קטנטונת
TIPO TURBO
ישן 15-03-11, 19:45   #1
micha6a
תאריך הצטרפות: Feb 2011
מיקום: קרית חיים
הגלגלים שלי: פונטו ספייס DYNAMIC
הודעות: 17
צריכת דלק
אהלן יש לי שאלה מאז שקניתי את האוטו (דינמיק 2006 אוט') יש לי צריכת דלק גבוהה 1:11 ממוצע.
מה לפי דעתכם יכולה להיות הסיבה לכך .
מבחינה מכנית נשמע האוטו תקין.
האם עוד שמן במנוע יכול לגרום לכך??? (כמו כן כאשר פתחתי את מכסה בקרה של המנוע ישנו לפי דעתי ריח של דלק מהפקק (לפי דעתי לא צריך להיות כלל???).
רעיונות ודעות יתקבלו בברכה.
micha6a מנותק
ישן 15-03-11, 20:07   #2
ריח דלק מפקק מילוי השמן ונוסף אכילת דלק מוגזמת, נובע מרינגים שחוקים או מתערובת עשירה.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 15-03-11 ב 20:57.
ישן 15-03-11, 20:35   #3
micha6a
מיקום: קרית חיים
הודעות: 17
טוב לא צריך להיות עוקצנים...
המידה ומדובר ברינגים בכמה נזק לכיס פחות או יותר מדובר???
אם יש אופציה בדיקה שלהם בלי להכניס למוסך בכדי להיות בטוח?
micha6a מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-11, 21:08   #4
סליחה לא היתה כוונה לעקוץ, בסכה"כ מעט הומור. בכל אופן מחקתי.
לעניננו, האם יש לך בעיה נוספת חוץ מצריכת דלת מוגזמת ?.
לדעתי יש לבדוק אם נשם המנוע, האם הוא מוציא קומפרסיה מוגזמת או סתום.
דבר שני לבדוק את חיישן טמפרטורה. אם הוא תקול, ישדר למחשב שהמנוע קר, והמחשב יזריק יותר זמן דלק למזרקים.
ישן 27-03-11, 19:38   #5
micha6a
מיקום: קרית חיים
הודעות: 17
כנראה שאתה צודק לגבי הריגנים, נ"ב מה מחיר העבודה לכך במוסך "בערך" שלא ירוששו אותי...
ישן 27-03-11, 19:48   #6
זה לא רק העלות של הרינגים. כמה ק"מ גמע הרכב ?.
ישן 28-03-11, 19:01   #7
micha6a
מיקום: קרית חיים
הודעות: 17
65K
ישן 28-03-11, 19:12   #8
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
רינגים מפסקים לאטום משתי סיבות:
הראשונה- זמן (בלאי)
השניה- מאמצי יתר
65K נשמע לי קצת הזוי שרינגים יילכו...אבל פיאט תמיד מפתיעות אותנו
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 28-03-11, 20:57   #9
אכן הזוי. אבל לך תדע איזה התעללות עבר הרכב, כמה פעמים התחמם ואולי היה בהשכרה.
צריכת דלק hgt danielkochin פונטו - טכני 9 28-05-10 17:50
צריכת דלק idanl בראבה - טכני 16 04-12-08 21:36
צריכת דלק dineir פונטו - טכני 1 05-11-07 12:09
צריכת דלק. פורום הגראז' 2 19-06-06 22:47
צריכת דלק פורום הגראז' 1 23-03-06 21:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:52.
