HGT 2001 מחודש
ישן 16-07-11, 13:57   #1
לקראת טיפול 120K [פונטו דינאמיק 2005 אוטומטית]
שלומות לכולם
חגיגות 120K קרבות ויש לי כמה שאלות לגבי מה צריך להיעשות בטיפול
בגדול אני מכיר את שיגרת הטיפולים של הרכב ועוקב כל שנה מה נעשה ומה צריך להיעשות
וכן, הכל נעשה תמיד במוסכים מורשי יבואן בזמנים המדויקים
אז נתחיל בשאלות :
1. רצועת תזמון הוחלפה ב 60K בשנת 2008 - האם יש צורך להחליפה לאחר 60K ק"מ שוב ? האם ישנה בדיקה שצריכה להיעשות או שפשוט לא מסתכנים ומחליפים ?
2. רצועת הנעת אביזרים - אותו כנ"ל הוחלפה יחד עם התזמון אך אין מקום רשמי שאומר מתי מחליפים אותה
3. באותה הזדמנות - לא כתוב מתי מחליפים משאבת מים בספר הרכב , האם לעשות ? האם לעשות רק אם אני עושה טיימינג ? האם יש בדיקה לפני החלפת המשאבה ?
(משאבה לא הוחלפה מעולם,ובמערכת תמיד נוזל קירור פראפלו מקורי)
4. החלפת נוזל קירור פראפלו - כנ"ל ,הוחלף ב 60K , האם להחליף שוב ?
או להחליף רק אם הוחלפה המשאבה (מה שלא יותר ברירה להחליף נוזל קירור )
תודה מראש לעוזרים,
שחר.
shachar מנותק
ישן 16-07-11, 14:17   #2
אם משעמם לך אתה מוזמן להחליף גם לי את הרצועה מכיוון שלא החלפתי אותה אף פעם..
הקיצר פתח את בית מכסה הטיימינג ובדוק את הרצועה בד"כ אם יש לה שאריות בצד הרצועה אז החלף או סדקים ,או שבירות של החריצים אז החלף
סה"כ במוסך זה מאוד יקר ומצד שני עלות החגורה מאוד זולה
כך לגבי רצועות אביזרים ומשאבת מים אם אין רעש ונזילות חבל על הכסף.
מה שכן הייתי שם שמן טוב מביא עצמאי למוסך ומסנן אורגינלי
פילטרים אויר ומזגן ופלגים אם צריך להחליף
שווה להחליף שמן גיר לחצי סינטטי של BG או איכות אחרת טובה כך תשמור על מיסבי הגיר
אם שמן הברקס קצת שחור גם שווה להחליף כולל בדיקת צלחות ודיסקיות.
אני למדתי אם אני נותן אהבה לפונטו היא מחזירה לך
ישן 16-07-11, 14:25   #3
הלוואי וזה היה כזה פשוט
החלפת רצועת תזמון לא מקצועית ברכב שלי עלולה לגרום נזק רב לראש המנוע ולעיקום השסתומים
אני יודע את זה ממקור ראשון.
לגבי הגיר - יש לי גיר אוטומטי רציף שהשמן בו מוחלף אחת ל40K
ישן 16-07-11, 14:27   #4
צודק לגבי מנועי 16 שסתומים לא לקחת סיכון בהחלפה.
למיטב זכרוני מחליפים רצועה כל 90K
ישן 16-07-11, 18:30   #5
60K או 3 שנים.
כדאי להחליף לדעתי.
רצועת אביזרים בדר"כ ניתן לראות את מצבה בקלות עד כמה שאני יודע.
נוזל קירור פעם בשנתיים לפי מה שאני זוכר.
ישן 17-07-11, 10:30   #6
שתי שאלות נוספות
1. שטיפת רדיאטור - יש לי מלא חרקים דבורים זבובים יתושים על צלעות הרדיאטור , האם ניתן פשוט לשטוף אותו עם זרם מים של צינור או שיש חשש שיפגעו בדרך זו חיישנים , אם כן , מה הדרך הנכונה לנקות אותו ?
2. אמורה להיות התראה בצורת נורה בלוח מכוונים שלי כאשר נורה נשרפת , ובמהלך החודש האחרון נשרפו לי שתי נורות אור הדרך מקדימה ולא היתה לי שום התראה , מה יכולה להיות הבעייה אם בכלל ?
ישן 17-07-11, 13:22   #7
בקרת נורה שרופה
לוח הבקרה אינו עבור הפנסים הראשיים, קרי אורות גבוהים (אורות דרך) והאורות הנמוכים
(אורות מעבר), אלא רק לנורות החנייה, נורות אור אחורי ולוחית זהוי, נורות בלם ואור ערפל.
את מעבה המזגן ורדיאטור המכונית, ניתן ורצוי לשטוף עם צנור מיים בזרם לא חזק מדי כדי שלא יתכופפו
פסי הפח הדקיקים של הרשת.
ישן 17-07-11, 16:28   #8
היי רפי,
האם לשטוף אותו מבפנים כלפי חוץ כלומר ,לפתוח את מכסה המנוע ולהכניס את הצינור משם או שההיפך ? או שזה בכלל לא משנה ?
ישן 17-07-11, 18:17   #9
עדיף לשטוף מבפנים לבחוץ, אבל זה קשה משום שהוונטה תפריע.
אם תשטוף מבחוץ לבפנים תכניס את החרקים, הדבורים, הזבובים על צלעות הרדיאטור והם יתפסו שם. בעיקר הדבורים.
אם המצב כל כך חמור כדאי לפרק את הוונטה, ולהסיט אותה לכיוון המנוע.
סיכום שנה ראשונה - פונטו ספייס דיינאמיק 2005 אוטומטית danielzoran פונטו - טכני 9 25-11-09 20:13
קניתי פיאט פונטו 2005 דינאמיק - תודות + שאלות itays פונטו - טכני 4 10-10-09 12:30
מראת צד לפונטו 2005 דינאמיק ROI82 פונטו - טכני 4 29-06-09 11:25
מנורת תקלת מנוע בפונטו 2005 דינאמיק ROI82 פונטו - טכני 7 23-12-08 20:48
פונטו ספייס דינאמיק 2005 - שאלה לגבי גיר רציף פורום הגראז' 10 10-03-07 23:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:01.
