ישן 05-06-11, 21:02   #11
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
Smile
במקור פורסם על ידי YAKOV צפה בהודעה
יתכן וזה סליל הצתה תקול בדוק אים יש ניצוץ בכל הפלגים
יש ניצוץ בכולם, וכפי שציינתי הרכב עובד טוב לאחר 10 שניות...(או בהתנעה 2) ולכן זה לא עניין של ניצוץ.
סביר להניח שמדובר בחוטי הצתה. הדרך הכי טוב לבדוק את זה היא להחליף בין שני חוטים. אם התקלה עוברת מקום - סימן שזה הם.
אם התקלה תעבור מקום (נניח לצילינדר 3) זה לא אומר לי כלום. אין לי סורק תקלות שיתריע לי לאיזה מקום היא עברה.
ולא הבנתי איך חוט הצתה יכול לא לעבוד כשהמנוע קר, ולאחר מכן הוא עובד היטב????
תודה לעונים.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-06-11, 17:34   #12
מחזק את דיברהם של יעקב, ושל ארילו.
ישן 06-06-11, 17:36   #13
chenrp
הודעות: 567
אם לא היה ניצוץ אז הרכב לא היה נוסע כראוי לא?
ישן 06-06-11, 17:41   #14
לא.
ישן 06-06-11, 17:59   #15
chenrp
הודעות: 567
הבנתי,
אם כך יתכן ויש ניצוץ אך הוא חלש מידי ולכן יש צורך בהחלפת סליל הצתה.
האם תהליך ההחלפה מסובך? (ראיתי תחליפי ב200 שקלים כולל משלוח מאיביי).
האם הרכב אמור לסוע חלק גם אם סליל ההצתה לקוי (במידה והוא לקוי)?
ישן 06-06-11, 18:18   #16
הניע את המנוע ל-5 דקות בטורים נמוכים, תן לו לרעוד.
פרק את הפלגים וראה אם על אחד או שניים מהם יש סימני שמן/רטיבות.
זכור איזה מהם רטובים מעט. מס' 1 מצד הטיימינג.
אומנם זאת אינה בדיוק בדיקת קוייל הצתה, אבל היא נותת אידיקצייה כל שהיא לבעל מקצוע.
ישן 06-06-11, 22:18   #17
chenrp
הודעות: 567
הפלגים נבדקו ונמצאו תקינים.
בנוסף, המנוע רועד גג 10 שניות ואז עובד טוב...
ישן 05-07-11, 18:12   #18
chenrp
הודעות: 567
מה אתם אומרים? להחליף חוטי הצתה ל BERU? או שזה סתם...
עדכון:
כרגע התקשרתי לעמנואל בחיפה, והוא אמר שאין לו BERU לפונטו, וגם הוא לא ממליץ כי הוא נתקל בבעיות שרק חוטים מקוריים פתרו...
נערך לאחרונה על ידי chenrp : 06-07-11 ב 08:58.
ישן 07-07-11, 19:37   #19
chenrp
הודעות: 567
אני נוסע מחר למרכז.
יש באיזור תל אביב חנות שמוכרת בזול כבלי הצתה של BERU לפונטו 16V?
בעיה|בעיה שיש לי בהזעקה lrl23 פונטו - טכני 7 13-08-10 12:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:49.
