ישן 01-03-11, 20:04   #1
eyaluriel
הגלגלים שלי: פונטו קבריולט
הודעות: 92
שאלה אטם מכסה שסתומים ?
למה כול אטם שסתומים שאני קונה ומחליף נוזל אחרי שבועיים ?.? אולי זה בגלל שזה חליפי ולא מקורי?
כמה צריך לעלות מקורי?
eyaluriel מנותק
ישן 01-03-11, 20:07   #2
יש כאלה שלא יושבים טוב ואז הם נוזלים
אני שמתי סיליקון שכבה דקה על ראש המנוע ונסגר הסיפור
ישן 01-03-11, 20:28   #3
אם תקפיד ותסגור לפי הוראות יצרן 15nm, לא יהיו נזילות גם באטם חליפי.
סיליקון שכבה דקה לא יזיק.
דוד
ישן 16-03-11, 17:49   #4
punto-mk1
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 99
יש לי אחד ספייר של ויקטור ריינץ, קניתי סט שלו והיו שם שניים.
אגב אל תשים סיליקון.
אני בחולון.
punto-mk1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-03-11, 00:04   #5
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
סיליקון לא יכול להזיק.
נזילה זה מחלה של הפונטו מהסיבה שהראש הוא באלכסון,אם תשים לב נוזל רק בצד שקידמי בצד האחורי לא נוזל.
מעט סיליקון אדום יעזור .
תמרח מעט סיליקון תחכה 5 דקות.אחרי 5 דקות שהוא מתחיל להתייבש תסגור את המכסה ,חכה 15 דקות שייתיבש כדי שלא יהיה מצב שתניע ויכנסו חתיכות לבפנים.
אצלי שמתי סיליקון וכבר חודש שום נזילה כמו חדש,אם לא שמים סיליקון זה נוזל אין מה לעשות שום אטם לא יעזור בזה.
לא ייצא לי לראות פיאט שלא שמו בה סיליקון אדום והראש מנוע לא מלוכלך.
הקפד לנקות לפני שאתה שם סיליקון עמיד בחום כדי שלא יתערבב בשמן מקרה כזה ימנע אטימות מוחלטת.
יש אפשרות לשים ברגים עם אום בצד שני וכך תיהיה גם אטימות מוחלטת.
בן.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 17-03-11, 11:08   #6
נכון סיליקון לא יזיק.
אבל מנסיוני סילקון שמים כאשר מפרקים שוב את המכסה לאחר תקופה, ולא מחליפים לאטם חדש.
מאחר שהחלפת האטם קלה לבעל רכב. אין מייחסים חשיבות לסגירת הברגים לפי הוראות יצרן.
היצרן לקח בחשבון את מידת החיזוק, בהתחשב בשינוי הטמפרטורה של המנוע, קר וחם.
כאשר האתם לחוץ מידי, הוא מתייבש אין לו את האפשרות להתרחב ולהתקבץ, בצורה כזאת שהוא עדיין יאטום. לכן לא צריך להוסיף אומים לברגים.
בעניין הסיליקון, היה לי וויכוח קשה עם חבר הפורום שהביא לי פיאט פונטו , לשיפוץ ראש.
אמר לי שגיא ממוסך ליליין ברחובות, אמר לו שיש לשים סיליקון על אטם הראש.
סירבתי. הבחור צילצל לליליין כדי להשמיע לי שצריך למרוח סיליקון. גיא אישר.
אמרתי לו שיקח את הרכב אליו שהוא יבצע, נגמר בסוף שלא שמתי.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 17-03-11 ב 23:46.
מכסה שסתומים - לסגור עם מומנט? chesh פונטו - טכני 3 12-03-10 19:07
שאלה- מכסה תא דלק ספייס06 פונטו - טכני 6 12-03-09 12:43
כיוון שסתומים ב-MK1 yair068 פונטו - טכני 4 01-03-09 21:14
שאלות לפני החלפת מכסה שסתומים ושמן גיר בפונטו פורום הגראז' 2 08-08-07 13:59
כיוון שסתומים פונטו 60 פורום הגראז' 2 21-01-07 22:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:03.
