HGT 2001 מחודש
ישן 08-08-11, 20:06   #1
בעיה בפיאט פונטו S55 1.1 שנת 96.
ה.פ. שקיבלתי מחבר הפורום. החברים מוזמנים להגיב.
אתמול 22:27
פנחס
שלום דוד אני פיני מנהרייה ויש ברשותי פיאט פונטו S55 1.1 שנת 96.
לא מזמן הרכבתי ברכב מד סל"ד מלוח שעונים של פונטו SX. עבדתי לפי פרויקט שפורסם כאן בפורום לפני תקופה מסוימת.. הצלחתי והכול עבד. לאחר התנעה מחודשת הרכב לא רצה להניע יותר. לאחר מכן לקחתי את הרכב למוסך שטען שמערכת ניהול מנוע(החלק הלבן שצמוד לקיר האש?!)לא טובה והוא עשה לי מין גישור על החלק הזה(בנוסף ניסיתי להחליף אותו ללא תוצאה) והתוצאה היא שמד הסל"ד לא עובד,ושברכב בזמן הנסיעה לא נכבה המנורה של מזרקי הדלק.. המוסכניק אומר לי שזה סיפור ויש נתק במערכת וצריך לחפש את זה ,וזה לא שווה את ההשקעה.. סלח לי על הבורות אבל אני אובד עצות.. תוכל לעזור לי ? פשוט ראיתי שאתה עוזר ומבין הרבה בפונטו.. תודה והמשך לילה טוב !
davidmzr מנותק
ישן 08-08-11, 22:35   #2
התקלה בפונטו
החלק הלבן הנו ממסר כפול (בית משותף שמכיל בתוכו 2 ממסרים) להזנת רכיבי מע' נהול המנוע כולל מחשב נהול המנוע.
מע' החשמל של ניהול המנוע הנה מסובכת ומורכבת וכדי לאבחן במדויק תקלות בה צריך לעשות זאת עם שרטוט חשמלי מתאים, ידע ורצון לאיבחון ותיקון תקלות מדויק.
יתכן ששעון סל"ד זול וברמה נמוכה גרם לתקלה (או שאין בכלל קשר להתקנת השעון).
ישן 08-08-11, 22:39   #3
רפי, מה נראה לך הסיפור הבא: "והוא עשה לי מין גישור על החלק הזה" ?.
ישן 08-08-11, 23:38   #4
המחשב לא מקבל מתח 12 V מהמסר הכפול למחשב חיבור מס'26 למחשב
מה שלדעתי הוא עשה נתן מתח ממקום אחר
ישן 09-08-11, 01:39   #5
המחשב לא מקבל מתח מהממסר הכפול אלא מהסוויצ'. (לא דרך הממסר הכפול)
קו מס 15 (בקישור המצורף) הוא הסוויצ'.שנותן לרגל 26 במחשב דרך מנורה ופיוז.
אם לא מגיע מתח לרגל 26, אז פיוז שרוף או מנורה שרופה או סוויצ' תקול.
אסור לתת מתח ישיר בגישור שלא דרך פיוז ומנורה.
זה למעשה מה שעשו לו.
שם:  סכימה.JPG
צפיות: 3228
גודל:  60.7 KB
ישן 09-08-11, 15:28   #6
נשאר לי משהו מהזיכרון
לאחר פירמוט המחשב לפני שנה אין לי את האוטו דטא
למישהו יש על CD להעתקה
יש לי את הקבצים אין קובץ CRack
ישן 10-08-11, 01:37   #7
הממסר הכפול
מחשב ניהול המנוע מקבל + ראשוני ל"הדלקתו" ממתג ההצתה, כפי שכתב דוד.
לאחר מכן הוא מוציא אות מינוס (מפין 4) להפעלת ממסר 1 בממסר הכפול.
ממסר 1 בממסר הכפול מזין ב + את מחשב ניהול המנוע בפין 35.
ממסר 2 בממסר הכפול מזין ב + את בית המזרק (חד נקודתי בפונטו 55), סליל חימום חיישן חמצן, סלילי ההצתה, סולונואיד קניסטר פחם ואת משאבת הדלק החשמלית.
הערה - אות מינוס להפעלת ממסר 2 בממסר הכפול, מגיע לכמה שניות בהפעלת מתג הצתה (ON) ללא הנעת מנוע ולאחר הנעת המנוע הוא מגיע קבוע כאות סל"ד (לחוט הזה, כחול, מחברים מד סל"ד). האות הזה יוצא מפין 23 במחשב ניהול המנוע (חוט כחול, כאמור).
בעיה בפיאט פונטו שלי מקרטעת עם המזגן ספיר .א. פונטו - טכני 19 13-10-11 13:51
בעיה בפיאט פונטו ספייס 2002 keNn פונטו - טכני 2 28-05-11 12:07
בעיה באורות בפיאט פונטו דור1 r.a20 פונטו - טכני 1 28-06-10 08:24
בעיה באורות בפיאט פונטו דור 1 דודו אבוטבול פונטו - טכני 5 04-11-09 17:40
בעיה הגה בפיאט פונטו ספייס 2001 ELX ASI 16 פונטו - טכני 5 27-03-08 23:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:11.
