האונו היפה שלי :)
ישן 20-10-10, 09:58   #1
ליאור23
האווטאר של ליאור23
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
מזגן מוציא ריח מסריח- פונטו 2001
לאחרונה החלפתי רדיאטור מזגן לאחד חדש מהקופסא לא משומש ולא מפירוק, לפני ההחלפה אין לי מושג כמה זמן המזגן לא פעל ומתי הוחלפו המייבש והפילטר מזגן, במוסך שהחליפו לי את הפילטר הצעתי שיחליפו את הפילטר והמייבש אבל אמרו שאין צורך והכל בסדר, אמנם הוא כבר עובד חלק מאז ההחלפה ומקרר כמו שצריך אבל יוצא ריח רע מאוד ואי אפשר לכוון את התריס על הפנים,מה לדעתכם הבעיה??
ליאור23 מנותק
ישן 20-10-10, 20:35   #2
אם הריח הוא כמו דגים מסריחים, אז בד"כ זה נובע מעובש שגדל בצנרת המיזוג.
יש תרסיסים מיוחדים שאמורים לטפל בזה. טיפול יסודי יכלול פירוק של כל תעלות האוויר וניקוי יסודי שלהן.
עוד אופציה - משהו מת לך שם.
ישן 20-10-10, 21:02   #3
ליאור23
האווטאר של ליאור23
הגלגלים שלי: z750L
הודעות: 1,538
לא יצא לי להריח דגים מסריחים אף פעם
יש מצב שזה עובש אחרי הכל הוא לא עבד שנה ויותר נדמה לי
ליאור23 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-10, 21:04   #4
Xebu
תאריך הצטרפות: Sep 2010
הגלגלים שלי: Fiat Punto Spice ELX
הודעות: 99
ה"משהו מת לך שם" עד כמה שזה יכול להיות נכון (מנסיון) =\
זה כלכך לא נעים...
והניסיון שאני מדבר עליו זה לא דווקא בתעלות איוורור - ברכב הקודם גור חתולים הצליח איכשהו להיכנס לאזור של המנוע וכנראה מהחום פשוט מת (באיזה כללי יחסית של התא מנוע ולא דווקא בתעלות האיוורור) והריח עדיין הורגש כאילו הוא מגיע מהמזגן...
Xebu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-11, 14:01   #5
highdeath
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הגלגלים שלי: פיאט בינג באנג
הודעות: 1
תפתח
איזה סוג ריח זה?
במערכת מיזוג אוויר של האוטו לפעמים זה יכול לנבוע מהצטברות עובש, או חס ושלום איזה נבלה שנתפסה לך שם בתוך המנוע, זה נורא :P
highdeath מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-03-11, 17:51   #6
ריח רע מהמזגן
בקלות רבה ניתן לפרק את המפוח הפנימי ממקומו ולראות אם אין בו משהוא שגורם לריח הרע כנבלת עכבר, שיירי אוכל וכו'.
אם כל זה תקין, אז כנראה שיש בקטריות על פני מאייד המזגן הפנימי שהגישה אליו קשה ואולי ריסוס חומרים נגד הבקטריות יעזור להעלמת הריח הרע.
בברכת פורים שמח - רפי לין
ישן 19-03-11, 18:06   #7
אם לא שמתם לב,עברו שלושה חודשים מאז שליאור פתח את השרשור.
לא מאמין שמאז הוא נוסע עם הריח.[
מזגן לא מוציא חום?! zaza360 פונטו - טכני 10 07-10-10 14:23
פונטו 95 | בעיה עם המזגן (לא מוציא מספיק אוויר) Or Layzer פונטו - טכני 9 19-09-10 10:53
אגזוז מרעיש, ריח מסריח, פונטו 2200 itai182 פונטו - טכני 4 04-07-10 20:25
היכן ממוקם פילטר מזגן בפיאט פונטו ספייס 2001? 11efraim פונטו - טכני 13 27-03-08 10:04
ספייס 03' SX - בעיית מזגן - מוציא רוח חלשה פורום הגראז' 5 08-02-07 17:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:11.
