פונטו קבריו
ישן 29-07-10, 17:36   #11
amir684
האווטאר של amir684
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 116
אתה יכול להסביר לי דרך המקלדת, יש לי רקע יחסית טוב בשניהם.
amir684 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-07-10, 18:45   #12
סבבה, אז ככה.
ברכב שלך מחשב נותן פיקודים (-) לממסרים של המאוורר (יש 2 ממסרים, ממסר לכל מהירות).
מאיפה המחשב לוקח את הנתונים זה כרגע לא משנה.
המאוור מקבל פיקוד (+) מהממסר.
בשביל מהירות 1 מאוורר מקבל פיקוד (+) מהממסר 1 (ממסר מהירות 1) דרך הנגד.
בשביל מהירות 2 מאוורר מקבל פיקוד (+) מהממסר 2 (ממסר מהירות 2) ישירות ללא הנגד.
אני מאמין שאתה יודע איך עובד ממסר (אם לא אז תגיד )
צירפתי לך תמונה עם סירטוט חשמלי של מע' קירור שלך.
אתה צריך לבדוק שממסר 1 מוציא מתח (+) לכיוון הנגד ברגע שהטמפ' מגיעה ל90 מעלות.
ניתן לבדוק זאת עם נורת ביקורת.
תחזור עם תשובות ונמשיך הלאה.
שם:  Fan Wiring diagram.jpg
צפיות: 599
גודל:  107.4 KB
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 29-07-10 ב 19:27.
ישן 29-07-10, 18:55   #13
amir684
האווטאר של amir684
הודעות: 116
תודה רבה לך על העזרה!
איפה בדיוק נמצא ממסר 1?
ישן 29-07-10, 19:22   #14
לא יודע איפה הוא נמצא אצלך ברכב, בטח בקופסת ממסרים בתא מנוע.
על המכסה של הקופסה צריך להיות רשום על מה אחראי כל ממסר, תראה האם רשום לך שם R6 ו R7.
אם תראה בסרטוט, החוט שיוצא מהממסר 1 לכיוון הנגד הוא בצבע אפור, ומהנגד למאוורר הוא בצבע ורוד/שחור.
אז אתה צריך לבדוק שבחוט האפור יש מתח (+) ברגע שהחום מגיע ל90 מעלות ולפני הפעלת מהירות 2.
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 29-07-10 ב 19:34.
ישן 29-07-10, 22:03   #15
מע' מאורר הרדיאטור
שרטוט מקורי מפיאט, מתורגם ומפוענח עם מיקומי הממסרים והדפס אותו ותוכל לעבוד ולבדוק לפיו.
תרגום צבעי החוטים:
H - אפור R - אדום
B - לבן A - תכלת
N - שחור C - כתום
V - ירוק
יש חוטים עם שני צבעים ולדוגמא: AN שזה תכלת/שחור.
הממסרים והנציכים של מאורר הרדיאטור, נמצאים בתיבת הנתיכים שבתא המנוע (ליד המצבר) ובשרטוט יש גם ציור שלה עם מיקום הממסרים והנתיכים.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
שם:  scan0001.jpg
צפיות: 1030
גודל:  115.3 KB
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 29-07-10 ב 22:10.
ישן 30-07-10, 09:37   #16
amir684
האווטאר של amir684
הודעות: 116
בדקתי את הממסר והוא תקין, וברגע שהחום מגיע ל90 יש מתח בחוט האפור, בדקתי רציפות של כל החוטים שם ואין שום נתק.
יכול להיות שהנגד החדש תקול?
איך אני יכול לבדוק אותו?
רפי תודה על השרטוט המפורט יותר.
ישן 30-07-10, 10:58   #17
בדיקה 1 : תחבר מתח (+) קבוע (מהמצבר) בין הנגד לממסר ותראה האם מאוורר נכנס לפעולה במהירות 1.
אם המאוורר לא נכנס לפעולה אז תבצע בדיקה 2.
בדיקה 2 : , תחבר מתח (+) קבוע (מהמצבר) בין הנגד למאוורר עצמו ותראה האם מאוורר נכנס לפעולה במהירות הגבוה.
צירפתי לך סרטוט של רפי עם נקודות מסומנות לחיבור מתח (+) קבוע.
תחזור עם תשובות.
שם:  Fan Diagram1.JPG
צפיות: 995
גודל:  121.1 KB
ישן 30-07-10, 11:59   #18
amir684
האווטאר של amir684
הודעות: 116
בבדיקה הראשונה הוא לא עבד, בבדיקה השניה הוא עבד. אני מניח שהנגד תקול.
ישן 30-07-10, 12:06   #19
נגד תקול, יש לי נגד כזה (לא יודע עם תקין או לא), ייתן לך בחינם.
ישן 30-07-10, 17:07   #20
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
האם לא ניתן למדוד התמגדות עם אומטר?
בטח יש לו כמה אוהם בודדים
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
מה פועל בסיבוב חלקי של המפתח shachar פונטו - טכני 8 22-05-09 18:30
כפתור המאורר לא עובד. YOSI-BR פונטו - טכני 6 16-09-08 18:11
מנוע(?) פועל לאחר כיבוי. gamba בראבה - טכני 2 05-09-08 01:37
המזגן פועל מוזר בבראבו 96 1600 jokerax בראבו - טכני 2 11-06-08 16:41
פונטו דור ראשון|מגב אחורי לא פועל amimalka פונטו - טכני 6 21-01-08 20:15
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:21.
