ישן 27-04-11, 11:45   #1
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פוטו ספייס 2001 אטומטית
הודעות: 137
חישנים פונטו ספייס אוטומטית
שלום לכל חברי הפורום אים יש חבר בפורום שיודע היכן נימצאים כל חישני הרכב טמפרטורה יחס אויר וכ,ל תודה יעקב, הרכב פוטו ספייס 2001 אטומטית,
YAKOV מנותק
ישן 27-04-11, 11:55   #2
מה זה "כל חיישני הרכב" ?.
מקד את השאלה, מה בדיוק הבעיה ?.
ישן 27-04-11, 14:41   #3
YAKOV
הודעות: 137
חישן חום מנוע וחישן מי קרור
YAKOV מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-11, 15:35   #4
חיישן חום מנוע
בפיאט פונטו ספייס" יש רק חיישן חום מנוע שמשדר את נתוניו דרך מחשב מרכזי (מחשב מרכב) אל מחשב נהול המנוע, מחשב ההילוכים האוטומטיים, לוח השעונים להפעלת שעון חום המנוע
וכמו כן להפעלת מאורר הרדיאטור (בשתי מהירויות) לפי חום המנוע או לחץ גז מע' המזגן.
ישן 27-04-11, 16:56   #5
YAKOV
הודעות: 137
תודה לרפי על ההסבר רציתי גם הסבר לגבי המיקום של החישן,
ישן 27-04-11, 17:13   #6
בבקשה המיקום.
שם:  חיישן חום..JPG
צפיות: 793
גודל:  123.0 KB
ישן 27-04-11, 19:25   #7
khc
האווטאר של khc
הגלגלים שלי: DYNAMIC 16V SPICE
הודעות: 97
מתעלק על השרשור בשאלה הקשורה לחום המנוע
אמש, לאחר שהרכב עמד כמה שעות מאז הנסיעה האחרונה שלו, אשתי הניעה את הרכב, נורת חום מנוע נדלקה ולא נתנה לה להתניע.
היא סגרה סיווצ' - פתחה מחדש -הרכב הונע בהצלחה, חום מנוע תקין, מפלס מים תקין (בדיוק אספה אותי ובדקתי את הנושא ע"י הנעה נוספת וכו')
האם מדובר ב"נפילה" חד פעמית של החיישן/מחשב/מה שלא שולט על הנורה? או רמז לתקלה ?
(פרטי הרכב בחתימה)
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-11, 19:26   #8
YAKOV
הודעות: 137
דוד תודה ,לפי השירטוט זה לא המנוע בפונטו ספייס עם תיבת הילוכים רציפה האים זה אותו מיקום נימצא בשני המנועים, תודה יעקב,
ישן 27-04-11, 19:34   #9
רשום קוד מנוע.
ישן 27-04-11, 19:38   #10
במקור פורסם על ידי khc צפה בהודעה
(פרטי הרכב בחתימה)
אפשר שהקונטור של החיישן רופף.
פרק אותו נקה ותחזיר.
עיצות לגבי קניית פונטו ספייס אוטומטית ELX vjoded פונטו - טכני 1 09-03-11 08:42
סיכום שנה ראשונה - פונטו ספייס דיינאמיק 2005 אוטומטית danielzoran פונטו - טכני 9 25-11-09 20:13
ערך הנגד למהירות נמוכה פונטו ספייס אוטומטית YAKOV פונטו - טכני 3 31-05-09 23:11
עלות חישן ABS פונטו ספייס אוטומטית YAKOV פונטו - טכני 2 08-11-08 21:04
ניקוי בית מצערת פונטו ספייס 2001 אוטומטית , יעקב פונטו - טכני 0 09-11-07 13:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:54.
