התחדשתי באונו 1400...
ישן 13-08-10, 19:01   #1
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
מנוע "מגמגם" - ספייס 2001 16V גיר רציף
זמן רב שלא כתבתי פה, גם מחוסר זמן, וגם כי בלי עין הרע הרכב התנהג כמו בובה (במיוחד אחרי החלפת רדיאטור שפתרה סופית כל עליה קלה בטמפ' שהיתה בעבר).
היום הרכב פתאום ללא התראה, לאחר נסיעה קצרה, החל לגמגם. לא נדלקת נורית בקרת מנוע (תקינה - נדלקת בסיבוב מפתח). לא יוצא שום עשן מהאגזוז, מים ושמן תקינים.
בהגעה למהירות וסל"ד שיוט (כ-2000) לא מורגש גימגום.
בעמידה מורגש. בהעברת הילוכים בין N - R - D מורגש. במהירות נמוכה, וסל"ד מתחת ל 2000 מורגש (משמע נסיעה ללא לחיצה על הדוושה). בהאצה (מעמידה או תוך כדי נסיעה) מורגש גימגום.
מה החשוד העיקרי בנושא זה?
חשבתי בהתחלה על בעיה במצתים / הכבלים שלהם, אבל זה אמור להדליק את הנורת אזהרה לא?
החשוד השני שחשבתי הוא מערכת הדלק - משאבת דלק? אינג'קטור סתום?
אשמח לעצה.
חשבתי אם זה יותר לכיוון של הדלק, לנסות לשים מחר תוסף (פעם אחרונה שמתי לפני כ10K), ולגמוע את כל המיכל, ואולי על הדרך לעשות שוב ניקוי מצערת (למרות שנוקה לפני חצי שנה).
Ron_Dadon מנותק
ישן 13-08-10, 19:24   #2
Michael
האווטאר של Michael
הגלגלים שלי: ספייס HGT
הודעות: 582
שלום רון.
הייתה לי בעיה דומה מעוד למה שאתה מתאר, בסופו של דבר זאת הייתה משאבת דלק.
תבדוק עם אתה יכול לבודד אותה/להחליף.
כמה כ"מ האוטו עבר ?
הבית שלי SM Tuning
Michael מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-08-10, 20:50   #3
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
180K
אין לי האמת אפשרות לנסות להחליף אותו, ולצערי גם אין לי שעון לבדוק לחץ דלק.
למקרה וזה כן יהיה משאבה, יש עלות משוערת ידועה (במורשה פיאט)? (שאכין את הכיס...)
ישן 14-08-10, 04:54   #4
Michael
האווטאר של Michael
הודעות: 582
אין לי מושג, עשיתי לבד.
אתה יכול להתקשר לסודאי לברר מחיר של המשאבה, ולראות אולי שווה לך לעשות לבד.
הבית שלי SM Tuning
נערך לאחרונה על ידי Michael : 14-08-10 ב 04:58.
ישן 14-08-10, 12:12   #5
יכולים להיות מס' גורמים, כגון כויל, מצתים, משאבת דלק, בית מצערת מלוכלך.
כמו שנאמר, צריך לבדוק לחץ דלק, אולי רק פילטר דלק נסתם.
אפשר לנסות להחליף כויל עם פונטו אחרת רק לצורך בדיקה.
בזמן שכויל מתחיל למות(לזייף), לא נדלקת נורת התראה.
בכללי צריך גם להיתחבר עם מחשב ולראות את הנתונים בזמן הגימגום.
ישן 14-08-10, 12:51   #6
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
במקור פורסם על ידי Michael צפה בהודעה
לפי מה שאני זוכר מהחלפת משאבת דלק באונו, הפרוצדורה דיי פשוטה כך שאין לי בעיה לעשות לבד, הבעיה היא לברר אם זה אכן משאבת הדלק.
מצאתי בחיפוש קצר ברשת משאבת דלק של "בוש" לספייס, בעלות של כ-600 שקלים, אז אני משער שהעלות במורשה (המשאבה אכן של "בוש" במקור?) תהיה מעט גבוהה יותר + עבודה.
אגב, היום בבוקר הנעתי את הרכב - רגיל לחלוטין.
קניתי חומר לניקוי מערכת ההזרקה, שפכתי למיכל והתחלתי לנסוע. ב-2 דקות הראשונות הרכב התנהג רגיל לגמרי, לאחר מכן התחיל מעט לזייף, ולאחר כ-5 דקות נסיעה כבר הזיוף מורגש לכל אורך הנסיעה, גם בנסיעה רצופה על סל"ד שיוט (כלומר הבעיה החמירה אל מול אתמול).
אני מבין שאין מנוס מלגשת למוסך
ישן 15-08-10, 09:35   #7
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
עידכון:
הגעתי למוסך הבוקר, תוך חצי דקה כבר עלו על התקלה - חוטי הצתה.
צמת חוטים מקוריים + עבודה: 620 ש"ח.
כמובן שהבעיה נעלמה, ובנוסף גם נעלמו הרעידות הקטנות והמעצבנות שהיו בעצירה, ומורגש שיפור קל גם בתגובת המנוע (אם כבר שילמתי כל כך הרבה, לפחות יצא שזה פתר עוד משהו...).
ישן 15-08-10, 09:57   #8
מהיא צמת החוטים מהיכן לאן?
האם הכוונה לצמת החוטים מהמחשב לכל החיישנים.
ישן 15-08-10, 11:30   #9
יאיר הבחור מדבר על חוטי הצתה, מהסלילי הצתה לפלגים.
הגמגום נבע מבריחת ניצוץ.
ישן 15-08-10, 12:20   #10
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
סער צודק, טעיתי קצת בהגדרה, שכן זה לא צמת חוטים, אלא פשוט 4 חוטי ההצתה.
אונו 1.4 - מנוע התחמם + הופעת "טחינה" (כ"ע) solomon yacov 111 אונו - טכני 35 30-12-10 16:14
פונטו ספייס 2001, למה הכוונה ב"שמור"? him084 יעוץ ברכישת רכב 9 20-08-09 00:41
אוטו רועד ו"מגמגם" במהלך הנסיעה liorgl611 פונטו - טכני 2 02-03-09 17:22
החלפת פילטר גיר רציף (אוטומט) המלצה מ-"שמשון" student פונטו - טכני 2 30-03-08 23:24
שאלה לגבי טורים "משחקים" , ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 4 21-03-08 14:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:55.
