הפולו שלי
ELX בפוזה מגרה
ההשקה של הספיידר
ישן 31-08-11, 11:09   #1
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
סוגיית שמן מנוע
שלום לעוזרים,
ברשותי פיאט פונטו s75 שנת 95 עכשיו כרגע יש לי שמן
15w40 ששמו לי לאחר ראש מנוע לפני 4 חודשים יש לומר שהאוטו נוסע היטב וסוחב ברוך ה
אך לפעמים כאשר המנוע פועל ואני פותח מדיד שמן עפות טיפות שמן מרפרוף בפורום הבנתי שבורח לחץ או משהו כזה וגם הרכב אוכל שמן אבל לא בכמות גדולה ( לא יודע להעריך כמה אבל לא הרבה) וראיתי פה בפורום תגובה של יאיר שאחרי ראש בדרך כלל מופעל יותר לחץ על הרינגים ומומלץ לעבור לשמן 20w50 ורציתי לדעת אם זה יפתור את בעיית אכילת השמן ואת הבעיית לחץ?
או לחזור ולשים מה שהיה פעם ברכב וזה שמן 10w40 או להישאר עם הנוכחי!
TOMERZHR מנותק
ישן 31-08-11, 11:19   #2
הישאר עם השמן שיש לך. ובהחלפה הבאה החליף ל- 20W50.
אם הרינגים שחוקים לא יעזור לך דבר.
ישן 31-08-11, 11:44   #3
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
מצב הרינגים סביר אבל חשוב כמה שיותר למזער נזק!
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-08-11, 12:08   #4
אני מוכן ללמוד, אם ברצונך ללמד אותי.
אם עפים טיפות שמן מהמדיד והנשם לא סתום הרינגים שחוקים.
ישן 31-08-11, 22:58   #5
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
עוד עצות מהמומחים?
ישן 01-09-11, 09:43   #6
אין הרבה מה לעשות וגם אם תחליף את הרינגים עלול להיות הצילינדר אובלי
לכן הטיפול הטוב היותר חריטה של הצילינדרים והרכבת רינגים אוברסייז
העניין שקופצים טיפות עדיין לא רציני אז אוכל לך שמן קצת
הוראות יצרן אומרות שצריך לאכול בערך 0.7 ק"ג ל-1000 ק"מ
בדוק אם יוצאים גם גזים וכמות השמן כמה שיותר יוצא כך מראה על בעייה של הרינגים והצלינדרים
ישן 01-09-11, 09:55   #7
יאיר שלום.
חריטה של הצילינדרים עם רינגים אוברסייז לא יעזור. יהיה צורך בהחלפת בוכנות.
ליטוש הצילינדרים (ההונינג) פלוס רינגים אוברסייז יעזור לכ-20-30 אלף ק"מ, ולאחר מכן יוכל שמן ויעשן. בדוק.
ישן 01-09-11, 10:30   #8
ברור שצריך להחליף בוכנות
אתה אומר שצריך לעשות הונינג כמה זה מוריד אם בכלל מהקוטר ורינגים צריכים להיות בהתאמה יעני עבודת גובלן ?
מדוע אחרי טיפול כזה 20K ק"מ גם יוכל שמן אם אני בודק שאין דליפה
האם אחרי חריטת צילינדרים יחזיק יותר ק"מ
ישן 01-09-11, 11:29   #9
יוכל שמן משום שכאשר אתה בודק דליפה, ז.א בדיקת לחץ או בדיקה בסולר הבוכנות עומדות בנקודה מסויימת (באמצע). אז אין לך אינדיקציה לכול האורך של הצילינדר.
בבדיקת לחץ הבוכנה חייבת להיות בנ.מ.ע. וזה נותן אידיקציה לחלק העליון של הצילינדר.
כאשר המנוע עובד והבוכנה נמצאת בסוף נ.מ.ת. ומתחילה פעולת הפליטה או הדחיסה, הקרנק נמצא כלפי מטה ומתחיל לעלות כאשר הוא מוטה כלפי דופן הבלוק, אז הוא דוחף את הטלטל והבוכנה לא בצורה אנכית למרכז הצילינר. זה יוצר לחץ לצד שבמשך הזמן גורם לצילינר להיות אובלי.
אם תיקח רינג חדש ותכניס אותו לחלק העליון של הצילינדר , ולאחר מכן תדחף אותו למטה, תראה שלמטה יש יותר רווח בין הרינג לצילינדר.
ההונינג לא חורט את הצילינדר למצב עגול, אלא מחליק מעט את השטח.
למכשיר ההונינג יש קפיצים שדוחפים ומרפים את האבנים לפי מצב האובליות. זאת בהבדל ממחרטה שהסכין קבועה "ואוכלת" בהתחלה את החלק הצר יותר של הקדח.
יש מצבים שסכין המחרטה כדי לחרוט את כל הצילינדר שווה, "אוכלת" יותר ממידה אחת ויש צורך לחרוט שוב ולשים בוכנות בשתי מידות יותר גדולות.
כן לאחר חריטה ובוכנות חדשות המנוע יחזיק הרבה יותר ק"מ.
ישן 01-09-11, 13:49   #10
מדוע הבוכנה לא עולה בצורה אנכית למרכז הצילינדר (בעיית מיסבי קרנק)
האם למכשיר ההונינג יש קיבוע של קוטר או שהוא חופשי
תודה דוד אני משכיל עד שאהיה פרופסור
מנוע מתחמם + מאוורר תקול + מנורת מנוע דולקת עזרה ! dekel פונטו - טכני 22 02-08-11 00:14
חלקי מנוע ווראש מנוע למכירה, החל מ-10 ש"ח. borisd מכירה 0 30-04-11 20:27
שיפוץ מנוע פונטו S55 מנוע 1108 vadvad פונטו - טכני 11 10-05-10 14:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:11.
