קצת מייק-אפ ;)
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 07-11-10, 12:23   #1
jayjay
תאריך הצטרפות: Nov 2010
הודעות: 8
לא מתניעה רעשים ועשן שחור מהאגזוז
הי לכולם
ברשותי פונטו 60 שנת 2000 עם 80000 ק"מ
טיפולים בזמן ועד כה נסעה ללא בעיות
אתמול הפונטו לא התניעה, הצלחתי להתניעה אותי עם כבלים אבל היה רעש מוזר מהמנוע ויצא עשן שחור וסמיך עם ריח רע. עשיתי עליה סיבוב קטן הרגשתי שהיא לא סוחבת טוב החנתי אותה היא לא נכבאה אולם מיד לאחר שסגרתי את הסוויץ' (כיביתי אותה) היא לא התניעה שוב. יש לציין כי מד החום הראה חום תקין.
הזמנתי למחר גרר למוסך, אני לא יודע אם יש בעיה במנוע או לא ואני מפחד שבמוסך יעבדו עלי
תודה מראש לכל העוזרים.
jayjay מנותק
ישן 07-11-10, 14:05   #2
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
תן להבין משהו:
אתה אומר שהתנעת עם כבלים..
באת בבוקר, נכנסת לאוטו ומה בדיוק היה?
לא היה סטרטר בכלל או שהוא היה עייף?
או שהיה סטרטר טוב אבל האוטו לא התניע ואתה המשכת לנסות שוב ושוב עד שגמרת את המצבר?
אני שואל משום שעשן שחור מצביע על איזושהי הצפה שיכולה להיגרם גם מסטרטרים רצופים ולחיצות חוזרות על דוושת הגז. חשוב לקבל תמונה מלאה בכדי שניתן יהיה לכוון לבעיה האמיתית.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 07-11-10 ב 14:09.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-10, 14:25   #3
jayjay
הודעות: 8
במקור פורסם על ידי davidka צפה בהודעה
לא היה בכלל סטרטר היה מת, רק אחרי שחיברתי את הכבלים אז המכונית התניעה. ניסיתי סך הכל איזה 3 פעמים עם מעט גז, אח"כ חיכיתי כ10 דקות וניסיתי שוב - לא היה סטרטר רק אז ניסיתי עם כבלים. לאחר שהתניעה היה רעש מוזר מהמנוע ויצא עשן שחור מהאגזוז, לקחתי אותה לסיבוב קצר המנוע לא התחמם אולם עדין היה ריח חזק מהעשן שיצא מהאגזוז ןהמכונית הרגישה כאילו היא לא כל כך סוחבת.
נערך לאחרונה על ידי jayjay : 07-11-10 ב 14:29.
jayjay מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-11-10, 14:50   #4
ריח של מה?
בד"כ עשן שחור זה דלק שלא נשרף כמו שצריך.
יכול להיות שהטיימינג קפץ לך, יכול להיות שאתה עובד על שלושה צילינדרים, ויכול להיות שהמזרק שלך במקום לרסס התחיל להשתין.
ישן 07-11-10, 14:56   #5
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
המשך
במקור פורסם על ידי jayjay צפה בהודעה
העשן (השחור), הריח החריף (של דלק) והיעדר הסחיבה הם תוצאה ישירה של הצפה.
משום מה משהו התחרבש במחשב מערכת ההזרקה והוא מציף את המנוע בדלק, ככל הנראה בעקבות היחלשות / התרוקנות המצבר.
כדאי לחכות ולשמוע מה שיש לרפי לין לומר בנושא..
ישן 07-11-10, 15:12   #6
jayjay
הודעות: 8
davidka - תודה על התגובה.
האם הרעש גם כן קשור לנושא ההצפה?
איך אני יכול לדעת שהמוסכניק לא עובד עלי (שצריך להחליף חלקים לא נחוצים או שצריך לעשות כל מיני דברים למנוע כמו החלפת ראש וכו)
תודה מראש
ישן 07-11-10, 15:14   #7
jayjay
הודעות: 8
ריח של מה?
קשה לי להגדיר את הריח, זה ריח מוזר וכבד.
מה זאת אומרת עובד על 3 צילינדרים? כמה יכול לעלות תיקון של תקלה כזאת?
רק אוסיף כי עד ל"תקרית" לא היו לי שום רעשים במנוע ולא הרגשתי בבעיה כלשהיא
ישן 07-11-10, 15:55   #8
davidka
האווטאר של davidka
מיקום: בית דגן
הודעות: 327
תודה מראש
קשה מאד לדעת מה הרעש שאתה חווה, אבל בשיטת האלימינציה, נשאר לי רעש אחד שיכול להיות שזה הוא: אם הרכב מוצף, יכול להיות, שוב, יכול להיות שאתה חווה רעש של צלצולים. בגדול צלצול זה צליל שנובע משריפה בתא הצילינדר טרם הזמן. הסיבות לתופעה הזו יכולות להיות כמה דברים: הצתה מוקדמת מידי, פיח בראש (כשהמנוע ממש חם), דלק מהול במים, אטם ראש בעל עובי דק מידי ואפילו (מה שאמר לך אחד החבר'ה בשרשור הזה) טיימינג שקפץ שן או שתיים. בהחלט אפשרי, אבל אני מנסה להבין את הקשר בין זה ובין מצבר מרוקן והתנעה עם כבלים, ולדעתי פה כנראה טמון הפתרון. בעיה חשמלית במערכת ההזרקה.
נערך לאחרונה על ידי davidka : 07-11-10 ב 16:11.
ישן 07-11-10, 16:03   #9
jayjay
הודעות: 8
דוד תודה רבה
ישן 07-11-10, 18:03   #10
ארילו+1 יש מצב ששן בחגורת הטיימינג ברחה.
כמו כן המצבר או האלטרנטור לא תקין.
הרעש יתכן ממפגש שסתומים ובוכנה ותתפלל שזה יהיה זה אחרת יש לנו בעייה במנוע .
פונטו 2000 80000 ק"מ מה נוסעת ק"מ ליום
ספייס לא מתניעה בכלל ברא פונטו - טכני 3 27-09-10 20:49
[למכירה]וסת לחץ דלק שחור מתכוונן 250 שח dudi lancia מכירה 0 06-07-10 13:27
ריח דלק + עשן שחור מהאגזוז itai פונטו - טכני 2 19-12-08 13:51
בראבה לא מתניעה ועושה קולות בראבה - טכני 4 15-08-07 10:26
עשן שחור-דיזל פורום הגראז' 3 24-01-07 14:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:43.
