חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > שאר הדגמים - טכני
שאר הדגמים - טכני דגמים שלא מופיעים למעלה.
הפונטו החדשה שלי!
אונו שנת 94
ישן 06-05-11, 22:59   #1
dekel
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: פונטו ספפייס
הודעות: 47
בעיית משאבת דלק פונטו ספייס עזרה
שלום לכולם שבוע שעבר קניתי ספייס 2001 195,000 ק"מ
היום בבוקר הלך הסטארטר לא רצה להתניע .. התנעתי אותו בירידה על הילוך שני זרקתי קלאצ' ונסעתי למוסך להחליף סטארטר בדרך עשיתי שמנים פילטרים ומשולש ימין שהיה קרוע וחיזוק בלם יד.
היום ניסיתי להתניע את האוטו והוא לא מתניע יש את הרעש של התתנעה אבל לא מתניע .
שיחקתי טיפה עם האוטו למרות שאין לי הרבה ידע טכני במכוניות .
ניתקתי את הצינור של הדלק מהקורברטור וניסיתי להניע לראות אם יוצא דלק ולא יוצא ..
אז חיפשתי את המשאבת דלק ומצאתי אותה מתחת למושב האחורי , ניתקתי משם את הצינור וניסתי להתניע לראות אם משם יוצא דלק גם משם לא יוצא דלק סימן שהצינור לא סתום ...
בדקתי גם אם מגיע חשמל למשאבה וגילתי שברגע שאני מפעיל את הסוויץ המשאבה מקבלת מתח של 10V ל 5 שניות בשביל לדחוף דלק לקרבורטו להתנעה ..
אחרי שפירקתי המשאבת דלק והוצאתי ממנה את המנוע וניקיתי עם דלק ולחץ אוויר המשאבה חזרה לעבוד חיברתי למשאבה צינור סיליקון בשביל שלא ישפך לי בתוך האוטו ובאמת ברגע שהפעלתי סוויץ אם מקשיבים שומעים את המשאבה מתחת למושב האחורי עובדת והאוטו באמת התניע !! אבל עכשיו לפני חצי שעה זה חזר לא לעבוד האוטו לא מניע ואני לא שומע את המשאבת דלק עובדת ...
מה אתם אומרים ? למה זה פעם עובד פעם לא לסירוגין .. ? יכול להיות בגלל ששמתי תוסף דלק
dekel מנותק
ישן 06-05-11, 23:06   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אם אתה לא שומע אותה כנראה שהבעיה חשמלית . או במנוע עצמו או בחיבורים .
אם במנוע עצמו לדעתי תחליף לאחר כדי שלא תתקע לא מוכן . אם הוא כן עובד אבל לא דוחף דלק יתכן ויש בועת אוויר בתוך המנוע . (קרה לי פעם ) .
יש לי משאבות דלק דור ראשון . אם זה עוזר למשהו .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-11, 23:12   #3
dekel
הודעות: 47
מבחינה חשמלית הכל בסדר כי אני בודק וכל פעם שנתתי סוויץ מחבר החשמלי של המשאבה קיבל מתח של 10V ושהוא עובד הוא מניע ככה שאין בועות אוויר ...
אתה יודע אם הדור ראשון זה אותו דבר כמו הספייס ?
אתה יודע כמה דבר כזה אמור לעלות ?
dekel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-05-11, 23:13   #4
האם נגעו בתיבת הפיוזים ששם נמצא תקע שמעביר חשמל למשאבת הדלק
ישן 06-05-11, 23:16   #5
dekel
הודעות: 47
אני לא יודע איפה הפיוז נמצא האם זה מתחת למכסה מנוע או שזה מתחת להגה מצד שמאל כי יש שני מקומות של פיוזים אבל אני לא מאמין שזה הפיוזים כי זה המשאבה מקבלת חשמל ברגע שאני נותן סוויץ ..
ישן 06-05-11, 23:18   #6
לא מדובר על פיוז תקע קצת חופשי שמעביר מתח מתי שבא לו
ישן 06-05-11, 23:23   #7
dekel
הודעות: 47
שמתי את חבר שלי על המפתחות ולחצתי את החיבור כלפי השקע לחצתי מהחוטים שיכנסו פנימה וגם בדקתי מתחים מהחיבור של המנוע עצמו וגם זה מקבל מתח ..
יש חיבור חשמל אחד 4 מגעים לכל המשאבת דלק .... ועוד חיבור בתוך המשאבה 2 מגעים למנוע וגם אותו בדקתי .. חשמל זה מקבל כל פעם שאני מנסה להתניע ..
ישן 28-05-11, 15:34   #8
נראה לי שהלכה לך המשאבת דלק או שאולי יש פילטר שמורכב על המשאבה והוא סתום זו גם אפשרות משאבה לא עולה הרבה תחליף המשאבה חיבת לעבוד באופן קבוע בזמן עבודה של המנוע
בעיית גיר פונטו ספייס 2003 אוטומט komissar2007 פונטו - טכני 0 17-06-10 00:51
למכירה משאבת קלץ' תחתונה פונטו ספייס 2004 stanisl3 מכירה 0 07-01-10 20:17
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
בעיית התחממות בפיאט פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 3 22-04-07 06:30
פונטו ספייס - בעיית ברקסים שורקים פורום הגראז' 10 13-04-07 20:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:57.
