אהבה זהובה.
האונו שלי 1993 1100 60S
ישן 02-03-11, 12:26   #11
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
פרק פלאגים ותתבונן .
תעדכן אותי ..
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-11, 12:30   #12
gil122
תאריך הצטרפות: Mar 2011
מיקום: בת ים
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S60
הודעות: 11
רשמתי כבר שפירקתי לא מזמן,ואחד הפלאגים היה עם שמן
gil122 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-11, 12:36   #13
אתה צריך לשאול את החרט, האם בוצע השחזת שסתומים וזיצים.
אם כן חייב כיוון שסתומים, משום שלאחר השחזה השסתום מתקרב וסוגר את המרווח.
אם רק שלייף לא סביר שזאת הבעיה.
איך וכמה סגרת את הראש ?.
מעט או הרבה מידי זה לא טוב. לא סתם היצרן נתן הוראות, הוא לקח בחשבון את הלחץ על האטם
בזמן שהמנוע חם וקר.
אם המנוע בטמפ' העבודה והאטם לחוץ יותר מהמידה הנכונה, האטם יתרחב כלפי חוץ ובמשך הזמן יגרם נזק לאטם. וההיפך, פחות יגרום למעבר מים לצילינדר.
המים שאתה רואה הם לאחר נסיעה ?.
ישן 02-03-11, 12:38   #14
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
ה שמן לא אומר כלום . אולי לגבי בריחות שמן לצילינדר . הפלג צריך להיות לבן ונקי , אז זה מעיד על כניסת מים .
יש אובדן מים מהרדיאטור ?
עמית
ישן 02-03-11, 12:44   #15
gil122
מיקום: בת ים
הודעות: 11
זה מה שנראה לי מוזר ...שאין
הפלאגים היו סבירים הם פשוט היו מלפנ השיפוץ דיי ישנים,הבחנתי בזה ששמתי פלאגים חדשים.
ואין בריחות שמן מהצילינדר,בדקתי עם סולר בזמן החפלפת הראש
ישן 02-03-11, 12:46   #16
gil122
מיקום: בת ים
הודעות: 11
בנוסף אין שמן במים ואין מים בשמן,אני יניע את האוטו ויחכה שהוא יגיע ל-90 מעלות שהטרמוסטט יפתח אני יפתח את מכסה המים לראות אם יוצא אוויר . אם יוצא אוויר ייתכן שהאטם לא יושב טוב.גם אם יש קצת שמן....השמן אמור לצוף מעל המים
אני צודק?
יכול להיות שהאוטו לא היה חם.
ישן 02-03-11, 13:09   #17
gil122
מיקום: בת ים
הודעות: 11
עדכון....
הנעתי את האוטו עשיתי איתו סיבוב שהתחמם,לפני שהתחלתי את הנסיעה האוטו היה בניוטרל. לא יצא בכלל מים ועשן רק שאני לוחת על הגז עף מים ומתחיל מעט עשן ,אחרי נסיעה שהואוט מתחמם מפסיקים המים והעשן.
גם בטורים 4 אלף סל"ד
תקין?
ישן 02-03-11, 13:17   #18
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
כן ..
סע בזהירות .
עמית
ישן 02-03-11, 13:18   #19
gil122
מיקום: בת ים
הודעות: 11
תודה רבה .
נזילה ממחזירי שמן מנוע פיאט פונטו ספייס 2001 נתי5050 פיאט כללי 4 11-12-09 14:04
פיאט פונטו MK2 שנת 2002 - שירטוט מנוע hgilad123 פונטו - טכני 12 08-04-09 22:52
פיאט פונטו - מנוע מתחמם lag5 פונטו - טכני 7 02-12-08 15:04
כמות שמן מנוע פונטו ספייס 02,מנוע 1245 16 שסתומים gibson9655 פונטו - טכני 11 03-10-08 18:11
פיאט פונטו GT-החלפת מנוע פורום הגראז' 0 26-10-06 16:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:57.
