ישן 16-12-11, 20:30   #21
אם אתה מדבר על הרבה פיח, כן זאת יכולה להיות סיבה לצילצולים. חבל שלא צילמת.
אמרתי לך בנייד לפני הפירוק, שהסיבה היא ראש נמוך או פיח.
לא היה בחשבון שפלג לא במקום.
"כיוונתי את השסתומים ליניקה 0.40 ופליטה 0.45 במקום 0.3 ליניקה ופליטה 0.35 "
היתה לך טעות בכיוון לפני הפירוק. לא יכול להיות לפליטה כיוון מתחת ל-0.40. ז.א. שאם היה לך בפליטה 0.35, זה לא תקין. אסור לשסתום הפליטה להיות מתחת ל-0.40.
הכיוון הנכון לשסתום הפליטה הוא, 0.40-0.50. וליניקה הטווח הוא 0.30-0.40.
תמיד כדאי לכוון כל אחד באמצע הטווח. אם תכוון לטווח הגבוה, עלול להיות לך נקישות בסרק.
ישן 16-12-11, 20:49   #22
עבדתי מהבוקר עד 4 לא מספיק גם לצלם
היה שכבה של 0.5 מילימטר רק עם מברשת פלדה ומקדחה יצא כמו שיש
הייתי אצל פרפקט הוא הסביר לי מה זה לא תקין מבחינת הראש כאשר מגלח בהשחזה גם את את החלק התחתון של הטרמוסטט
הכיף לראות את הצד השני ואז ראיתי את הפלג לא מוברג טוב וכך לא נכנס עד הסוף אלא חצי דרך
ישן 17-12-11, 18:25   #23
יאיר החברה מחכים לעדכון.
גם אם יש פשלה אני תמיד מעדכן.
ישן 17-12-11, 21:20   #24
סידרתי את חיישן טמפ' שלא היה מורכב הטורים חזרו למסלול הרגיל איזה הרגשה
נראה לכם נזילה של מים מפקק השלישי קידמי יאאללה עוד פעם לפרק את כונס האויר, סעפת פליטה ,
צינור המים, והופ עקרתי את הפקק הסורר.
לגבי הצילצולים בבוקר הוא לא הייה מצלצל כך שלא יצא לי מחר ניסע יותר אעדכן
בכלל השבוע אני מכין את האוטו לטסט אז אני מכין את השטיח האדום למכון הדרום
ישן 18-12-11, 09:30   #25
דוד תתחיל לנסוע לכיוון את הכתובת אתה יודע
לא מצלצל ואני מתחיל בהילוך שני ברמזור לא מצלצלת הז...
ישן 18-12-11, 17:45   #26
לא הבנתי את הקטע הזה. אם ההשחזה גילחה את החלק התחתון של הטרמוסטט, הראש פסול.
או שהוא זקוק למילוי שטח כללי. תיקון יקר שלא כדאי. אז מה עשית ?.
אם אתה מתחיל במהלך שני ברמזור, והרכב לא מצלצל מעט. זה גם לא תקין.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 18-12-11 ב 17:48.
ישן 18-12-11, 19:59   #27
כשמגלחים יותר מדיי הראש פסול ואז הוא מגלח גם קצת מראש הטרמוסטט מלמטה
הרכב מגיב ונוסע ולא מצלצל ולא דובים
במקום שתזמין אותי לכוס קפה ותבדוק ותפנק אותנו
תשאל את ליאור אם הוא מחליף את ה-GT על פונטו 97 את הפרוייקט אתה עושה
גט ליאור יכול לענות
ישן 18-12-11, 20:58   #28
אתה לא צריך הזמנה לכוס קפה, רוב הזמן אני כאן והשער פתוח.
אני רואה שאתה מת לקנות את ה-GT של ליאור. הבן סיפר לי שיש ברכב סנרוף.
יאלה תעשו עיסקה, אלף ש"ח לכאן או לכאן זה לא משנה. תחתכו באמצע.
ישן 20-12-11, 21:35   #29
tamir
תאריך הצטרפות: Dec 2011
הגלגלים שלי: איביזה
הודעות: 3
תנסה באתר
www.junks.co.il
באתר רכבים למכירה מ 1 ש"ח ועד 10,000 ש"ח
תמצא רכב ישן או לפירוק וקח ממנו את החלקים שאתה צריך , יהיה לך ספייר לכל חלק בכלום כסף .
tamir מנותק   הגב עם ציטוט
כיצד לשחרר את משענת הראש? - פונטו ספייס גיא .ב פונטו - טכני 2 05-11-11 14:01
הלב VS הראש amirx19 פיאט כללי 7 27-09-11 14:13
האם לאחר 45,000 ק"מ,ניתן יהיה לדעת אם הראש מנוע עבר חריטה או לא? shay2828 פונטו - טכני 3 22-12-10 19:57
איך מוציאים את משענות הראש yaird24@walla.com פונטו - טכני 3 02-05-10 17:41
האם אלו הם ברגי חיזוק הראש? chesh פונטו - טכני 5 09-07-09 19:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:38.
