גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ה-Evo החדשה שלי
זאת האונו שלי
ישן 24-07-10, 20:53   #1
zvir
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: אונו פייר 1000
הודעות: 64
איך עושים כיוון שסתומים פיאט אונו פייר 999 שנת 1993
שלום רב
מאחר ומאז קנייתה האונו שלי לא עברה כיוון שסתומים
ברצוני למדוד מרווחים ולבצע כיוון לבדי.
שאלות
האם מישהו יכול להסביר את סדר הפעולות לאחר המדידה?
איפה ניתן להשיג שימסים ?
האם ניתו לחלץ את השימסים הישנים ללא כלי מיוחד?
תודה רבה.
zvir מנותק
ישן 24-07-10, 22:53   #2
אם אצלך יש שימסים כמו אצלי בפונטו דור 1 אז אני עשיתי כך
ראשית ערוך רשימה ע"ג נייר את בדיקת המרווחים השפיץ של הקמשאפט צריך להיות בשעה 12 והבדיקה בשעה 6.
פתח את ברגי הקמשאפט הוצא כל שימס בניפרד והחלף למידה המתאימה(רשום גודל מאחורי השימס בד"כ יש שחיקה כך שהמידה לא מדוייקת אני השתמשתי בקליבר ואם יש לך מיקרומטר יותר טוב)
רצויי להשתמש בידית מומנט לסגירת ברגי הקמשאפט בכדי שהכיוון לא ישתנה.
מקווה שהבנתה
ישן 25-07-10, 01:25   #3
zvir
הודעות: 64
היכן ניתן לרכוש שימסים? אלה שאין להם שיבוץ מחדש?
תודה על העזרה.
zvir מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-10, 09:04   #4
שכחתי לציין שימסים אפשר ורצויי לקנות אומנם בת"א אבל אפשר לקנות ביחידה אחת אצל ג'נרל ברח' סלמה בת"א בין הרצל לעליה ועוד רבים מחלקי פיאט ובמחירים טובים
ישן 25-07-10, 19:29   #5
zvir
הודעות: 64
חילוץ שימסים ללא פתיחת הקמשפט?
קודם כל תודה על המידע , דרך אגב כמה עולה שימס שם בג'נרל?
בספר של היינס הם ממליצים לא לפתוח הקמשפט כמו שאמרת בגלל שינויי מרווחים ואומרים ללחוץ את הכוסית עם מפתח מיוחד ואז עם מברג דק להוציא את השימס באמצעות המגרעת הנמצאת בכוסית.
האם ניתן ללחוץ את הכוסית בצורה אחרת ללא הכלי המיוחד?
ישן 25-07-10, 20:43   #6
לא צריך ללחוץ על הכוסית עם מברג דק יוצא דרך המגרעת.
לא להוציא את הכוסית גם להם יש מידות
יש מצב שאתה יכול להחליף שימסים ביניהם החוכמה זה לרשום על נייר ואז להחליף אוליי ביניהם.
רק אם חסר לך מידה מסוימת רק אז אתה קונה.
ד"א בחברה מוכרים בסט או ברביעיות כך שאצל גנרל תוכל לקנות בבודדים
ישן 25-07-10, 20:50   #7
uno1.4
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: uno 1.4I.e.s
הודעות: 202
מה הם ההשלכות של כיוון שסתומים שכוון לא הכי מכוון?
uno1.4 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-07-10, 22:15   #8
zvir
הודעות: 64
לחיצת הכוס למטה?
ראה את התשובה שקיבלת בזמנו שרצית לעשות:
2,999 על השסתומים יש כוסות כאלה ובתוך כל כוס יש שימס במידה מסויימת.
באמצעות מד עלים תבדוק את המרווח בין כל שימס שכזה לבין גל הזיזים כשהשן של אותו שסתום מכוונת למעלה ותרשום אותו.
אם המרווח לא תקין, אז באמצעות כלי מיוחד (או מברג, או פטנט אחר) לוחצים את הכוס כלפי מטה כשהמגרעת שם מכוונת אליך, ואז באמצעות מברג קטן מוציאים את הדיסקית ומכניסים דיסקית במידה מתאימה.
זה נדיר אבל שכיוון השסתומים מתחרבש.
גם בספר של היינס יש צילום של דחיפת הכוס למטה, והוצאה עם מברג קטן. לא פותחים את הקמשפט בשביל זה לפי מה שהם מסבירים. זה נראה לי פשוט מאד
מה דעתך?
ישן 25-07-10, 23:36   #9
באתי לענות לך, אבל אני רואה שכבר עניתי.
ישן 25-07-10, 23:38   #10
בתאוריה הכל יפה ?
שם כסף שלא תצליח להוציא שימס אחד אלא אם יש לך יד ספר
כיוון שסתומים בפונטו דור1 שנת 2000 r.a20 פונטו - טכני 21 20-10-09 22:15
למכירה פיאט אונו 1993 5500 ש"ח aviergaz מכירה 0 13-09-09 09:48
כיוון שסתומים ב-MK1 yair068 פונטו - טכני 4 01-03-09 20:14
כיוון שסתומים פונטו 60 פורום הגראז' 2 21-01-07 21:11
כיוון שסתומים פונטו 75 מה המרחקים הדרושים? פונטו - טכני 11 17-01-07 07:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:44.
