סקסית שלי!!!
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
הפונטו היפה שלי !
ישן 22-11-10, 18:35   #1
aaabbb
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
מחפש דיג'יפלקס לאונו 1.4 שנת 95
שלום אני מחפש דיג'יפלקס לאונו 1.4 שנת 95, דגם מדויק של הדיג'יפלקס הנוכחי
MED 439 M
ממה שאני יודע יש אותו גם בטיפו, פיורינו וטמפרה של שנות ה90
(אני לא בטוח שזה המחשב המקורי, פיאט טוענים שלא אבל זה מה שיש כרגע)
טלפון שלי 0525722039
aaabbb מנותק
ישן 22-11-10, 18:44   #2
כאן יש חדש, אבל יקר.
לדעתי תחפש בפירוקיות.
היה ברכבים:
1989-1994
FIAT UNO 70ie (146) 1.4 51kw/70PS .160A1.046
1989-1995
FIAT TIPO (160) 1.4 51kw/70PS .160 A1.046
1992-1993
FIAT Tempra (159) 1.4 51kW/69PS .160A1.046
1993-1995
FIAT Fiorino 1.4 52kW/PS .146C5.000
ישן 22-11-10, 19:44   #3
מחשב הצתה דיג'יפלקס
ובקניית מחשב משומש חובה לבדוק אותו שהוא תקין (הארקה פנימית שלו).
ישן 22-11-10, 20:20   #4
blueuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 232
יש לי של אונו S70
אם זה אותו המחשב אתה מוזמן ליצור איתי קשר 200 ש"ח
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-11-10, 21:53   #5
aaabbb
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
היה ברכבים:
1989-1994
1989-1995
1992-1993
1993-1995
כבר ביקרתי באתר - שלחתי להם מייל לגבי משלוח לארץ
בנוסף מצאתי אחד כאן:
http://cgi.ebay.de/Fiat-Fiorino-Moto...item255e144cc7
אבל בשביל יד שניה אני לא אחפש חלקים בגרמניה..
אני יודע, תודה שהזכרת!
רציתי לשאול משהו נוסף, אני מצטט ממה ששלחו לי בנוגע לבדיקת הדיג'יפלקס:
Supply circuit and continuity of coil primary winding
5 Connect a test lamp between contacts 11 and 9 of the multi-plug having first pulled it from the control unit.
6 Switch on the ignition, the test lamp should come on. If it does not, either the connection at the positive pole of the control unit or the coil primary winding is open.
ממה שאני יודע פין 11 זה קויל? ו9 זה פין דיאגנוסטיקה?? (לגבי 9 אני ממש לא בטוח)
אני צודק?
לבדיקת הארקה, מלבד בדיקת ההתנגדות בין צלעות הקירור למינוס במצבר הציעו לשים מנורה או לבדוק זרם בין פין 8 ו 9, בהנחה ש9 זה הדיאגנוסטיקה מה זה 8?
עריכה: יש לציין כי את הבדיקות הנ"ל לא ביצעתי כיוון שלא הייתה לי שום ערבות לגבי נכונותן...
במקור פורסם על ידי blueuno צפה בהודעה
יש לי של אונו S70
שלחתי לך הודעה אני מקווה שתגיב מהר תודה רבה!!
aaabbb מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-11-10, 09:18   #6
מחשב דיג'יפלקס
יש מחשב כזה משומש, במחיר של 400 ש"ח + מע"מ, בפרוקיית הרכב הבאה:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=599
כדי לבדוק את הארקת המחשב כשהוא מחוץ לרכב, חבר את קצוות האוהמטר אל פין כניסת הארקה
(החוט השחור) ואל גוף המתכת של מחשב הדיג'יפלקס.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 23-11-10, 09:32   #7
aaabbb
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
כמו שאמרתי לך בנייד - תודה רבה על העזרה
יש פרוקיה בנתניה שיש בה כמה יחידות כאלו, בבנימינה קיימת עוד אחת עם עוד מספר יחידות
עוד שעה אני אצא פה לנתניה ואעדכן עם הממצאים
ישן 23-11-10, 22:30   #8
aaabbb
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 46
אחרי חצי יום עבודה להלן הממצאים..
בפרוקיה בנתניה - נמצאו 3 מחשבים - שלושתם לא תקינים (הארקה דפוקה)
לאחר מכן עם המלצה של חבר עברתי לפרוקיה בטירה - שמה מצאתי 2 מחשבים - שניהם לא תקינים, בפרוקיה בצד השני של הכביש נתנו לי לחפש - עברתי על לא מעט אונואים - אחרי חמישה מחשבים נמצא אחד תקין לקחתי גם את המכשיר שיש בצינור ואקום שמונע חדירה של נוזלים דרך האויר למחשב וגם ראיתי שהכניסה של הואקום הייתה אטומה, המחשב מוארק כמו שצריך וכרגע מורכב ועובד על הרכב
תודה לרבה לרפי לין על ההפניה לפרוקיה בפתח תקווה - אך הם לא הסכימו אפילו לדבר איתי, שלא נדבר על לבדוק את הדגם או להגיד לי כמה יחידות כאלו יש להם במלאי (מצטער, אני לא מתכנן לסוע נסיעה של 50 שקל - 25 כיוון - בשביל משהו שלא בהכרח תואם לרכב)
בנוסף לקחתי מהפרוקיה את הידית הרמה של הבגז' - הרכבה שלה ליד רגלי הנהג דורשת הרבה סבלנות..... בערך שעה של מאבקים עם חוט תפירה... מה שכן - אני לקחתי חוט ברזל, פתחתי את הבגז' ומתחתי את הפין שנועל לכיוון השני כדי לשחרר את החוט ואז יש יותר עם מה לעבוד שמה ליד הנהג עם החוט
מחפש מושב נהג לאונו 45 שנת 93 gal קניה 1 30-01-10 01:43
מחפש ספויילר לאונו ghost-dog קניה 0 29-05-09 16:59
מחפש חלקים לאונו UNO TURBO 92 קניה 0 30-12-08 14:23
///מחפש מגש אחורי לאונו blueuno קניה 5 01-12-08 23:40
מחפש - ציריות לאונו טורבו getz22 קניה 1 31-01-08 19:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:28.
