הפונטו היפה שלי..!!!
אונו שנת 94
ישן 08-11-10, 17:07   #1
avielaviel
האווטאר של avielaviel
תאריך הצטרפות: Oct 2010
הודעות: 51
פיאט פונטו 2000 בעיה בגיר :(
הי לכולם רכשתי פונטו שנת 2000 לפניי כחודש, כמובן שבצעתי בדיקה לרכב לפני קניה, ובדיקה לא נאמר לי שום דבר על בעיה בגיר, הבעיה היא כזו:
שאני מתחיל נסיעה בהילוך ראשון ואז שני ואז שלישי וכן הלאה, ההילוכים עוברים בצורה חלקה
אבל!!!... שאני מוריד הילוכים, למשל שאני רוצה להוריד מהילוך שלישי להילוך שני זה הולך ממש קשה כאילו זה תקוע ואם אני מנסה ומעביר בכוח אני שומע חריקות בגיר, הבעיה קוראת לי רק שאני רוצה להוריד הילוכים משלישי לשני או משני לראשון, בכל שאר המהלכים הכול עובר חלק!
אז מה הבעיה יכולה ליהיות?
בקשה עזרה באיתור הבעיה לפני פנייה למוסך
avielaviel מנותק
ישן 08-11-10, 17:20   #2
תתחיל קודם במתי הוחלף שמן גיר
ומתי אתה מנסה להוריד ל1? בדר"כ נכנס קרוב לעצירה, אל תנסה להוריד ב20 קמ"ש
ישן 08-11-10, 18:59   #3
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
גם אני
גם אני סובל מהבעיה הקטנה והמטרידה, אבל יותר בהילוך השני ופחות בראשון.
העלאה מראשון לשני מעט קשה והורדה משלישי לשני מעט קשה.
ראשית אל תתרגש, זו בעיית סינכרו והיא אופיינית לכלי רכב שנסעו הרבה או כאלה שהתעללו בהם קצת. יש רכבים שזה אפילו מחלה ידועה שלהן כמו סובארו שלא יעזור כלום, תוריד לשני במהירות מעט גבוהה מידי וזה יחרוק.
החלפת שמן גיר יכולה לשפר ממש קצת אבל אל תבנה על זה שפתאום יהיה לך גיר מרגרינה כי זה לא יקרה. מה שכן, אתה צריך ללמוד לחיות עם זה ופשוט להוריד הילוכים במהירויות נמוכות יותר ו/או בסל"ד נמוך יותר.
אצלי לדוגמה, אם אני בראשון, מאיץ ומעביר לשני, אני חייב לתת לסל"ד ליפול ואז ההילוך נכנס כמעט מעצמו. בהורדה לשני מומלץ להשתמש בדבל קלאץ'. עושה פלאים.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-10, 19:02   #4
yulian1986
האווטאר של yulian1986
תאריך הצטרפות: Sep 2010
מיקום: מעלות
הגלגלים שלי: פיאט פנדה
הודעות: 283
אתה יכול להסביר בדיוק איך מבצעים דאבל קלאץ?
ישן 08-11-10, 19:11   #5
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
דאבל קלאץ'
במקור פורסם על ידי yulian1986 צפה בהודעה
בעיקרון זו טכניקה שנהגי משאיות בעיקר משתמשים בה והיא נקראת גם "גז ביניים".
אם אתה מתקרב לרמזור בהילוך שלישי ורוצה להוריד לשני הסורר, בכדי להקל על ההכנסה אתה עושה ככה: לחיצה על הקלאץ' והוצאה לניוטרל, נתינת מכת גז תוך כדי עזיבת הקלאץ', ומיד עזיבת הגז ולחיצה שוב על הקלאץ' ורק אז להכניס לשני. הפעולה הזו בעצם עוזרת לסינכרו עייף או לגירים עקשנים להשוות את מהירות גלגלי השיניים וההילוכים נכנסים חבל על הזמן. הבדל עצום.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 08-11-10 ב 19:14.
ישן 08-11-10, 19:21   #6
avielaviel
הודעות: 51
תודה לכולם!!!
זו בעיה שממש מטרידה וכל פעם שאני שומע חריקה מהגיר הלב שלי נצבט,
מה שכן נסיתי להוריד הילוכים במהירות נמוכה מאוד והם לא חרקו אבל ממש בהירות נמוכה
למשל מהילוך שלישי לשני במהירות: 15 - 10 קמ"ש
מהילוך שני לראשון במהירות: גלישה איטית פחות מ 10 קמ"ש
avielaviel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-11-10, 19:46   #7
יתכןן שפלטת הקלץ נשחקה ויתכן שתצטרך בקרוב להחליף קלץ.
לבנתיים תנסה לעשות כיוון לקלץ ע"י כיווץ כבל הקלץ סגור את הבורג 4 סיבובים וראה אם יש הבדל
אם משתפר סובב סיבוב אחד עד לכיוון הרצוי .
בכל אופן ספור את הסיבובים כך שתוכל להחזיר בחזרה אם יש בעייה.
הילוכים שלא נכנסים היטב היא בעיית פלטת הקלץ.
הילוכים שעוברים טוב אך חורקים בעיית סינכרונים
ישן 08-11-10, 20:05   #8
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
אביאל
אביאל, שאלה אליך:
באיזו נקודה הקלאץ' שלך תופס?
האם זה קורה איך שאתה רק מתחיל לעזוב (ממש קרוב לרצפה) או ממש למעלה או שאולי באמצע הדרך?
אם הוא תופס נמוך מאד, אז גם ההפרדה מתבצעת נמוך ואולי למרות שהפדאל נלחץ עד הרצפה, בפועל הקלאץ' לא מפריד ב-100 אחוז. אולי באמת הוא דורש מתיחה.
יאיר, תקן אותי אם אני טועה: הקלאץ' בפונטו לא מתכוונן אוטומטית?
ישן 08-11-10, 21:18   #9
avielaviel
הודעות: 51
davidka הקלאץ לא נתפס, הבעיה היא שאני מוריד הילוך משני לראשון המעבר בין ההילוכים לא עובר חלק ונתקע
אותו דבר לגבי הורדה מהילוך שלישי לשני... אני מחר ינסה למתוח בכמה סיבובים את הקלאץ ויראה מה התוצאות ואני יעדכן פה. תודה לכולם!!!
ישן 08-11-10, 21:37   #10
נראה לך מרצדס
מעל הגיר יש בורג כיוונון וכך יודעים שאין כיוון אוטמטי תפוס בגבקה את הכבל לקראת הסגירה וסגור את הבורג.
אם שיחרור הקלץ נעשה בנקודה עליונה סימן שהפלטה לקראת סוף חייה אבל כיוון תנסה לעשות
תקלות בגיר פיאט פונטו גרנדה Jazzgo גרנדה פונטו - טכני 1 18-04-10 10:29
בעיה חמורה במנוע של פונטו שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 11 28-09-09 23:09
בעיה עם שעון מד דלק - פונטו שנת 2000 דור1 r.a20 פונטו - טכני 2 11-08-09 16:34
בעיה בהתנעה פיאט פונטו 2000 yhoda1234 פונטו - טכני 7 03-03-09 15:08
בעיה במערכת הזרקה פונטו 60 שנת 2000 stef פונטו - טכני 0 27-04-08 00:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:28.
