אונו שנת 94
ישן 27-07-11, 14:44   #1
lanirelad
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 3
תיקון מנורות סמלים פיאט פונטו 2005
שלום!
יש לי ברכב (פיאט פונטו 2005) המון סמלים בלוח מחוונים שפשוט לא עובדים- אולי חשמל או שפשוט נשרפה נורה או משהו (ניחושים שלי בלבד...). חלקם כן עובדים וחלקם לא ואין לי מושג איך לסדר את זה. זה אמנם לא קריטי אבל זה מציק לי שזה לא עובד.
בשביל להבהיר את העניין- כשהאורות דולקים הסמל של המנורות דולק, אך אם אני לא חוגר, הסמל של החגורה לא דולק אף על פי שהוא אמור.
יש למישהו מושג מה אני יכול/ אמור לעשות בנידון?
תודה!
lanirelad מנותק
ישן 27-07-11, 16:55   #2
trademark
האווטאר של trademark
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 455
כשאתה אומר סמלים אתה כנראה מתכוון לנורות אזהרה.
כשאתה פותח סוויץ', בלי להניע, נדלקות הנורות ואז נכבות או שלא נדלקות בכלל?
אם לא, אז הן עבדו פעם מתישהו?
במצב רגיל ללא תקלות לא אמורות לדלוק יותר מדי נורות.
הנורות שצריכות לעבוד:
אור נמוך/ גבוה
איתות
ארמברקס אם מורם.
מפשיר חלון אחורי אם דלוק.
פנסי ערפל אם קיימים, אור ערפל אחורי אם מופעל.
מצב סיטי בהגה אם מופעל.
וכל זה ללא נורות ההתראה השונות.
ישן 27-07-11, 17:48   #3
Sharky
האווטאר של Sharky
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 279
יש גם מנורה צהובה אם סימן קריאה כזה נראה לי. אם אני לא טועה היא מאירה כאשר נשרף איזה מנורה. אצלי לדוגמא זה דולק קבוע כי יש לי לדים באורות חניה. אז זה לא בא לא בטוב והוא מראה כאילו משהו נשרף*
Sharky מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-11, 13:30   #4
lanirelad
הודעות: 3
מארק, הסמלים שציינת שם דולקים אצלי אם צריך, אבל האחרים לא...ולפני הנעה הם גם לא מוארים...
ומרגע שקיבלתי את הרכב הם לא האירו אבל הם אמורים להאיר לצורך חיווי כמו הסמל של חגורת הבטיחות...
שארקי, לא חושב שגם הסמל הזה עובד אצלי...כבר נשרפו לי מנורות הרכב אף פעם לא הודיע לי על זה...
יש עוד כיוון שאתם מצליחים לחשוב עליו?
תודה לשניכם!
lanirelad מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-11, 14:41   #5
trademark
הודעות: 455
הנורה של החגורות גם אצלי לא דולקת, כי האבזם של החגורות לא מחובר בכלל לחיווי (אולי גם אצלך זה ככה), תבדוק אם יוצא חוט מהאבזם אל מתחת לשטיח או שלא.
התראה על נורה שרופה לא תופסת לגבי אורות מעבר.
נורות שצריכות להדלק בעת פתיחת סוויץ':
1. מצתי להט- במנועי דיזל בלבד.
2. אימבולייזר (נכבה אחרי שניה).
3. תקלת גיר (נכבה אחרי מספר שניות).
5. תקלת הגה כח (נכבה אחרי מספר שניות).
6. תקלה במנוע (נכבה אחרי מספר שניות).
7. כרית אוויר נהג (נכבה אחרי מספר שניות).
8. ABS (נכבה אחרי מספר שניות).
9. כרית אוויר נוסע (מהבהב ונכבה אחרי מספר שניות).
10. חום מנוע גבוה (נכבה אחרי מספר שניות).
11. התראת מפלס דלק נמוך (נכבה אחרי מספר שניות).
12. חוסר טעינה למצבר (נשאר דולק עד להתנעה).
17. לחץ שמן נמוך (נשאר דולק עד להתנעה).
נורות שמופעלות ע"י הנהג:
4. מצב סיטי בהגה.
9. ביטול כרית אוויר נוסע.
13. פתיחת דלת/ תא מטען.
16. בלם יד מורם/ תקלה במערכת הבלמים.
18. מפשיר אדים אחורי.
19. אור גבוהה.
20. איתות.
21. אורות חניה, אור נמוך.
22. פנסי ערפל קדמיים.
23. אור ערפל אחורי.
שונות:
14. תקלה במערכת האזעקה המקורית בלבד.
15. תקלה באחת הנורות ברכב (לא כולל אור מעבר, דרך, ערפל).
תגיד לנו מה עובד/ לא עובד אצלך או שתצלם סרטון קצר של פתיחת סוויץ' והתנעת הרכב.
שם:  58600480dw5.jpg
צפיות: 1069
גודל:  41.4 KB
נערך לאחרונה על ידי trademark : 28-07-11 ב 20:28.
ישן 28-07-11, 15:14   #6
תמיד עניין אותי מה תפקידה של נורה מספר 14
ישן 28-07-11, 17:33   #7
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אין התרעה על חגורה - זה רק בדגמים יותר חדשים
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-07-11, 20:01   #8
הסבר הנורות בקרה
הסבר יפה ומצוין של trademark, כל הכבוד.
ישן 01-08-11, 15:24   #9
lanirelad
הודעות: 3
וואו! תודה רבה! זה הכי מפורט כנראה שזה יכול להיות!
אני אבדוק את העניין!
תודה!
ישן 05-12-11, 20:17   #10
moyalmoyal
האווטאר של moyalmoyal
תאריך הצטרפות: Sep 2011
מיקום: נהריה
הודעות: 54
תודה על ההסבר
moyalmoyal מנותק   הגב עם ציטוט
פיאט פונטו 2005 - טיפול אחרי קניה eranbirger פונטו - טכני 4 12-11-10 14:03
קניתי פיאט פונטו 2005 דינאמיק - תודות + שאלות itays פונטו - טכני 4 10-10-09 12:30
דלת הבגז' של פונטו (או הסרת סמלים) אלי_בוני שיפורים וקוסמטיקה 29 20-04-09 18:12
סמלים-פיאט אונו 93 עידו שיפורים וקוסמטיקה 2 07-04-08 08:19
סמלים רבותי סמלים קניה 1 28-06-05 20:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:44.
