HGT בשלג1
spice elx
נחבאת אל השיחים?
פונטו HGT
ישן 02-05-11, 23:46   #1
ali9919
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 21
פונטו מתחממת אחרי טיפול במערכת קירור
פונטו 98 XTZ
הוחלף לאחרונה משאבת מים,טרמוסטט,יוניט חום ונקזו כל המים ומלאו חדשים.
הרכב מתחמם לעיתים בנסיעה כללית בכל מצב.
הוונטה נכנסת לפעולה כל פעם בטמפרטורה אחרת שמופיעה על שעון החום לעיתים טיפה מעל החצי לעיתים בין השלושת רבע לחצי ולעיתים רק בשלושת רבע.גם בהפעלת מזגן הוונטה נכנסת לפעולה.
גם שהוונטה נכנסת לפעולה החום לא יורד.
פתחתי את המכסה מנוע ואין הרגשה שהאוטו חם בצורה לא תקינה גם שהוא על חום כמעט על השלושת רבע.
החום מנוע לפעמים בנסיעה בין עירונית לא עובר את הרבע ולפעמים ממשיך לעלות מעל החצי באיטיות.
כאשר הרכב חם שמתי לב שהחלק העליון של הרדיאטור חם והחלק התחתון אפשר להגיד קר.
מה יכולה להיות הבעיה?
ali9919 מנותק
ישן 03-05-11, 00:05   #2
יווניט חום פגומה
או רדיאטור סתום
חום מעל 3/4 אפשר להרגיש חום אימים ומנוע שמצלצל ונתפס
אם אתה לא מרגיש משהוא מיוחד אז יוניט פגומה
ישן 03-05-11, 01:08   #3
אם הרדיאטור חם למעלה וקר למטה - סימן שצריך לנקות אותו.
ישן 03-05-11, 01:26   #4
fiat
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 71
יכול להיות ראש מנוע
fiat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-05-11, 08:36   #5
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אם סגרת את יוניט החום עד הסוף היוניט נוגע במתכת וחש את טמ"פ המתכת ולא את טמ"פ המים .
פתח סיבוב אחד או קצת יותר את יוניט חום המנוע ועדכן .
או כמו שיאיר אמר יוניט לא תקין
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-05-11, 10:02   #6
התחממות המנוע
יתכן שרק צריך לבצע ניקוז אויר כראוי במע' קרור המנוע.
במקרה כזה יתכן שיש כמות אויר גדולה ברדיאטור ולכן כל שיבושי פעולת מאורר הרדיאטור והתחממות המנוע.
ישן 03-05-11, 10:11   #7
fila1
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX 60 8V
הודעות: 23
תבדוק האם יש תחינה במכסה שמן ותניע ותפתח את המכסה מיים ואם מבעבע או שיש תחינה אז זה ראש גש למוסך בהקדם ואל תסע ככה בכול מקרה ואם אתה מחליף מיים אז תשתמש רק בנוזל קירור של היצרן המקורי אצלי בכול אופן בפיאט זה פרפלו תקנה במורשה
fila1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-05-11, 16:23   #8
ali9919
הודעות: 21
הבעיה תוקנה...
הרדיאטור היה סתום עלה 200 שקל
ali9919 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-05-11, 16:48   #9
אני שמח לשמוע.
פיאט פונטו 2005 - טיפול אחרי קניה eranbirger פונטו - טכני 4 12-11-10 14:03
נזילה במערכת הקירור ורטיבות מתחת לשטיח cluber פונטו - טכני 6 17-07-10 13:41
בעיה במערכת קירור של המנוע hamam186 בראבה - טכני 2 05-02-10 18:57
ספייס SX 02 אחרי טיפול במורשה - האם החליפו נוזל קירור נכון? ronesbones פונטו - טכני 2 13-11-09 17:00
טיפול גדול אחרי קניה? got-fiat פונטו - טכני 3 02-09-08 15:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:30.
