my punto spice
ישן 14-06-11, 20:13   #1
TOMERZHR
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: אופקים
הודעות: 568
בעיית סרק מוזרה לחלוטין
החלפתי שלשום חיישן חמצן ופתאום הופיעו בעיות סלד בסרק הסלד יורד ואז עולה חזרה ככה באופן מחזורי הבעיה לא הייתה לאחר החלפת החיישן יש לומר שהחלפתי חיישן בגלל שהייתה בעיית גזעם רצינית, לאחר ההחלפה הבדיקה עברה באופן מצויין יש לומר אך החלו הבעיות בסרק, נירתע בית מצערת ומנוע צעדים באופן ייסודי ובדקתי את כל החוטים שיוצאים מהמצערת והכל נראה תקין, מה יכולה להיות הבעיה? אשמח לעזרה!
TOMERZHR מנותק
ישן 14-06-11, 20:28   #2
האם נעשה ריסט למחשב ואם צלא שווה לעשות לפי הנחיות המצו"ב
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...3734#post43734
ישן 14-06-11, 20:57   #3
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
נסתי את זה וזה לא עזר, החלפתי גם לחוטי הצתה מקוריים אני אנסה שוב ואחזיר תשובה
TOMERZHR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-11, 21:01   #4
בדוק חיישן בית מצערת
ישן 14-06-11, 21:52   #5
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
ניקתי אותו בעדינות ללא שום חומר חוץ מזה לא התקרבתי אליו יש דרך לבדוק אותו?
ישן 14-06-11, 22:12   #6
רצוי לא לפרק אותו כי אז אתה משנה את הכיוון
צריך לבדוק רק מתחים
תנסה להוציא את התקע בלבד לעשות ריסט ואז לבדוק
שלב הבא יהיה קניסטר
ישן 14-06-11, 23:07   #7
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
אכן צדקת הזזתי את החיישן פתחתי את הברגים והוצאתי אותו אך החזרתי אותו כמו שהוצאתי, הכיוון שלו עדיין השתנה? אם כן כיצד ניתן לכוון אותו, עוד דבר אני נגעתי בבורג אלן שמגביל את סגירת הצוק(פרפר)כי חשבתי שהוא לא מכוון ומזה נובעות הבעיות אך הבנתי שלא הבעיה יכולה לנבוע גם מזה?והכי חשוב גם לפני ההתעסקות בכל זה היה את הבעיות סלד ככה שלא משנה מה עשיתי לא נראה לי שזו הבעיה! אלא משהו אחר!
נערך לאחרונה על ידי TOMERZHR : 15-06-11 ב 03:06.
ישן 15-06-11, 10:05   #8
גם בבורג האלן הקטן של הצוק לא הייתה צריך לגעת
פתח אותו עד לסגירת הפרפר
האם נוקה מנוע צעדים
ישן 15-06-11, 11:09   #9
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
נוקה מנוע צעדים, יאיר יש אפשרות לדבר איתך טלפונית עושה רושם שאתה מבין עניין וההתכתבויות קצת
מעיקות ומייגעות, אני מאוד אודה לך אם תעזור לי טלפונית כי יש לי הרבה מה לספר!
ישן 15-06-11, 13:37   #10
TOMERZHR
מיקום: אופקים
הודעות: 568
בכל מקרה ראיתי ברשת שעל מנת לכוון את החיישן מצערת צריך לבדוק את המתח בחוטים 1ו 3והוא צריך להיות קבוע על 5 ואז לבדוק את 2 ו 3 והמתח צריך להיות בין 4.2 ל 4.6 וככה לכוון את הבורג אלן, האם הבנתי נכון?
ועוד דבר האם הבעיה יכולה להיות החיישן טמפרטורה?
פרוייקט תיקון קילופי צבע "ממאירים" בפונט&# simon377 שיפורים וקוסמטיקה 24 12-09-08 05:19
יש לי בעיה בפונטו דיזל (שקשורה למפתח וגם לכ go2222 פונטו - טכני 5 08-04-08 16:35
נזילת מים ממכסה רדיאטור (נערך כמובן) nizar פונטו - טכני 4 30-01-08 19:06
קניית פנסי ערפל מקוריים לרכב (פונטו דור רא amimalka שיפורים וקוסמטיקה 13 27-12-07 19:53
ספייס - טורים גבוהים לאחר ניקוי מיצעת יעקב פונטו - טכני 7 14-12-07 21:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:26.
