לא מקורי".
סביר להניח שהאיכות של הפילטר שעלותו - 40 ש"ח, פחותה מהפילטר שעלותו 670 ש"ח. עם זאת, צריך לזכור שפיאט מומחית בהפקעת מחירים. לפני כשלוש שנים הייתי צריך להחליף כבלי הצתה, מחיר המקוריים בפיאט כ- 600 ש"ח, החלפתי לתחליפי ב -120 ש"ח. לאחר שנה כשבאתי לעשות טיפול לרכב הוצאתי את הכבלים ונחש מה קרה?
חלק מן הכבל נשאר עם הפלג בתוך הבלוק מנוע. התקשרתי לפיאט כדי לקנות הפעם מקוריים ונאמר לי שפיאט יצאה במבצע ומחיר כבלי הצתה כ- 300 ש"ח. הם הורידו חצי במחיר!
בקיצור הכל עניין של היצע וביקוש, אני כעיקרון לא אשלם על פילטר את המחיר ההזוי שהם דורשים. אני אקנה 2 פילטרים ויחליף כל חצי שנה. תעשה חשבון: 670/40 = אתה יכול להחליף 16 פעמים פילטר!!!
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-11, 18:04   #17
YOSI-BR
הודעות: 169
עדכון נורת גיר
לטובת החברים רציתי לעדכן שהחלפתי פילטר שמן גיר חליפי (40 ש"ח)הנורה כבתה והאוטו נוסע פיקס, כל מי שפוחד לא לשים מקורי יכול להיות רגוע.
לא ברור מדוע ישנה הוראה לא להחליף את הפילטר, אם הייתם רואים את הפילטר מבלי רקע במכונאות, הייתם מבינים עד כמה הצורך להחליף היה הכרחי.
הגומי מסביב לפילטר היה יבש ולכן השמן גיר דלף. ייתכן ובחברת פיאט מעדיפים שיבואו לשפץ/לקנות גיר.
לידיעתכם!
נערך לאחרונה על ידי YOSI-BR : 31-12-11 ב 22:20.
ישן 31-12-11, 18:24   #18
שמח שההמלצה שלי עזרה לך לחסוך כסף.
ישן 31-12-11, 22:20   #19
YOSI-BR
הודעות: 169
תודה!
נורת הזרקת דלק Suedehead פונטו - טכני 5 23-11-10 07:24
נורת אי בי אס iz2 פונטו - טכני 6 09-01-10 21:19
נורת מזרקים דולקת s_nadav בראבו - טכני 7 29-09-09 09:44
נורת הגה כוח נדלקה BentzZz פונטו - טכני 4 20-03-09 22:27
נורת ABS ... gil_a מריאה - טכני 3 20-10-08 07:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:06.
