ישן 29-12-10, 17:22   #1
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
פיאט פונטו S55- בעיה עם הגיר
כשאני מניע את הפונטו בבוקר שהיא קרה אני מתחיל לסוע וזה כמעט בלתי אפשרי להכניס הילוך שני,לפעמים אני מתייאש ומושך ראשון כדי להכניס ישר לשלישי.
ושהרכב מתחמם אחרי 10-15 דקות זה כבר משתפר משמעותי...
ההילוכים לא תמיד עוברים יפה,כאילו יש מאמץ כדי להכניס את ההילוך...
ומדובר רק בהילוכים 1-2 ולפעמים 3 עם הילוכים 4 ו-5 אין אף פעם בעיה..
מזה יכול להיות? חייב לציין שקלאטץ הוחלף לחדש לפני 4 חודשים במוסך מורשה (זה לא קלאטץ)
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ben_david7 מנותק
ישן 29-12-10, 17:31   #2
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
מתי הוחלף שמן גיר לאחרונה ובאיזו צמיגות?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-10, 17:58   #3
ben_david7
הודעות: 455
אין לי מושג הרכב אצלי יותר משנה ולא החלפתי...
אין לי מושג איפה ממלאים....לפי מה שהבנתי בפונטו כדי לדעת אם חסר שמן צריכים לרוקן אותו כי הפתח מלמטה...תוכל בבקשה להסביר לי איך ממלאים ? איפה נמצא הפקק? ובאיזה צמיגות צריך להיות השמן החדש שאקנה?
ישן 29-12-10, 18:45   #4
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
למה אתה שובר את הראש שלא לצורך?
גש למוסך, (זה לא חייב להיות מורשה פיאט) ובקש שיחליפו שמן גיר.
בקש שמן בתקן SAE 80W90 EP שזה מה שהיצרן דורש - ותעמוד על זה. אם המוסכניק מתעקש לשים שמן SAE 90, תגיד יפה תודה וסליחה וחפש מוסך אחר. שמן SAE 90 הוא שמן צמיגי יותר ומקשה על העברת ההילוכים, במיוחד בימים קרים ובבוקר, אבל בגלל שהוא זול יותר, זה מה שרוב המוסכים ממלאים.
אל תנסה לעשות את זה לבד משום שפתח המילוי הוא בצד של הגיר והגישה חרא ואתה חייב מעין משפך עם צינור דק וארוך בכדי למלא. לא ממליץ לך אם אין לך כזה משפך.
כל הסיפור יעלה לך במוסך 120 ש"ח פלוס מינוס.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-10, 18:59   #5
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
כן אתה צריך לרוקן את כולו
פקק הריקון הוא בורג אלן 12 מ"מ בתחתית הגיר, זאת אומרת בתחתית הרכב
פקק המילוי על הגיר עצמו בצבע שחור
כמו שדוד אמר אם אתה לא יודע לעשות זאת תן למוסך לעשות, חבל להסתבך
דוד שאלה, לפני שנתיים שמו לי שמן גיר במורשה 75W90 של BG ולא היו לי בעיות איתו. ההילוכים עברו כמו חמאה.
בטיפול האחרון לפני כ4 חודשים תיקנתי נזילה מהגרמושקה אצל חיים והוא חייב אותי 75 ש"ח על 2.5 קילו שמן גיר. לא רשום מי מה מו. מעניין הם שמים, בדיוק עכשיו הסתכלתי בקבלה ולא ראיתי פירוט אבל אין לי בעיות עם העברת ההילוכים
נערך לאחרונה על ידי chesh : 29-12-10 ב 19:02.
ישן 29-12-10, 20:05   #6
קודם כל צריך להיות 1.64 ליטר שמן .
השמן BG המתואר הוא הגורם לבעייה כמו שנאמר
ישנו שמן חצי סינטטי שעולה 100 ש"ח לק"ג והוא הטוב ביותר.
בתצלום התמונה בעיגול הוא לא פקק ריקון שמן
מצן"ב תמונה של פקק ריקון
שם:  1001.jpg
צפיות: 1145
גודל:  42.0 KB
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 29-12-10 ב 20:12.
ישן 30-12-10, 17:23   #7
ישנם שמנים של חברת ESSO בצמיגות 75W80 במוסכי פג'ו סיטרואן. מחיר לא זול אך פותר את הבעיה.
ישן 30-12-10, 19:04   #8
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
החלפת שמן לשמן חצי סינטטי . אני משתמש ב BG מיכל לבן עם כיתוב אדום . 100 ש"ח לליטר .
אני מאוד מרוצה .
יתכן כי מתיחת הקלאץ מעט תקל על התופעה .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
פיאט פונטו 2000 בעיה בגיר :( avielaviel פונטו - טכני 11 09-11-10 12:22
בעיה עם הגיר הרובוטי eyali0001 פונטו - טכני 4 04-10-10 11:06
פיאט אונו 92 - הגיר משוחרר uno kashi אונו - טכני 3 22-05-08 12:16
פיאט מריאה - נורת חיווי לשמן הגיר פורום הגראז' 1 05-04-06 17:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:24.
