כן,כן,כן,אתה צודק
קצת מסלול בימי מסלול
הפונטו החדשה שלי!
ישן 23-06-10, 20:13   #1
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
דליפה מהצינור - כנראה של המזגן ( פונטו ספייס )
שלום רב
יש לי דליפת גז ממערכת המיזוג.
מצורפת תמונה של הצינור שממנו אני חושד שישנה דליפה. ( התמונה נלקחה בצידו הימני של הרכב- בין
הרדיאטור למנוע ).
1. האם צינור זה שייך למע' המיזוג? ( מתחבר לרדיאטור המזגן? )
2. האם הרטיבות מצביעה על דליפה? יש דרך לבדוק? אולי להשפריץ מים וסבון ולחפש בועות?
3. אם יש צורך בהחלפתו- האם רק ע"י הלחמה אצל בעל מקצוע? או שהחיבורים מבוצעים ע"י הברגה?
תודה על תגובותיכם
שם:  P6231299.jpg
צפיות: 964
גודל:  79.6 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  P6231298.jpg
צפיות: 931
גודל:  55.0 KB
גיא .ב מנותק
ישן 23-06-10, 20:30   #2
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
האם מדובר על HGT
ישן 23-06-10, 20:46   #3
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
במקור פורסם על ידי orenhazan צפה בהודעה
האם מדובר על HGT
שלום רב אורן, אני שמח שענית לי.
אכן מדובר בHGT.
זוהו שתי דליפות גז - אחת מהפינים בחיבור של הפרסוסטט , והשניה כנראה מהצינור בתמונה.
האם דליפה מהצינור היא שכיחה?
* יש לציין שמולא גז ( 550 גרם ) - לאחר שבוע המזגן הפסיק לקרר ובבדיקה התגלה שנשאר במע' רק 230 גרם.
גיא
נערך לאחרונה על ידי גיא .ב : 23-06-10 ב 20:55.
גיא .ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-10, 21:20   #4
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
כן זהו חיבור לחץ גבוה של גז מזגן.זהו חיבור שנעשה בלחץ ע"י מכשיר יעודי ולא ניתן לפרוק ושימוש חוזר.תנקה ותיבש את האזור עים סקוצ וסבון(גם בדיקה לנזילות טוב לעשות עים סקוץ וסבון כלים)אחרי שיהיה נקי ויבש ,הפעל מזגן ותיראה אים ישנזילות גז\שמן מהחיבור.
האמור לעיל הינו לפי מיטב הבנתי ואו מנסיוני ואין הוא במקום יעוץ מבעלי מקצוע בתחומם.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-06-10, 06:54   #5
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
נזילות ממערכת המיזוג ב HGT זה לא דבר שכיח מערכת המזגן שונה קצת מהספייס הרגיל אבל יש יוצא מן הכלל.
לגבי הנזילה אצלך הייתי מציע לך לפנות למקום שמתמחה במזגנים כי אין ספק שיש לך דליפה רצינית צריך לפרק את הצינור ולראות האם הוא בכלל ניתן לתיקון. לצערי ולצערך הצינורות האלה המקוריים מאוד יקרים לכן צריך לבדוק אופציה של תיקון אם ניתן.
בכל מקרה כדאי לגשת לבעל מקצוע טוב.
ישן 24-06-10, 09:15   #6
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
הצינור הזה לא ניתן לתיקון..אבל ליפני הכול כדאי לך ליבדוק שהנזילילה בכלל מהצינור ולשם כך יש לנקותו היטב.
ישן 24-06-10, 10:22   #7
גם אצלי הייתה דליפה מהצינור הנ"ל.
ניגשתי למזגניסט רכב (אביו של חבר קרוב מאוד), פירקנו את הפגוש, והוא הכין לי צינור חדש.
עובד נהדר ומקפיא כתמיד
ישן 24-06-10, 11:11   #8
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
תודה על תגובותיכם.
אפשר לקבל המלצות למזגניסט טוב? ( איזור השרון אם אפשר, גם מרכז זה בסדר ).
1. מאיפה ניתן להשיג סכמה של צינורות מע' המיזוג ברכבי ?
2. אם למישהו יש ויכול להשאיל לי גלאי גז R134A אני ישמח.
3. נאמר לי שמע' המיזוג זהה לזו שבפיאט דובלו - בהנחה שישנה דליפה מהצינור הנ"ל, האם כדאי לי להשיג צינור מפירוקיה? או שעדיף כבר להכין\לרכוש חדש?
נערך לאחרונה על ידי גיא .ב : 24-06-10 ב 13:03.
ישן 24-06-10, 14:25   #9
גיא .ב
מיקום: השרון
הודעות: 711
עדכון - ניקיתי את הצינור הדלקתי מזגן והשפרצתי מים עם סבון כלים עליו, ישנן מעט מאוד בועות מהנק' השחורה המסומנת.
האם אמור להשתחרר ממנה לחץ?
בנוסף, ניתן לראות שהצינור ממשיך כלפי מטה לכיוון מרכז הרכב מתחת למנוע והוא רטוב לכל אורכו, האם ישנם צינורות נוספים השייכים למע' המיזוג באיזור זה, או שזהו הצינור היחיד ? ( חוץ מהצינור הקצר מתחתיו בצד שמאל אשר ניתן לראות בתמונה ).
האם מק"ט הצינור עם הרטיבות הוא: 46825553? או 46544315?
שם:  P6231299.jpg
צפיות: 919
גודל:  76.0 KB
ישן 24-06-10, 16:51   #10
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
אים יש בועות ,אז גיליתה נזילה,גש לאיש מזגנים שיכין לך צינור חדש.
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס: החלפת מסנן אוויר של המזגן student פונטו - טכני 40 29-08-10 17:59
שלום. (דליפה במזגן של לנצ'יה דדרה) Speed King שאר הדגמים - טכני 7 15-06-10 15:28
המזגן לא מקבל אות להדלק מהכפתור פונטו דור 1 Amit פונטו - טכני 3 12-02-10 17:06
ספייס ELX - רכב התחמם ברמזור ונכבה, כנראה ראש מנוע. הצעות? (כ"ע) YOSI-BR פונטו - טכני 11 04-12-09 02:42
ספייס SX 02 - בעיית נורות כנראה בלוח שעונים פורום הגראז' 1 17-03-07 13:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:53.
