ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
תמונות שלפני ואחרי
ישן 02-03-11, 12:01   #1
gil122
תאריך הצטרפות: Mar 2011
מיקום: בת ים
הגלגלים שלי: פיאט פונטו S60
הודעות: 11
ראש מנוע פיאט פונטו
שלום.
אני חדש בפורום והייתי שמח לקבל קצת עזרה.
לפני חודשיים ביצעתי שיפוץ ראש מנוע לבד,הוצאתי את הראש מנוע ושלחתי אותו לשיפוץ,קניתי סט אטמים וסגרתי לפי ההוראות שרשומות על הסט אטמים.
אתמול הבחנתי כי יוצא מעט עשן לבן (שריפת שמן) עם טיפות מים ככל שאני לוחץ חזק יותר על הגז.
פתחתי את מכסה השסתומים וביצעתי חיזוק לברגים למרות שלא היה מה לחזק,(אטם הראש הורכב לפי הכיוון שלו כמו שצריך,והאוטו לא התחמם)
מה יכולה להיות הסיבה? מה אני צריך לעשות?
gil122 מנותק
ישן 02-03-11, 12:05   #2
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אם הבעיה אכן בראש כנראה השיפוץ לא בוצע כראוי .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-11, 12:07   #3
gil122
מיקום: בת ים
הודעות: 11
שקיבלתי אותו הוא נראה היה נראה מצויין שלייף מצויין.
אז איפה נמצאת הבעיה בראש? בשסתומים?
gil122 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-03-11, 12:11   #4
האם קיבלת את הראש מהחרט עם שסתומים מורכבים או אתה הרכבת ?.
דוד
ישן 02-03-11, 12:14   #5
gil122
מיקום: בת ים
הודעות: 11
הכל היה מורכב,שלחתי ראש חזרתי לקחת ראש. (לא נגעתי בכלום)
יכול להיות שיש קשר בשסתומים? אולי בכיוון שלהם? אם בכלל אפשר לכוון שסתומים בפונטו
ישן 02-03-11, 12:15   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
אין קשר בין שסתומים למים .
יתכן ונשבר ריתוך שמשמש למילוי .
ראשית הוצא פלאגים והסתכל אם יש פלג נקי מאחרים
יתן לך מידע היכן הפריצה .
האם מה שתיארת רק בהנעת הרכב או לאחר נסיעה ממושכת ?
עמית
נערך לאחרונה על ידי Amit : 02-03-11 ב 12:18.
ישן 02-03-11, 12:19   #7
gil122
מיקום: בת ים
הודעות: 11
מזאת אומרת ריתוך שמשמש מילוי?
שייפתי את הבלוק המנוע לפני הרכבת הראש.
ישן 02-03-11, 12:20   #8
gil122
מיקום: בת ים
הודעות: 11
לא צריך לחכות שהאוטו יתחמם כדי שייצאו טיפות מים,אפילו שאני מניע ולוחץ קצת על גז בניוטרל יוצא טיפות ומעט עשן
שהחלפתי פלאגים אחרי 200 ק"מ באמת שמתי לב שפלאג של בוכנה 4 קצת עם שמן... איך זה מתקשר?
ישן 02-03-11, 12:25   #9
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
לא הבנת , במרבית הרכבים כמניעים מנוע בבוקר הלחות יוצרת עשן לבן עם טיפות מים גם ברכב בריא .
השיפוט הנכון לתקלה אם הדבר ממשיך גם לאחר נסיעה של 15 דקות או שהמנוע הגיע לטמ"פ עבודה .
עמית
ישן 02-03-11, 12:26   #10
gil122
מיקום: בת ים
הודעות: 11
גם שהאוטו מגיע לטמ"פ עבודה
נזילה ממחזירי שמן מנוע פיאט פונטו ספייס 2001 נתי5050 פיאט כללי 4 11-12-09 14:04
פיאט פונטו MK2 שנת 2002 - שירטוט מנוע hgilad123 פונטו - טכני 12 08-04-09 22:52
פיאט פונטו - מנוע מתחמם lag5 פונטו - טכני 7 02-12-08 15:04
פיאט פונטו GT-החלפת מנוע פורום הגראז' 0 26-10-06 16:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:07.
