TIPO TURBO
ישן 09-05-11, 09:54   #21
לא הייתי קובע בנחרצות שהמחשב הלך.
המחיר 2800 ש"ח שכתבת לי, על מה שביקשו לך למחשב הוא מחיר מטורף.
יש לבצע בדיקת חיישנים מקיפה, או להתחבר למחשב במוסך .
אבל אני לא מאמין שהתחברות למחשב תניב תוצאות, משום שיש לך חוטים שרופים,גם באזור הסעפת.
הבחור שיש לו אותו מחשב סירב לתת לי לבדיקה. הוא אינו למכירה.
חששו נובע בגלל הקצר שהיה אצלך. אני חושב שהוא צודק זה עלול לגרום נזק למחשב.
לדעתי יש להחליף את חיישן הספידומטר, לסדר את החוטים השרופים(אולי גם להחליף את הצמה), להחליף את הממסר הכפול ולקוות לטוב. אל תעשה את אותה הטעות שעשית בפונטו.
אני עומד לרשותך, אבל אתה המבצע.
ישן 10-05-11, 21:34   #22
אל תחשוב אני מנסה כל הזמן לבדוק לך
הפנתי שאלה לדוד מזר בנושא ואני לא שלם עם זה מכיוון שיש לי מחשב של פונטו 75 רב נקודתי
והשאלה היא למה שלא יתאים אומנם צריך לכוון את החוטים למקומם
או שיש עוד חיישנים שצריך להרכיב או שאפשר לוותר עליהם הרכב יסע כי במקור הוא גם 75 כ"ס
מה אומר עמית להגנתו האם אתה מסוגל לפרוייקט כזה
ישן 10-05-11, 21:54   #23
http://www.yad2.co.il/Cars/Accessory...lPrice=&Page=3
306 לפירוק מפ"ת
ישן 10-05-11, 22:10   #24
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
http://www.yad2.co.il/Cars/Car.php?A...=&normalView=1
מצאתי משהו יותר מעניין ,אני רק צריך לחפש מקום.
אני ייקנה את כולה ויזרוק אותה איפשהו
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 10-05-11, 22:32   #25
זה שאתה מטרוף אני יודע אבל עד ירושלים
יש לך פה קרוב מפ"ת עם גנטים לדעתי יפים מאוד ששווים 750 ש"ח.
ברמה של אפילו 2000 ש"ח העיסקה תהייה טובה
השאלה אם המחשב והמנוע אותו סוג
שווה בדיקה
ישן 11-05-11, 00:37   #26
ben_david7
הודעות: 455
ההוא מפתח תקווה עם מנוע 1.6 רמת גימור diamonnd זה מה שהוא אמר לי.
השאלה אם זה יתאים.
דיברתי איתו לפני 3 שעות
ישן 11-05-11, 02:10   #27
ben_david7
הודעות: 455
אני לא יודע לאן לייחס שאלה בפורום פיאט ,כיוון שיש לי שאלה לגביי הונדה סיויקץ
לחבר שלי יש הונדה סיויק קופה SR ,ברכב שלו שמו מנוע רגיל (לא VTEC)
ונפרץ לו אטם ראש, ורציתי לעזור לו עם שיפוץ ראש אך לפני זה אני אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בשאלה מאוד חשובה.
אם הבלוק מנוע שלו מאלומניום והוא הגיע לרתיחה הרבה פעמים אז לא שווה לפתוח ראש כיוון שאי אפשר לעשות מילוי בבלוק.
מישהו יודע אם בסיויק שנת 96 עם מנוע רגיל. הבלוק עשוי מאלומניום או מברזל.
מבדיקה ראשונית מנגיעה קצת נקישות עם עץ ומראה נראה שהבלוק מאלומניום.
אשמח לתשובות
דגם מנוע : d16a7
נערך לאחרונה על ידי ben_david7 : 11-05-11 ב 02:19.
ישן 11-05-11, 09:54   #28
אז מה הבעיה קודם כל אלומיניום רואים לפי הצבע וברזל שחור
רוב הסיכויים אלומיניום
אבל לא זאת הבעיה פתח ראש מנוע תהפוך אותו ותקבל את התשובות
חוץ מזה קטן עליך
סמן או בדוק את סימוני הטיימינג
ישן 16-05-11, 17:31   #29
ben_david7
הודעות: 455
יאיר.
מצאתי אחד בשם איתי מוטורס שדרש על מנוע ZC VTEC שזה מנוע הרבה יותר חזק .
עם עבודה החלפת שמן,פילטר שמן,פילטר אוויר,החלפת מים,טרמוסטט,פלאגים.
4000 אלף לפני מע"מ.
מחר הוא מתחיל את העבודה על הרכב.
הבלוק היה במצב טוב רק היה צריך מילוי בראש,אבל הוא לא רצה לקחת צאנס, לא סומכים עליי!!
את החיישן האכול כולו הוצאתי,כשהוצאתי אותו נשפך המון שמן (גיר אני משאר) תקין?
אני יחליף את החיישן עכשיו לאחד מפירוק.
מצאתי מישהו שרפי שלח אותי אליו ,המחיר שהוא דורש על מחשב 700 לפני מע"מ עם אחריות.
אני יגרור את הרכב אליו יחבר את המחשב,אם זה זה ,אשלם לו,אם לו אחפש את הבעיה.
מה אתה אומר?
החיישן הקודם נראה טוב אך הראש שלו,(איפה שמתחברים חוטי החשמל ) אכול לגמריי
בנוסף יש למישהו סדר חוטי הצתה פגו 306 1.4 ,למרות שסימני לאן כל אחד הולך אני חושב שיש שניים הפוכים.
תודה רבה בן.
נערך לאחרונה על ידי ben_david7 : 16-05-11 ב 17:33.
ישן 16-05-11, 20:07   #30
צריך להיזהר מאיתי מוטורס והרץ בגוגל את השם.
בכל אופן הבנתי שפתחו את ראש המנוע ועושים טיפול מלא לראש האם כך
הייתי מבקש שיפתחו את הקרטר לבדיקת המיסבים ובמיוחד הקרנק נקי מראה ולא אכול
עוד בדיקה בתוך המעברי המים אם הם נקיים ולא אכולים
אלו הם סימנים למנוע טוב שלא נטחן
בכל אופן חשיבות גדולה לטיפול בראש מנוע שכן אטם המנוע נהרס ומתייבש מרוב שעמד העל שנה
וצריך להחליף טרמוסטט
חיישן טמ"פ קליין פונטו - טכני 13 14-04-11 16:10
חיישן אור בתא מטען barel פונטו - טכני 6 03-04-10 13:20
חיישן חמצן hararim פונטו - טכני 1 19-04-09 02:42
מה זה חיישן למדה? s_nadav פונטו - טכני 10 27-03-09 15:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:04.
