| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
האם הרכב צורך נוזל קירור ושמן והאם אתה בודק חשוב המידע הזה
בד"כ בק"מ כזה ראש מנוע צריך טיפול ובמיוחד שהוא מתחמם ל-3/4 חום הייתי משלב את הטיפול בהחלפת משאבת מים ,טרמוסטט,יוניט חום,ובדיקת רדיאטור טיפול משלים שמן,פילטר,פלגים,חוטי הצתה מכיוון שאתה גר באיזור הייתי ממליץ על דוד חבר הפורום מרחובות במוסך מורשה תצא בכפול מחיר ולא בטוח שיעשו את זה היטב חוץ משמשון ביהוד טיפול שלהערכתי בסביבות 2500 ש"ח+ |
#2 |
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: punto spice SX
הודעות: 26
משאבת מים,פילטרים ,פלאגים חוטי הצתה,החלפת מים,טיימינג עשיתי לפני חודשיים.
האוטו מאבד בערך כוס בחודש. אני עדיין לא כלכך מצליח למדוד בגלל המיכל הבעייתי שקשה מאוד לקרוא אותו. |
#3 |
הודעות: 26
אגב עכשיו שאתה מדבר על תרמוסטת זה מתחיל להראות לי הגיוני כי עד לפני חודש שהייתי מניע את האוטו תוך 3 דקות הטורים היו יורדים ל 900 ועכשיו הם לא יורדים עד שאני לא מתחיל לנסוע , וגם לפני שבוע ראיתי משהו מוזר עם השעון , הוא פשוט התחיל לזוז למעלה ולמטה עד החצי. הוא ממש שיחק בצורה קיצונית. השאלה אם תרמוסטת מזייף גם יראה חימום יתר?
#4 |
כמו שחשבתי
בדוק אחרי נסיעה ארוכה העמד בניוטרל ותן לחיצות על דוושת הדלק עד ל-3000 סל"ד בדוק אם משפריץ טיפות מים מהאגזוז מאחור. מה שעשיתה יחסוך לך כסף ומאמת את בעיית ראש המנוע |
#5 |
הודעות: 26
אם יוצא מים מהאגזוז זה ראש מנוע?
מראשון לנתב"ג זה מספיק ארוך? אני חשבתי מחר לקפוץ למוסך אבל אני ממש מפחד לנסוע עם האוטו.. |
#6 |
כן נסיעה כזאת מספיקה
אין לך מה לחשוש אתה יכול לנסוע רק בדוק שלא חסר מים ולא מתחמם תצטרך לטפל בזה אז אין טעם להזניח לדוד יש ראש מנוע שלא מושחז ונראה חדש כך שיצא לך טיפול מעולה ומהיר תבקש את זה ממנו ואל תגיד שאני אמרתי |
#7 |
הודעות: 26
לא ענית לי על השאלה אבל,במידה וזה ראש מנוע יצא מים?
ואם לא יצא מים זה תרמוסטט? כמה יעלה אצלו ראש מנוע? ותן לי את הכתובת שלו בבקשה. |
#8 |
אם יוצא מים זה ראש מנוע
טרמוסטט בד"כ או שהוא נתקע במצב פתוח או סגור אם הוא סגור הרכב מתחמם אחרי כמה דקות והחום יעלה עד הסוף דוד חבר הפורום שלח לו הודעה פרטית הוא יענה לך או שדוד תשאיר לו מס' פלאפון |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| התחממות מוזרת של ספייס | ברא | פונטו - טכני | 10 | 10-07-11 01:20 |
| התחממות בנסיעה ארוכה ספייס 2005 | avhyh | פונטו - טכני | 8 | 05-10-10 21:51 |
| התחממות ספייס 2002 | nomic25 | פונטו - טכני | 11 | 08-10-08 08:41 |
| ספייס SX - התחממות האוטו ונורית חיווי | פורום הגראז' | 6 | 14-04-07 13:23 | |
| איבוד כוח ורעידות מעל 80 קמ"ש. | פורום הגראז' | 6 | 23-07-06 22:43 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
