צ'ינקווצ'נטו
עוד 500
ישן 20-05-10, 15:47   #1
danielkochin
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פיאט hgt
הודעות: 335
חור באגזוז
יש לי פונטו hgt ולא מזמן שמתי לב שיש לי סדק בצנור פליטה קצת לפני הדוד האחורי האם יש לזה איזשהי השפעה ? (זה גורם לצליל מאוד חלש של כמו נקישות שהמנוע קר ואח"כ נעלם)
danielkochin מנותק
ישן 20-05-10, 17:08   #2
חור בצנרת הרכב לא יעבור טסט.
לא להחליף את החלק רק תעשה חיבור אצל פחח
ישן 20-05-10, 17:43   #3
danielkochin
מיקום: לוד
הודעות: 335
הבנתי אבל חוץ מטסט יש לזה איזשהי השפעה ??
אם אין לזה השפעה אז כנראה אני ידחה את זה קצת יש לי טסט לעוד הרבה זמן
ישן 20-05-10, 17:58   #4
חור בצנור פליטה
יש סכנה שגזים רעילים יכנסו אל תא הנוסעים.
גש אל האחים איציק וברוך שהם מקצוענים ואמינים והוגנים לבדיקת מע' הפליטה והם יגדו לך מה צריך לעשות, דחיפות ביצוע, עלויות וכו' ופרטיהם כאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=605
ישן 21-05-10, 02:33   #5
danielkochin
מיקום: לוד
הודעות: 335
תודה רבה
ישן 23-05-10, 14:13   #6
elvis
האווטאר של elvis
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: פונטו 1600 סמ"קELX
הודעות: 77
גם לי נאמר בביקורי האחרון במוסך (לגבי עניין אחר) שיש לי חור באגזוז וצריך להחליף אותו. נראה לכם הגיוני להחליף הכל בגלל חור ? אי אפשר פשוט ליסתום אותו או משהוא ? המוסכניק אמר שלא , מה דעתכם ?
דרך אגב , מיכוון שאין סיכוי שאני אגיע לחולון , יש אולי מישהוא שמתמחה במערכות פליטה באיזור ירושלים?
elvis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-05-10, 15:50   #7
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
לי היו כמה חורים בקצה של האגזוז, סתמתי עם אפוקסי (מין פלסלינה מברזל שמתקשה). ניתן להשיג בסביבות ה20 שקל
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-05-10, 17:12   #8
כל מקצוען שמתעסק במערכת הפליטה יודע ויכול לסתום חורים, הוא פשוט נותן פיק באזור שם וסותם את החור.
הבעיה היא שבדרך כלל זה נפרץ לאחר שנה, ואז מבצעים עבודה חוזרת.
זה לא בעיה, ולפי דעתי לא הייתי מחליף עכשיו את כל הדוד בגלל חור.
אלא אם כן מדובר על ממיר קטליטי, שאז זו בעיה, וישר ממהרים להחליפו.
ישן 23-05-10, 17:39   #9
elvis
האווטאר של elvis
מיקום: בית שמש
הודעות: 77
שו הדה ממיר קטליטי עכשיו ,ואיך תמיד כל קילקול קטן גורר אחריו עוד מיליון דברים??!
ישן 23-05-10, 21:30   #10
זה רק לידיעה, לא עבורך.
אצלך חור קטן אמרת, זה הכל, פיקה ברתכת ונגמר הסיפור.
חור באגזוז - המלצה לאגזוזן chesh פונטו - טכני 7 17-10-09 13:41
חור באגזוז matanmelman פונטו - טכני 4 05-08-09 15:25
פונטו ספייס חור באגזוז גל סבג פונטו - טכני 2 17-12-08 17:41
חור באגזוז + טיפול 80000 ספייס 2001 פורום הגראז' 1 11-09-07 22:55
בעיה באגזוז בפיאט אונו פורום הגראז' 3 15-12-06 21:22
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:25.
