פיאט פונטו 75S, 1996
ישן 25-11-10, 19:16   #1
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
מד סל"ד מאבד סיגנל רגעית
ערב טוב לכולם..
התופעה שבנדון קרתה פעמיים בהפרש של מס' ימים ויש לי הרגשה שהיא תתחיל לחזור על עצמה בתדירות הולכת וגוברת עד שמד הסל"ד יפסיק לעבוד לגמרי.
המחוג פשוט נופל לאפס לחצי שניה בקושי - וחוזר לסל"ד הרגיל. שתי הפעמים היו בזמן נסיעה ב-3000 סל"ד +/-
לפני שאני מתחיל לבצע בדיקות וחפירות, יש מישהו שמכיר את התופעה, נתקל בה, יודע על מחלה כרונית בנושא הזה...?
davidka מנותק
ישן 25-11-10, 21:07   #2
פעולת המנוע לא משתנה?
איני יודע איך זה ברכבך כי הוא הגיע עם מד סל"ד ושלי לא. אצלי יוצא כבל מהמחשב שאותו חיברתי ללוח השעונים
לפי דעתי אם אין שינוי בתגובת המנוע, תפתח 2 ברגי כוכב של לוח השעונים וחזק את הקליפסים. תראה אולי יש איזה חוט רופף מאחורה
ישן 25-11-10, 21:32   #3
ben_david7
האווטאר של ben_david7
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 455
אם הבעיה היא בשינוי טורים בכך שהמנוע הולך להיכבות 99% שמדובר בשיניים שבורות בטיימינג.
אם מדובר סתם בבעית חשמל במד הטורים בלי קשר למנוע,אתה צריך לפתוח שתי ברגי הלן ולהוציא את הסקאלה,ולחבר את הכבל הימיני עליון (יש ארבעה כבלים חשמלים) יותר חזק יכול להיות שהוא קצת רופף,או שהחוט השחור שיוצא מהמחשב (אם מדובר בהרכבה עצמית של מד הסל"ד) קצת רופף.
בכל מקרה שתדע שהחוט השחור הוא מד הסל"ד.
אם אתה לא מצליח לפתור את הבעיה פשוט נסה לעקוב אחריו,יכול להיות הרבה סיבות אולי הבעיה במחשב אולי הבעיה בסקאלה עצמה.
תעדכן אם התכוונת לבעיה מכנית או חשמלית.
שהדוושה בריצפה הלב בתקרה!
ישן 25-11-10, 22:02   #4
שלום דוד, אצלי היתה בעיה דומה בבראבה, אבל לא נראה לי שזה קשור.
אצלי הרכב התחיל לגמגם בסרק ובנסיעה, ובנוסף הייתה לפעמים את ה"נפילת טורים רגעית" הזאת.
המחשב הראה הכל תקין. לקח לי חודשיים למצוא את הבעיה (כויל דפוק).
אבל אצלי טורים היו נופלים עקב תזמון הצתה לקוי בגלל בעיה בכויל.
ישן 25-11-10, 23:35   #5
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אהלן חברים ותודה על התשובות!
לפי מה שהספקתי לראות, אין בעיה בפעולת המנוע בזמן שהמחוג נופל. זה נראה כאילו רק מד הסל"ד מאבד את האות. עכשיו נשאלת השאלה מאיפה זה בא... מהמחשב או מהשעון עצמו..
אם זה יקרה שוב, נצטרך להתחיל לפתוח ולבדוק דבר דבר... יכול להיות באמת שזה רק חוט רופף..
לילה טוב!
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-10, 23:54   #6
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
אהלן דוד
אני חוויתי את אותה התופעה בדיוק!.
נסעתי בוקר למוסך לתקן נזילת דלק ולקראת ההגעה למוסך מד הטורים נפל מ3000+- ל0 וחזר בחזרה לאחר כמה שניות. זה קרה 3 פעמים באותה נסיעה.
מיד שהגעתי למוסך ושסיימו לתקן את הנזילה אמרתי להם על הבעיה הזאת, הם עשו סיבוב דיי ארוך עם הרכב וזה לא קרה.
ששאלתי מה לעשות בנידון, אמרו לי, זה עובד לא ראינו בעיה, תמשיך לנסוע ככה ואם יש בעיה תחזור אלינו, בעייתי לבדוק משהו שזה תקין.
בינתיים זה לא חזר ועברו כמה חודשים מאז. נקווה שזה לא יחזור.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-11-10, 09:33   #7
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
בוקר טוב RA20...
תודה על העדכון!
זה באמת מבאס אבל זה תמיד ככה, שאתה בא למוסך והתקלה דווקא שם פשוט לא מופיעה.
נחכה ונראה מה יהיו ההתפתחויות.
תודה!
כשאני נוסע עם מזגן הרכב מאבד מים. פונטו 97 naorvaknin פונטו - טכני 3 04-09-10 15:33
מאבד מים פיאט קופה dovi952@walla.com קופה - טכני 2 06-08-10 08:42
עזרה|הרכב שלי מאבד מים idan.k בעלי מקצוע 1 20-02-10 18:02
[למכירה]בנייה לפונטו לבאג'ז למערכת(נדיר!!!) shakedd יד 2 4 12-11-09 20:24
בעיית התחממות רגעית בפונטו elx 01 הדר פונטו - טכני 26 01-08-09 21:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:23.
