האונו היפה שלי :)
ישן 07-05-11, 19:06   #1
dekel
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספפייס
הודעות: 47
עוד קצת בעיות תודות לעונים
אחרי שפירקתי שוב את משאבת הדלק מטופיק קודם ניקיתי והכל היא חזרה לעבוד ...
אבל יש עוד בעיה .. קודם כל , כל פעם שאני מתניע הוא מתניע לי רק בנסיון 4-5 ...
וגם אחרי שהוא מניע ברגע שאני לוחץ גז אז הטורים יורדים והאוטו לפעמים נכבה ..
רק אחרי שאני מעלה את הטורים ל 4 בשעון סל"ד למשך כמה שניות הוא מסתדר ...
מה יכולה להיות הבעיה ?
שוב תודה לעונים ..
dekel מנותק
ישן 07-05-11, 19:37   #2
ניקוי בית מצערת ומנוע צעדים שלב ראשון
האם הוחלף חוטי הצתה אורגינליים ופלגים
ישן 07-05-11, 20:00   #3
dekel
הודעות: 47
פלאגים החלפתח השבוע כל ה 4 ...
מה זה חוטי ההצתה ? והאם יש מדריך לניקוי מצערת ?
והאם יכול להיות שהוא לא מקבל אוויר/דלק במידה הנכונה ?
dekel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-05-11, 20:33   #4
dekel
הודעות: 47
חשוב לציין שאם נסעתי באוטו כמה קילומטרים וכיביתי מנוע וישר אחרי זה אני רוצה להניע הוא מניע ללא בעיה .. ובלי ללחוץ על דוושת הגז
ישן 08-05-11, 18:39   #5
dekel
הודעות: 47
מישהו יכול לעזור לי כי אין לי הרבה כסף ואם אני יכול לפתור את זה לבד זה עדיף ...
ישן 08-05-11, 20:29   #6
אם זה קורה רק כשהמנוע קר, אז יכול להיות חיישן טמפ' שמזייף או מנוע צעדים שלא מתפקד או פשוט מצערת מלוכלכת. (תלוי בשנה של הרכב).
ישן 08-05-11, 20:32   #7
dekel
הודעות: 47
תודה רבה על התשובה אנ רוצה להתחיל מזה שאני אפרק את הקרבורטור ואנקה אותו יסודי + החלפת גומיות ... איפה אפשר לרכוש גומיות לקרבורטור ? והאם יש תמונות של פירוק קורברטור של ספייס 2001 ?
ישן 09-05-11, 09:48   #8
אין קרבורטור. זה בית מצערת.
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...EE%F6%F2%F8%FA
ישן 09-05-11, 12:12   #9
plats
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 90
Exclamation
ארילו,
יש לך מושג למה שביקשתי לעשות ניקוי למנוע צעדים ביישור קו שעשיתי לפונטו ספייס שלי[2001 ELX](במוסך מורשה שמומלץ כאן הרבה בפורום), אמרו לי שלא עושים ניקוי, מחליפים אותו כבר בחדש?
ניקו את בית מצערת, והתעצלו לפרק את המנוע צעדים ולנקות גם אותו בספריי קרבורטורים?
נערך לאחרונה על ידי plats : 09-05-11 ב 12:22.
plats מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-05-11, 12:53   #10
ב-ELX עד כמה שאני זוכר אין מנוע צעדים, כי המצערת היא חשמלית.
ליתר דיוק, כל המצערת היא מנוע צעדים אחד גדול, ואני אסביר:
מנוע הצעדים מיועד לספק דרך למעבר אוויר כאשר המצערת סגורה. (חיוני כשהמנוע קר, כמו צ'וק שהיה פעם והיה מעשיר את התערובת וגם נותן ליותר אוויר להיכנס).
מכיוון שבעבר המצערת הופעלה ע"י כבל מכאני לחלוטין, הוסיפו עוד מעבר אוויר קטן שנפתח ונסגר ע"י אלקטרומגנט קטן.
היום, כאשר המצערות הן חשמליות, מחשב הרכב יכול לשלוח פקודה לפתוח מעט את המצערת וזהו.
ב-ELX המצערת היא חשמלית.
נערך לאחרונה על ידי ארילו : 09-05-11 ב 12:56.
פירוק פגוש קדמי, HGT יורו 3 ובעיקר תודות Caveman פונטו - טכני 30 10-01-10 14:54
קניתי פיאט פונטו 2005 דינאמיק - תודות + שאלות itays פונטו - טכני 4 10-10-09 12:30
מעונין ליקנות חלקים לטמפרה upetar קניה 10 15-02-09 09:54
מעונין לקנות מגן שמש א.ב אונו - טכני 4 29-12-08 14:54
מעונין בגגון לטמפרה סטישן קניה 0 31-05-07 15:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:01.
